Yamaha dragstar 1100 mittaristo pätkii
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sandela
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa, että mittaristo pätkii ajossa? Kyseessä siis vm 2000 dragstar 1100
Välillä toimii moitteettomasti, mutta välillä mittariston viisari heiluu kuin hullun...(piip), ja
ja saattaa sammua koko mittaristo ja taas välillä toimii.
Ei oo vaikuttanu ajossa käyntiin tms. Jossain kohtaa kun mittaristo pätki, myös vilkut vilkuttivat nopeaan, kun olin kääntymässä ja vilkut päällä.
Viimeksi mittaristo pätki suoralla osuudella, jolloin en tiedä olisiko vilkut tehneet samaa..
Mistä mittaristo ottaa virtansa? Voiko mittariston pätkiminen johtua siis mistä?
Voiko alkaa vaikuttaa käyntiin yms, eli jättääkö yammu mut matkan varrelle
Avasin mittariston, ei näkynyt hapettumia ja oli siisti ja kuiva.
Mistä lähden vikaa etsimään?
Onko mittari tangossa vai tankin päällä? Jos tangossa, niin epäisin johtosarjasta jostain hankaantuneen eristeet pois ja välillä nappaa kontaktia johonkin mihin ei pitäisi.
Veijo Esso sanoi:
Mittari on tankin päällä
speedheadshot sanoi:
Voisiko olla vilkkurele mennyt?
Onko vilkut ja mittaristo jotenki samassa virrassa? Voisko vaikuttaa molempiin?
Vilkut toimii yleisesti ottaen normaalisti, eikä vilkuta nopeaan. Tän vilkun nopeuden huomisin sillon tosiaan kun mittaristo pätki samaan aikaan.
On tehnyt vasta muutaman kerran tota, niin en oo päässy jyvälle, ett kiukutteleeko mittaristo samaan aikaan vilkkujen kanssa
ts18056 sanoi:
Sähkökaavio lienee tämä: https://www.manualslib.com/manual/823557/Yamaha-V-Star-1100.html?page=401#manual
Saa virtansa pääsulakkeen ja oman sulakkeensa läpi. Vilkkujen kanssa ei luulisi paljoa muuta yhteistä olevan kuin maadoitus, ja sen puutehan saisi myös vilkkureleen kuvittelemaan, että polttimo on jommassa kummassa päässä palanut, ja vilkuttaa nopeasti.
Ajamiset jäi lyhyeksi ja pieniksi, mutta nyt kun päässyt taas ajelee ja kattoo kuinka mittari pätkii...taisi löytyä syy. Tai näin ainakin toivon.
Nimittäin tarkistin uudestaan onko akunkengät kiinni, ja minä kun en noista pyöristä saati sähköistäkää mitään ymmärrä, oli onneksi poikani siinä kanssa ja huomasi, että maajohto käy välillä kuumana, ja myös heilui vähäsen. Laitettiin prikka väliin jotta saatiin kireämmälle ja uusittiin sähköteipit, sen jälkeen oon ajanut pienen lenkin eikä mittaristo ainakaan silloin pätkiny. Toivottavasti tämä oli syynä👍
