XX työntämällä käyntiin?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kale79
Tuli mieleen, että voiko tuota ruisku pyörää käynnistää työntämällä?
Jos vaikka akku pettää yms...
Voi tokkiisa. Hankalaa se ainakin omassa on kun tui luistokytkin. Mut jos pieni mäki nii sit
ekana tuli mieleen, että akussa olisi ainakin oltava riittävästi virtaa ohjaamaan ruiskua, pumppua, yms. eli ihan tyhjällä akulla tuo olisi tuhoon tuomittu yritys.
edit typot
Ruiskupyörä kyllä lähtee työntämällä käyntiin mutta akussa pitää silti olla edes vähän virtaa että pyörä pysyy käynnissä.
itse työnsin 600rr cebarin käyntiin ihan työntämällä vaihde silmässä ja kytkin pohjassa, tosin oli kyllä virtaa akussa pitään mittarivalot päällä muttei pyörittään mottia käyntiin.
Kerran aikanaan jouduin akun tyhjenemisen takia työntään vanhan Z 1000:ni käyntiin, lähes tasaisella maalla, ja se homma kävi jo ihan oikeasta työstä. Vauhtia tarpeeksi ja vapaalla liikkeelle, kakkoselle kun vauhtia on tarpeeks, tai jos onnistut heittään tosi nopeesti jopa kolmosella, käyntiin yritystä, saattaa jopa ehkä onnistua. Herätevirta pitää löytyä akusta, muuten ei löydy edes kipinää tulpille. Kytkin pohjassa ja pykälä päällä työntämään liikkeelle, on toivoton yritys, olen textannut. Vauhti ei riitä.
Se peli vaati kierroksia käynnistyäkseen vähintään sen 400-800rpm? Helpommalla melkein puski itsekseen sen vanhan väljän taunukseni kukkumaan (pikku ylämäkeen ja kärry perässä, halkomotin kanssa).
Kaapelit !
Joskus kun alkuperäinen akku hyytyi, niin XX lähti käyntiin mäestä. Kakkosella ei meinaa pyörähtää, saattaa mennä sukkana.
Se ei oikeasti rullaa helposti ja vaihteen kun nakkaa päälle niin hidastuminen alkaa välittömästi.
Kaveri työnntämään niin alamäestä lähtee. Yksi-kaksi kaveria tuuppaamaan, niin tasamaalla ja asfaltilla voi startata.
On se vaan hankalaa työntää käyntiin yksin. Nurin siten kyllä voi saada...
Joskus tuon kuussatasen riumpin olen työntänyt käyntiin kun akku ollut finaalissa. Ykkönen silmään ja rinnalla juosten vauhtia sitten hypätään satulaan ja päästetään kytkin samanaikaisesti niin lähtee. En ota vastuuta jos joku kaataa pyöränsä tuota yrittäessä
mitäs uudemmissa pyörissä katalysaattori tykkää jos työntää käyntiin..? eikös katillisia autojaki ole aikanaan kielletty työntämästä käyntiin katin mahdollisen vaurioitumisen vuoksi..?
Ei ne katit oikeasti kovin herkästi hajoa - kyllä sinne aika paljon saa bensaa ja öljyä mennä enne ku se o siinä kunnossa ettei puhdistu kunnon ajolla.
Jos akku on ihan tyhjä niin taitaa olla hinaaminen (tai mahottoman iso alamäki) se ainoa tapa saada laturi pyörimään tarpeeksi pitkään jotta se ehtii tuottaa virtaa ruiskun ja sytyn tarpeisiin.
Jos akku on tyhjä eli finaalissa, niin ei kyllä lähe prätkä käyntiin työntämällä.
Ei lähe ei. Tuli alkukeväästä kokeiltua. Ennen tankkausta pyörä oli lähteny ihan kiltisti käyntiin. Yllättäen akku päätti simahtaa tankin täytön jälkeen, jotta olis mahollisimman raskas työntää. Siinähän sitten työnneltiin avuliaan motoristin avustuksella edes takas huoltoaseman pihaa, ja eihän se käyntiin lähteny, kun akku oli ittensä tyhjänny. Pari tuntia huoltoaseman laturissa sai akkuun vielä onneks sen verran eloa, että käyntiin lähti ja pääsin ajamalla kotiin, mutta akku sai väistyä uuden akun tieltä seuraavana aamuna.
Kiitokset työntöavusta r6 kuskille, ja huoltoaseman(KehäIII ja Nuolitien risteyksessä) henkilökunnalle kahvilipusta ja virrasta!
Täytyy tähän sen verran kertoa, että kyllä kaasarivehe lähtee yllättävän helposti  käyntiin yksin työntämällä.
Tuli käytyä jänkhällä viikonloppuna ja laturi sano ittensä irti Hossassa. sen jälkeen mentiin vielä 1600km ja noin parikytä kertaa piti pukkailla käyntiin. Sen verran kerty tuota empiiristä kokemusta asiasta, että sanoisin pyörän lähtevän ykkösellä parhaiten. Lähti jopa akku täysin tyhjänä, ei ees mittarit toiminu. Oli mahtavaa pauketta putkissa ku kahvasta hölläs. Muuten toimi hyvin kunhan muisti pitää kierrokset ylhäällä risteyksissä.
