xjr-07 vilkkukatkaisija
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja H&S
Moi,onko kellään ollut ongelmia vilkkukatkaisijassa.Vika ilmenee satunnaisesti niin että ei mene vilkku päälle (painettaessa katkaisijaa,ei liiku mihinkään) ja antaa hetken olla niin taas toimii
Miksi katkaisijaa pitää painaa? Eikö sitä vipua vain käytetä sillä sivulla minne ollaan kääntymässä? Nappia painetaan kun halutaan saada vilkku pois päältä... Vai?
Todella outoa. Jos saat ruuvattua katkaisijan auki niin tee se, toinen vaihtoehto on tietty uuden hommaaminen. Vilkun mekanismi on loppusestaan niin yksinkertainen, ettei siellä voi kovin iso vika olla.
Moi,aukasta ei parane itse kun on vielä takuu voimassa,täytyy kait viedä huoltoon saavat siellä tutkia ettei ole kiviä tai jotain osia irronnut,harmittaa vaan kun pitäis välillä kaistaa vaihtaa niin vilkku ei toimi,tosin on tehnyt myös niin että sateella ei toimi vilkut ollenkaan mut kun sammuttaa pyörän (avain pois) ja laittaa käymään niin taas toimii vilkut.
