xjr:n putkien avartaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pokapete
Voisko joku valottaa miten voisi ainakin nuo mehupillin päät parhaiten hävittää näkyvistä tai miten tuota ulostuloa voisi muuten avartaa kuin rasiaporanterällä
tässäpä jotain inffoo Saksaksi, et maininnu XJR:n vuosimallia mut tää ohje toimii ainakin vanhemmissa malleissa, ite tein avauksen -01 malliin ja hyvin toimi (muista käyttää umpinaisia rosteri niittejä).
Putki.pdf
-Pekkis-
Putki.pdf
-Pekkis-
Löytyisikö Pekkikseltä toista linkkiä, jonka saisi auki kun tuo kyselee noita salasanoja?
Mulla putkien avartamisprojekti edessä XJR vm.-99.
Ohjeet helpottais kummasti.
Renki
Putki.pdf
-Pekkis-
Renki
Oh sorry....
Kirjoita molempiin kenttiin " down " siis ilman lainausmerkkejä
-Pekkis-
Kiitti ja kuitti! Mulla on -00 SP. Tuohan näyttäs siltä, että jos haluais tuon keskihuilun pois, niin ei muuta ku hollantilaisohjeen mukaan pilliä tusertamaan irti. (mitenhän nuo umpinaiset rosteriniitit poikkeaa tavallisista, onkohan niiden saatavuus kuinka helppoa?)
Tuli tehtyä täälläin tuo väkerrys ja kiitokset vielä ohjeiden antajille.
Tuloskin on äänien puolesta sitä mitä pitikin. Alkaa kuulostaa moottoripyörälle.
Omaan tein ton kyseisen modauksen muutama vuosi sitten, äänet oli hyvät tokalla yrityksellä. Ensimmäinen oli ohjeen mukaan, mutta halusin pikkasen lisää mökään niin poistin tosta ulostuloputkesta kammion sisällä olevan osan.
Samalla kiillotin ton mustan osan noista rinkuloista.
Kuvat ensimmäisestä versiosta jossa vielä pitkät ulostuloputket
Itellä on jonkun tuommosen ohjeen mukaan modattu muutama vuosi sitten. Toimii ihan ok, kun ei ahdista niin paljon. Mutta eihän tuota ihan mahtavasti virtaavaksi tuolla tempulla vielä saa.
Onko aavistusta, onko juurikin tuolla kammion sisään jäävän putkenpätkän pituudella millainen vaikutus?
Eli onko tuolla lyhentämisellä vaikutus muuhun kuin mökään?...
