yamaha fj1200 kymysys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ke70
laukaa
elikkä miten ko pyörässä pitäisi nuiden mittarivalojev/varotusvalojen? kuuluuko esim öljynpainevalon palaa ennen starttia eli samallalailla kuin esim autossahan palaa ennen starttia latauksen/öljynpaineen valot. onko pyörässä tässä eritysiesti sama vai onko mulla joku homma ny kussut käsille näin kansankielellä? kiitoksia vastauksista jo etukäteen ja JOS jollain on mahdollisesti tuon kyseisen pyörän sähkökaaviota niin sekin olisi kiva saada JSO sattuu näin olemaan että sähköissä on vika kun nuin tekee et ei pala varoitusvalot ennen starttia(välähtävät vain kun käynnistää)
Yamaha FJ1200:ssa ei ole öljynpaineen valoa, vaan se punainen merkkivalo on varoitus öljyn pinnasta niinkuin lähes kaikissa muissakin Jammuissa jotka tunnen. Se on toteutettu niin, että kun virta on päällä ja starttaat pyörää, niin valo palaa sen aikaa, kun starttinappia painaa. Tämä siksi että voi katsoa onko polttimo ehjä. Ja sitten kun öljyt alkavat olla vähissä niin valo alkaa palaa ajaessa, omassa FJ:ssäni vieläpä aina ensiksi oikealle ylämäkeen käännyttäessä. Johtuu anturin sijainnista. Muistaakseni myös bensan merkkivalo vilahtaa samalla kun starttaa. Siitä piirikaaviosta ei ole kauheasti apua kun noita valoja ja vähän muutakin ohjaa sellainen black box jonka sisäisestä toiminnasta ei juurkiaan anneta tietoa. Yksi mystinen juttu on nimittäin myös se sähköinen varatankin vipu siinä vasemmalla katteessa. Tankkiin menee kolme johtoa, joista kaksi on varmasti bensamittarille, mutta miten se sähköhomma toimii, ei ole minulla tiedossa.
t Tinde
