X-9 :iin tuplavalot?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja evoHane
Alavieska
Hei onks tietoo? Onko mahdollista saada jollain konstilla x-9 :iin molemmat ajovalot palamaan yhtä aikaa. Ettei tarvisi enää kuulla "sula on toinen ajovalo kärähtänyt" kommentteja...
Melkein kaikissa moottoripyörissä ja skoottereissa isoista pieniin näkyy olevan sama juttu. Bemareissa muistaakseni palavat molemmat ajovalot saman aikaisesti ihan vakiosti. Tässä kohtaa tietysti muistini saattaa pettää. Jotkut vissiin virittelevät valon molempiin lamppuihin. Miten se sitten tehdään, onkin minun tietotaitoni ulkopuolella.
Isossa Suzuki Burgmanissa -08 ainakin palaa molemmat lyhyet aina ja pitkissä palaa pitkä + lyhyt valo vakiona => joten valotehoa on pimeälläkin ajettaessa.
Evo hanelle tiedoksi, että keinot siihen kyllä löytyy se vaatii vain hieman sähkärin vikaa, eikä sen pitäisi olla edes mikään kovin mutkikas juttu.
Onneksi itsellä ei ko ongelmaa ole, mutta suosittelen kyllä lisäämään valotehoa jo oman näkymisenkin lisäämiseksi.
Muutos ei varmaankaan ole kovin vaikea tehdä ja tehokkaammat valot kiinnostaisivat varmaan aika montakin skoudaajaa. Riittääköhän laturin/akun tehot ja kestävätköhän ne kuinka hyvin muutosta? Olisi mukava kuulla, jos jollakin on tietoa näiden kestävyyvestä tai kokemusta jo tehdyistä muutoksista.
Jos X-9:ssä on valot sillai, että toinen on kaukovalo ja toinen lyhyt niin tehtävissä ei ole paljoakaan valojen parantamiseksi ellei sitten xenonit polttimoiksi. Cagivassa minulla on tuollainen juttu ja ne palaa vuorotellen sen mukaan onko pitkät vai pätkät. Se ei ole ongelma millään lailla ja vaihdoin vain polttimot parempiin ja releistin valot kun en ole xenoneista kiinnostunut.
