Yamaha FZR1000 -90 öljyvalon syttyminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja FixxaH
Tervehdys. Eli kertokaapaa te kaikkitietävät minkätakia uuttavastaavassa pyörässäni öljyvalo syttyy sillointällöin palamaan yleensä suuremmissa nopeuksissa motarilla. Öljyä koneessa on varmasti riittävästi ja valo sammuu kyllä hetken kuluttua kun olen painanut kytkimen pohjaan. Muuten toimii kyllä hyvin.
Pyörä on siis juuri sisäänajettu 65tkm mittarissa ja muutama vuosi vasta ollut käytössä eli vm-90
Onko syytä huolestua asiasta? Öljyt vaihdettu 1600km sitten. Teki samaa temppua kyllä viime kesänäkin muutamaan otteeseen.
Vahvasti valon "oireet" viittaisivat kaikesta sanomastasi huolimatta öljyn määrään. Lisää 3dl öljyä koneeseen niin loppuu valon vilkkuminen. Se väli millä öljyn tason pitää olla on tosi pieni. Yksin öljymäärän tarkastaminen ko pyörässä miltei mahdotonta. Itellä n. 2,5-4tkm välein, vähän ajosta riippuen pitää lisätä öljyä. Voihan toki olla öljyn määrän anturissa joku kosketushäiriö tms, onhan pyörä kuitenkin jo päässyt piikki-ikään...
kannatan kans tota pientä öljyn lisäämistä. tuo mainittu 3 desiä on ihan sopiva jolla saa ainakin pois laskuista sen että se valo vilkkuisi määrän vähyyttä.
Ok, voitte olla aivan oikeassa. Pitäneepä lisätä se 3dl ja seurata tilannetta. Näin jälkeenpäin funtsattuna on öljyvalo myös vilkahdellut melko äskettäin aamuisesta startista jolloin kone ei vielä ole täyttä lämpötilaakaan saavuttanut joten eiköhän se öljykin ole silloin "vähimmillään" näin maalaisjärjellä ajateltuna jos vähääkään ymmärrän lämpölaajenemisesta.
Lisäilen öljyä niin eiköhän se siitä, jos ei niin tulen tänne haukkumaan teidät kaikki
Joskus yamahan huoltomies sanoi, että noissa oli aikanaan paljon antureissakin vikoja, eli valo vilkutteli omia aikojaan. Tiedä siitä sitten...
Entisessä pyörässäni(fzr 600) kyllä aina auttoi se öljyn lisääminen.
Ja auttaa muuten nykyisessäkin(yzf 750)
JK
