xj 600:n sammuu kesken ajon...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja h_hankala
Eli mikä vois olla vikana kun emännän -94 vuosimallin divukka sammuilee satunnaisesti kesken ajon? Ei nyt kovin usein mutta silloin tällöin kuitenkin...
Sammuu siis laakista ja kaasun asennolla ei ole väliä, eikä sillä onko veto päällä tai vapaalla tms.
Joku sähkövika lienet kysymyksessä
Jos jollain olis hyvää ideaa mistä kannattais alkaa onkelmaa perkaamaan...
Hiukan tarkenna. Haviaako kaikki virrat samalla? Lahteeko heti kayntiin vai odotuttaako? Haiseeko bensiini sammumisen jalkeen?
Ihan ensimmaisena purkaisin ja puhdistaisin tappokatkaisijan.
joo, siis virrat katkeaa niin, että sammuttaa pyörän... lähtee kyllä heti käyntiin sen jälkeen
jalaksen tappokatkasijaa aloin ite epäileen kun muistin, että jalasta lämmitettiin(punaseksi) toholla ja väännettin madallusoperaation seurauksena... voisko olla siinä vika?
Ihan ensimmäisenä tarkistaisin akkukaapelien kiinnityksen.
Akkukaapelien huono kontakti ei sammuta pyörää, virtahan tulee laturista. Käynnistysongelmia se kyllä aiheuttaa.
Lukemani mukaan (teknistä syytä en tiedä) jännitteensäätäjä menee rikki jos akun irroittaa koneen käydessä. Tai ainakin on suuri todennäköisyys sille?
Mites se sivuseisontatuen anturi, eikö se ole se legendaarinen sammumisvian aiheuttaja hiukan pyörässä kuin pyörässä?
Vika on yleensä siellä mistä on viimeksi ronkittu, eli tuo jalan katkaisin varsin todennäköinen vian aiheuttaja.
