Xenonit Gessuun
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Puksuttaja
Ei ihan,
Ns. korvaussarjaa 12GS:n H7 pitkiin kylläkin, hyvällä menestyksellä ( kuin soihtu konsanaan ).
Talviajan etuvaloiksi laitoin 2 kpl H3 hellan sumareita, lähivalot jätin ennalleen, nyt on aika laakee valokeila käytössä, varsinkin juuri lumettoman ajan illan vesisateen varalle.
Minkä tyypin polttimo(t) GS:ssä on?
Itse olen Varaderoon viritellyt tuolta:
http://www.xenonkauppa.fi/
Mopossani on kaksi H4-valoa, joissa toimii lyhyet ja pitkät
molemmat yhtaikaa. Toisella puolella on solenoidilla liikkuva
H4 bixenon, ja toisella puolella kaksi ballastia vaativa kahden
xenon-kammion bixenon-polttimo. Nämä tekevät melko erilaisen
valokuvion pitkillä, mutta täydentävät mahtavasti toisiaan.
Näin äkkiarvaamalla luulisin, että gessunkin katteissa on ballasteille
ja releboksille tilaa ja sopiva paikka joten tuolta vaan etsimään
muunnossarjaa oikealla polttimotyypillä?
Yksi tuttu heppuli viritteli johonkin Buelliin xenoneita,
ja ballastin sovittelu katteisiin oli kuulemma hirvittävää tuskaa.
Sellaista se on noiden pikkukinnereiden kanssa. :-)
Ei sitä tilaa ainakaan Adventuren katteiden alla liikaa ole, sovittelemaan joutuu, ennenkuin ne boksit sinne mahtuvat. Tuli todettua, kun asensin Hellan MicroDe-lisäpitkät omaani. Kaksi samankokoista sumuvaloa korjaavat tilannetta lähivaloilla ajettaessa. Ei halpa ratkaisu, mutta lähempänä laillista kuin tuo polttimon vaihto alkuperäiseen umpioon.
Gessussa on H1-lyhdyt mutta epäilyttää valokuvio. Meinaan jos käy huono tuuri niin valokuvio on surkea ja voi jopa häikäistä vastaantulijoita mikä lisää riskiä virkavallan puuttumiselle.
Kyse kai olisi määräysten vastaisen ajoneuvon kuljettamisesta. Tosta ropsahtaisi 10 päiväsakkoa eli sama jos ajaisi päin punaisia, oli suuntaus kunnossa tai ei. Pistää tietty vähän miettimään. Sumarien turhasta käytöstä vaikkei olisi sankka sumu tai sade ei taida saada sakkoa kunhan edes tien pinta on märkä.
Märkä asfaltti on kyllä se pahin mahdollinen ihan autollakin ajaessa ja kun mopossa on vain se yksi lyhty.
Gessussa olisi tilaa vaikka kuinka "katteen" takana. Talven aikan pitäisi kutienkin ottaa tankki pois kun pitää vaihtaa laturin hihna (kaatumarautojen tuki muovikannen edessä ja tukea ei saa pois jos ei tankkia irrota) joten samalla voisi purkaa etupäätä tarpeen mukaan.
Totta toki, mutta H1 lienee tässä suhteessa paljon
helpompi tapaus kuin bixenon-H4, jossa on kaksi xenon-kammiota
tai solenoidilla liikkuva varjostin/kammio. Kyllä se _yksi_ xenon-kammio
varmaan saadaan täsmättyä melko hyvin samaan kohtaan kuin tavallisen
halogeeni-H1-polttimon hehkulanka. Eihän siinä ole muusta kysymys.
Minun veikkaukseni on, että H1 xenon-muunnoksen kanssa valokuviossa
ei tule havaittavaa eroa alkuperäiseen, valon määrä vain lisääntyy.
Tällä veikkauksella on toki vain ns. perävalotakuu, tehkää omalla vastuulla
ja niin pois päin. YMMV.
Omaani (640 Adv) xenon tuli kaukovaloon.
Juurikin sen takia ettei työmatkaliikenteessä yms. ihmisten ilmoilla tapahtuvassa hortoilussa herättäisi pahaa verta ja kiinnittäisi viranomaisten huomiota...
Takalasista sisäänpaistava xenon-aurinko ei paranna aamuruuhkassa istuvan mielentilaa...
Noissa olosuhteissa on pärjännyt hyvin H1 lyhkäsen voimin.
Jotenkin vieruksun tuota (laitonta)xenonia lyhyessä
Kaukovaloon sitten 50w xenoni.
Hyvin toimii.
Metsä valkenee ja jänikset juoksee puita päin...
Viereisessä pyörässä sekä pitkä että lyhkänen päällä...
Tuollainen yksilankaisen polttimon vaihto xenoniksi onnistuu todennäköisemmin kuin kaksilankaisen.
Kuvio, polttimon viemä tila yms...
Kyllä se kai on pistettävä vain sumarit mopoon kun xenonien laillisuus on mitä on.
Tällaiset vaikuttaa mielenkiintoisilta ja kun hintakin on jossain 75e/pari kieppeillä ei konkurssikaan uhkaa.
Micro DE
FF 50
Mitenkähän valokuvio mahtaa muuttua kun sijoitus paikka ei olekaan auton etuhelmassa 30-40cm korkeudessa vaan n. 60cm korkeudessa kaatumarautojen päällä?
Jatketaanpa valoittelua
Jos joku on laittanut Gessuun (tai kai ne kaikki 1150 boxerit on samalla johtosarjalla) lisää valoja, niin onko tullut otettua sähköt akulta vai jostain muualta ja millaisia kytkimiä lisävaoille on hyvä käyttää?
Jatketaanpa valoittelua :p
Minulla ei ole Gessua, mutta terve sähkömiehen järki sanoo,
että jos korvataan halogeenipolttimot xenon-vastaavilla,
tarvittava sähkö saadaan vanhoista johdoista, jos niin halutaan.
Näin siksi, että halogeeni ottaa yleensä 55W tai 60W
ja xenon-polttimo 35W tai supertehokas sellainen 50W.
Sen sijaan _lisävalot_ pitää aina vetää (sulakkeen läpi)
ihan omalla johdolla jostain, esim. akulta releen/kytkimen
kautta valoille. Rele on kätevä, jos ne halutaan toimivan yhtä jalkaa
mopon omien valojen kanssa. Jos halutaan käskeä käsin, sitten
pitää laitta kytkin ja sen äheltäminen saataville on oma hommansa,
ja sen kytkimen olisi hyvä olla säänkestävä yms jne.
Noinhan sitä ei saisi tehdä, vaan oikeaoppisesti lisävalojen sähkö pitää ottaa samasta jakopisteestä mistä kaikkien muidenkin valojen ym. sulakkeet ottavat virtansa. Akulta ei saisi ottaa ikinä mitään suoraan, vaan vasta ns. sulakejohdon jälkeen. Tuo sulakejohto toimii ns. pääsulakkeena.
Relekin olisi hyvä saada samaan paikkaa muiden releiden kanssa. Siellä on muistaakseni vähän tilaakin.
Eli jos joku on jo tutkinut boxerin johdotusta ja löytänyt oikean haaroitus pisteen...
Vinkit käytettävyydeltään hyvistä kytkimistä ja niiden sijoittamisesta olisi myös tervetulleita.
Xenoneista puheen ollen, kyselin mitä maksaa Hellan xenon umpio (90mm)... Vain vähän päälle 500e jossa ei tietysti ole mukana ohjainyksikköä. Kyllä menee kalliiksi laillisen xenonlähivalon rakentaminen.
Wunderlichiltä löytyy systeemi jolla saat lisävalot päälle ja pois siitä
joidenkin mielestä turhasta vilkkupalautus napista
Vielä ihmeellisemmältä hinnoittelu tuntuu kun on hypistellyt 90mm halogeeni kaukovaloa (heijastin) ja 90mm xenon kaukovaloa (heijastin) kaupan tiskillä...
Kallista muotoilua heijastimessa vai mitä
Hellalta löytyy muuten 90mm xenon projektoriumpio jossa sekä pitkä että lyhkänen... Kallis tosin.
No noinhan se juuri pitää tehdä.
Ehkä nyt tulkitsemme viestiä eri lailla, mutta kyllä "oikea" (jos sellaista nyt onkaan) tapa on ottaa lisävalojen työvirta suoraan akulta ajovalojen ohjaaman releen kautta.
MUTTA - jos ajovalot korvataan Xenon-sellaisilla, voinee nuo periaatteessa kytkeä alkuperäiseen johdotukseen. Xenonien työvirta kun on kolmanneksen pienempi kuin alkuperäisen halogeenin.
Niih ja kun käy suoraan orkkis piuhasarjaan. Itse kanssa viime kesänä vaihdoin ceepraan xenonin h7 kan tilalle, kylä näkee ny
, kotilotki huomaa...
Dealextremestä voi katsella Xenon-sarjoja. Laitoin jo alkukesästä kyseisen sarjan kotiloon ja hienosti toimii. GS:ään meinasin siirtää ne kotilosta kunhan ajokausi alkaa.
Sarja maksaa n. 80€, ja tullista lunastettuna kokonaishinnaksi tulee noin 100€. Toimituskuluja ei ole, suosittelen.
Xenoneilla on myös erittäin käyttökelpoinen taipumus saada kaikki tienviitat ym. heijastinkyltit hehkumaan kirkkaasti, häikäisemättä silti liikaa vastaantulijoita.
Kyllähän ne xenonit sinne palamaan saa mutta miten rakennatte sen automaattisen korkeudensäädön? Eikö se ole pakollinen?
Niin no sehän on selvää että nämä xenon-ratkaisut eivät taida olla laillisia missään moottoripyörissä. Mutta eivätpä ole kahdennetut ajovalotkaan joilla olen ajanut 4 kesää, mutta kummasti vaan oli vaikutusta autoilijoiden huomiokykyyn.
En näkisi Xenoneissa ongelmaa jos eivät paljoa häikäise. Ei ne ainakaan niin paljon ärsytä kotiloita kuin pitkät päällä ajavat motoristit.
Xenonit ovat laillisia ilman korkeuden säätöä, jos laittaa niitä pari kappaletta lisäkaukovaloina. Jos lähivaloja haluaa parantaa, niin laittaa pari Xenon-sumuvaloa. Johan alkaa kirkastua ja ihan laillisesti.
