Xj 900f bensahana
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jarvma
Mikä olisi lääke, kun XJ 900F bensaletkua irrottaessa lähti bensahanasta metalliputki irti, johon letku kiinnittyy. Meni kyllä painamalla takaisin tiukan tuntuisesti, mutta kestääkö? Mikä on oikea tapa kiinnitykseen. Vaikutti, että on vaan työnnetty hanan runko-osaan kiinni ja mahdolliseti kiilalla puristuksissa.
Itse kokeilisin jotain bensaa pitävää silikonia tai tiiviste lakkaa väliin ja sitten takaisin paikalleen. Olihan tää nyt putkenpätkä josta polttoaine menee aikä se alipainepuolen pätkä ?
Omaani tuli alipainekalvoon pieni vuoto viime vuonna Nordkappin reissulla ja polttoainetta vuosi silloin hukkareiästä.
Pistin välittömasti uuden tilaukseen Arwidsonille elokuun alussa, ei ole tullut vielä. No tosin Arwidson lopetti ja jouduin laittamaan konekeskoon tilauksen uusiksi vuoden vaihteessa.
Joten pidä hyvä huoli hanasta, ne on kiven alla ja aika hintavakin, jotain 80-90 euroa.
Kiitos vinkistä. On bensahanan puoli, eikä alipaine. Tuntuu olevan kiven alla myös hanan ja tankin välinen o-rengas tiiviste. Laitoin juuri vanhalla tiivisteellä (en ole vielä kokeillut pitääkö). Konekeskolta tuli kahdenlaisia, joista kumpikaan ei sovi. Tämän jälkeen jälleenmyyjä ilmoitti, ettei alkupräistä ole saatavissa enää. Elllei vanha tiiviste pidä, joutunee tännekin tunkemaan silikonipohjaisen virityksen.
Itsekin olen joutunut puljaamaan tuon FJ:n hanan kanssa aika paljon, sama putki irtosi mullakin, no liimasin sen muistaakseni silikonilla. myös hanan tiiviste on pitänyt fiksata koonilla. On pitänyt OK. Sellainen musta silikoni olikohan merkki RTV,( ei se maalikauppa) kestää lämpöäkin +370. On testattu "teollisuudessa".
   Nuo laipat ym. kannet saa pitäviksi kun ei ihan heti länttää sitä kappaletta kiinni toiseen vaan antaa sen silikonikalvon hiukan kuivua ennen kiinnittämistä. Jonkun ohuen kumitiivisteen voi hätätilassa korvatakin kun ruuttaa kumitiivisteen uraan tasaisen nauhan slärvää ja antaa kuivua ihan kokonaan ja sitten vasta kiinni.
Aihetta liipatakseni, jos tarttee vaihtaa XJ:n bensahanan kalvoa, eikä mistään vastaavaa saa tilalle, niin Kawasakin osa nro:
43028-1015 Diaphragm assy (4A)
pitäisi toimia korvikkeena.
Tuli vaan mieleen...
mielestäni hanan putki kannattaisi varmistaa paikoilleen laakeri lukitteella.kestää hyvin bensaa eikä tursua makkaraksi polttoaine kanavaan.muutenkin olisin varovainen tavallisen silikonitiivistemassan kanssa.varsinkin jos tiivistettävistä pinnoista toinen on peltiä.silikonimassa sisältää etikkahappoa joka ruostuttaa peltiä.
