Vtr 1000
Naape sanoi:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/900028/Euroglobe-MP-akku-12V-112Ah-YTZ14S-BS-P150xL87xK110mm
Tollanen euroglobe.. en sit tiä voiko kusta sen kaltevuuden takia kun edellinen akku oli samanlainen eikä tota ongelmaa ollu.
Onko mitenkään mahdollista et olisit jotenki ryssiny korkkien kiinni laittamisen sen jälkeen ku tuuttasit hapot sinne? Jos kyllä, ni koita esittää tietämätöntä motonetissä ja saada uus akku, sekä tämän jälkeen koittaa hoitaa homman hiukan huolellisemmin.
Naape sanoi:
Huom. Ei sovellu kyljelleen asennettavaksi vuotovaaran takia... Suosittelemme mallia xyz... Suunnilleen noin lukee tuossa motonetin tuotetiedoissa, joten ei kai tuossa ole mitään epäselvää. Käytännössä suhteellisen pienikin kallistus aiheuttaa nopeasti ongelmia ei-geeliakussa.
Ei oo mitään kahvanlämppäreitä tai muuta virransyöjiä..
Korkkien välistä ei vuoda mitään..
Ja toi kallistus ei kyllä voi syynä olla kun ei edellinen samanlainen akku vuotanu..
Naape sanoi:
Ihanko vakavissasi meinaat ettei nuo halvat kiinalaiset akut tule mistä tehtaasta milloinkin, ja muutenkin vähän sinnepäin valmistettuina...? Ja että tuo vuotovaroitus on ihan vaan huvin vuoksi? No, siinähän sitten etsit olematonta vikaa pyörästä.
Sami, sähän olet kunnon kyrpä. Eiköhän toi pyörä ole suunniteltu siten että siinä happoakku toimii...eli tuskin tässä se olematon kallistuskulma on vikana
RBA sanoi:
No en nyt kyllä koe tuota nimitystä ansaitsevani. Tuossa muutamaa viestiä aiemmin vtr:n omistaja sanoi, että akku on "melko kallellaan". Kuitenkin tässä ihmetellään sitä, että myyjän vuotoherkäksi ilmoittama akku vuotaa vaikka latauksen on todettu olevan kunnossa, eli akku ei kiehu sen takia. Vuotamattomat agm-akuthan ovat ihan yleinen käytäntö pyörissä joiden akkupaikka on kalteva, joten ihmettelen miksi tuohonkin ei sellainen kuuluisi...
Tältä foorumilta löytyy kasapäin viestejä parin päivän - parin viikon käytön jälkeen piloille menneistä euroglobeista, joten se on ilmiselvä epäilyksen kohde. Varsinkin kun latauksen kunto on mittaamalla todettu.
No niin veturimiehet, nyt olis tarjolla suutinsarja ja vaparisuodatin. Sopii 97-05 malleihin
Dynojet Stage 1 E1185.002 suutinsarja. http://www.dynojet.com/pdf/European/Honda/E1185.002.pdf
K&N vapaavirtaussuodatin HA-0011 http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=ha-0011
Molemmat uusia ja käyttämättömiä alkuperäisissä paketeissaan. K&N myy omilla sivuillaan suodatinta hintaan 159€ Dynojet:n setin hinta 95€.
Tästä koko paketti 150€
Laita YV jos kiinnostaa
e: nämä on jo vaihtaneet omistajaa :)
ylilammikko sanoi:
Nyt hanan korjaussarja tilauksessa ja sen jälkeen vielä kerran BikeDoctorille penkkiin, jossa varmistetaan että säädöt kunnossa nyt kun se pyörä saa sitä bensaa kunnolla.
No niin loppu hyvin kaikki hyvin.. hana ei ihme kyllä vaikuttanut mitään säätöihin eli laihalla kävi koko laite joten suutinsarja ei mennyt hukkaan.
101hp takapyörältä :WAZAAP:
Kuten ylilammikko tuossa totesi on suutinsarjasta hyötyä.
Pari viestiä ylempänä tarjolla vapaavirtaussuodatin ja suutinsetti K&N:n hinnalla, vink vink
Tilasin Hollannista Ameriikkalaiset manuaaliset nokkaketjun kiristimen nostajat. Kokemusta ei vielä ole kuin n. 500 km, mutta toistaiseksi voin kyllä suositella. Takemman pytyn ketju on niin venyny ja/tai ketjun kiristin niin kulunu, että orkkiksen kiristimen nostajan voima ja/tai liikevara ei riittäny poistamaan rallatusta. Tolla manuaalisella ääni hävis tyystin, hiljasemmaks kuin mitä alkup. nostajilla vielä sillon ku ne riitti ja toimi...
http://www.exhausist.com
Kaiffari on joku ihan yksityinen kaiffari, ni mitään hienoa kauppaa sielä ei ole. Sähköpostilla tarttee asioida. Mutta hyvin toimii kommunikaatio. On sielä jotain muutaki kilkettä marmoritiskiä edullisemmin myytävänä. Ja purkuosia pieni valikoima. Ihan aattelin kertoa, ku en varmaan oo ainoa, jolla on ajokausien väliseksi ajaksi varattuna enemmän tai vielä enemmän touhuamista pyörän parissa :)
Jos ny joku sieltä jotain tilaa, ni vihjaappa et mä mainostin. Katotaan saisko jotain promootioboonusta. Lupaan jakaa mahdolliset miljoonat ;)
Tänään alkoi pyörän purku moottorinvaihtoa varten. Vanhalle kertyi mittariin 96051 ja uudella on pohjilla 25661. Sakasalaisen purkaamon mukaan ainakin... Vanhakin toimii kyllä, mutta sen vaatimat remontit on niin suuritöisiä, että päätin nyt koulukiireiden takia varsin ropausaikarajoitetun talven kynnyksellä tarttua tilaisuuteen, kun tuommoinen vähän ajettu löytyi etullisehkosti teutoonien tantereilta. Koitan yrittää ottaa kuvia ja kirjoittaa raporttia operaation edistymisestä tänne. Täydellä teholla projekti starttaa vasta n. parin viikon päästä, kun Storm saa toimitettua vielä puuttuvia tarvikkeita ja erikoistyökaluja.
Samalla vaihtoon menee kaikki takahaarukan ja linkuston laakerit. Tai sellainen suunnitelma ainakin alustavasti on vetämässä. Moottorin myyjä rikkoi konetta pakatessa vesipumpun kotelon, joten sain korvaukseksi takaiskarin siitä samasta purkupyörästä, vaihtoon siis sekin. Kaasarin luistit on kanssa enemmän tai vielä enemmän epäilyttävässä kunnossa ja Ameriikasta sai uudet kaikkine kuluineen n. 175 eurolla -> vaihtoon. Uusi ohjauslaakeri odottelee hyllyssä, mutta sen vaihtamisesta samassa hässäkässä en vielä ole tehnyt päätöstä. On tuota puuhaa tuossa jo muutenkin... :P
Vanhaa mottia en aio mihinkään hukata, vaan kunnostaa sen uusia seikkailuja varten. Jos kilometrejä kertyy tulevina kesinä edellisten tahtiin, niin tuo uusi moottori saattaisi kaivata hengähdystauon n. 4-6 vuoden päästä. Siinä vaiheessä vanha on, mikäli hommat menee suunnitelmien mukaan, kokonaan läpi käyty, eli täysin uuden veroinen. Villeimmissä unelmissa siinä on myös polttoaineen ruiskutus ja remmiahdin...
Veturista en siis näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa ole luopumassa. On se sen verran mukava kapine. Mikäli täysin epärealistinen varallisuuden kasvu koittaa kohdalle, sille saattaa kyllä tulla kavereita talliin... :)
Moottorin vaihto Veturiin on kohtalaisen nopea toimitus. Itse olen tehnyt sen kolme kertaa, ja työaika on lyhentynyt 20 tunnista 11 tuntiin.
Pyörä kannattaa roikuttaa taljan varassa niin on helpointa, kun ei tarvitse nostaa painavaa moottoria vaan voi liikutella runkoa.
Mitään erikoistyökaluja en ole vaihtotyössä tarvinnut.
Osasyynä uuden moottorin halpaan hankintahintaan oli se, että siitä oli keretty jo irrottamaan ja myymään vauhtipyörä, staattori ja staattorikoppa. Se ei ostopäätostä tehdessä juurikaan mieltäni vaivannut, sillä toimivien osien siirto vanhasta moottorista piti olla pikkuhomma.
Uudesta moottorista on helpompi tarkistaa venttiilin välykset, kun se on vielä irtonaisena. Venttiilien välyksen tarkastaminen miltei vaatii, että vanhasta moottorista siirtää ensin vauhtipyörän uuteen moottoriin. Tilasin toimenpiteeseen vaadittavat tarvikkeet Stormilta n. 6 viikkoa sitten torstaina, arvioituna toimitusaikana 3-6 viikkoa. Tavaroita ei tänäänkään (teknisesti eilen) kuulunut.
Jossain vaiheessa historiaansa uuden moottorin eturattaan stefa on ottanut lievää kolhua kohdalleen. Todennäköisesti se olisi edelleen ollut täysin tiivis ja toimiva stefa, mutta kun ei muutakaan tekemistä ollut, ja hyllyssä oli valmiiksi uusi, napautin ruuvimeisselin läpi vaurioituneesta stefasta ja aloin kampeamaan sitä irti. Toimenpiteestä seurasi n. puolen tunnin kamppailu. Lopulta vanha stefa oli tallin lattialla arviolta kuudessatoista kappaleessa ilmiselvänä osoituksena siitä, miksi sen irti saaminen oli niin vaikeaa. Siellä on laippa, joka tekee stefan vaihtamisen moottoria halkaisematta mahdottomaksi. Hurraa!
Honkkelin oma huolto-ohje sanoo, että takempi sylinterinkansi tulee irroittaa ennen koneen halkaisemista. Onko tämä todellakin välttämätöntä? Ainoa syy moiselle, mitä huolto-ohjeesta keksin, oli se, että yksi lohkoja kiinni pitävistä pulteista on sylinterikannen "sisällä". Venttiilikopan irroittamalla kyseisen pultin saa kuitenkin helposti näkyviin, ja nokkaketjun irroittamalla siihen pääsee aivan erinomaisesti käsiksi. Onko kannen irroitukselle mitään muuta syytä? Ylettääkö joku kannen pulteista lohkon alempaan osaan saakka?
Jos on pakko löytää jotain positiivista: Vaurioituneen stefan huomattuani suunnittelin, että vaihdan sen sitten kun kone on kiinni pyörässä. Asiat tärkeysjärjestykseen nääs. Jos kaikki olisi mennyt suunnitelmien mukaan, ja olisin moottorin asennuksen jälkeen ruvennut vaihtamaan sitä stefaa samalla teknikalla (milläpä vittu muullakaan), olisin stefan vaihtamisen takia taas joutunut irrottamaan moottorin rungosta...
kum1ankka sanoi:
Epäonnistuin... Tässä nyt pientä yhteenvetoa operaatiosta.
Ensinnäkin:
JTI sanoi:
Mulle erikoistyökalu on jo se avain, jolla vasemmalla puolella olevia erikoismuttereita väännetään. Sen sai kiinasta halvalla. Ihan korjausoppaan mukainen vempain ei ole, mutta hoiti hommansa. Kai. Tuolta se pyörä paljaimmillaan näytti:
Toisekseen: Ensimmäistä kertää mitään läheskään näin haastavaa operaatiota pyörälle tehdessä käytin aikaa reilusti. Lähtökohtaisena periaatteena oli, että parempi miettiä kolmesti, kuin suorittaa kahdesti. No tämähän periaate meni aivan keturalleen innostuksen ottaessa vallan, mutta kiirettä en missään vaiheessa pitänyt, enkä tunteja laskenut.
Itse vaihtotyö sujui helpommin, mitä odotin. Ennen sitä oli pieniä vastoinkäymisiä. Saksasta tulleessa moottorissa oli pari pikku puutosta, jotka piti korjata ennen sen asentamista pyörään. Ja yksi, jota ei välttämättä olisi tarvinnut, mutta jonka ajattelin hoitaa, kun työkaluja ja osia odotellessa ei muutakaan puuhaa ollut. Virhe!
Eturattaan stefassa oli näet pari kolhua, jotka olivat menneet kumista läpi paljastaen stefan metalisen rungon. Arvioin stefan todennäköisesti edelleen olevan tiivis, mutta päätin vaihtaa sen silti, koska omasta varastosta löytyi valmiiksi uusi stefa. Tässä vaiheessa sattui talven toiseksi suurin moka. Huolto-ohje ei kerro kyseisen tiivisteen vaihtamisesta tasan mitään, enkä yhtään katsout sitä uutta stefaa, kun rupesin irrottamaan vanhaa. Uuden mulkoilu jo pelkällä silmällä olisi paljastanut tulevan ongelman.
Normaalistihan huulitiiviste vaihdetaan vetämällä vanha ulos ja painamalla uusi tilalle. Eturattaan stefan kyseessä ollessa katsoin ensimmäisen vaiheen hoituvan helpoiten napauttamalla ruuvimeisselin stefan läpi ja vääntämällä sen ulos. Hienosti se meisseli läpi meni, mutta ulos vääntäminen osoittautui vaikeaksi. Mittavan kamppailun jälkeen stefa vihdoin suostui ulostautumaan, tosin usammassa kuin yhdessä kappaleessa. Tässä vaiheessa syykin irtoamisen takkuiluun kävi selväksi. Sielä tiivisteessä on laippa, joka pitää sen paikallaan. Toisinsanoen: Uutta stefaa ei saa paikalleen halkaisematta lohkoa. Hur-vitun-raa!
Lohkon halkaisemiseen ohjeet oli onneksi paremmat, kuin stefan vaihtamisen. Hiukan järkeä käyttämällä ihan kaikkea ei tarvinnut purkaa, mitä ohje käski. Tuossa kuva vintturin alakerrasta halkaistuna niille, jotka ei moista ole nähneet, mutta vähän kiinnostaa:
Periaatteessa koneen halkaisu ja uudelleenkasaus meni melkein ihan mallikkaasti. Teoriassa siinä saattoi tapahtua virheitä, jotka tulevat esiin vasta ajan kanssa. Tietää en voi, vielä. Yksi isompi kämmi kävi...
Kytkimen mutteria kiristäessä avain pääsi lipeämään. En vieläkään ihan ymmärrä, miten se oli mahdollista, mutta niin kävi. Se vedetään suurehkoon momenttin se mutteri. Ihan siinä vääntämisen huippuhetkinä kuului kolaus, kilaus ja viimeistely kiroilulla. Lyhen tutkinnan jälkeen paljastui seuraavaa:
Yksi kytkinkorin sakaroista poikki. Hur-vitun... eiku tää käytettiin jo. No jotain pykälää pahempaa. Olisihan se ollut mukava, jos 26 megametriä ajetussa koneessa olisi ollut kiinni saman verran, tai vähemmän, ajettu kytkinkori. Mutta jos elämä on jotain opettanut, niin se on se, että ihan aina ei ihan kaikkea voi saada. Siellä on pyörässä nyt sitten 96 miljoonaa metriä rullattu kytkinkori. Kulunut se on, mutta uudempi hommataan, jos on pakko. Ennen sitä ei ole varaa. Hyvissä hinnoissa moiset...
No mutta lopputulemana pyörä on tekniikan osalta nyt kasassa. Ensikäynnistys:
Pam, sanoi pakoputki, kun oli polttoainetta kerinnyt nielaista :P
Sivuprojektina talvella oli kaikkea pienmpää. Mein mopoissaha kilventeline on tasoa susiruma. Sahasin vahingossa mittavat määrät muovia pois ja tein duralumiinista uuden:
Katteet on vielä viimeistelyssä. Maaliskuun ekalla viikolla pitäis mopon olla valmis kesää varten.
Poikani osti veturin. Ollaan etsitty siihen sopivaa ohjaustankoa. Joku edellisistä omistajista on vaihtanut siihen hieman korkeamman tangon. Mistä sitä kannattaisi etsiä. Alkuperäinen tai sen mallinen sopisi hyvin.
Kannattaa kysellä osia purkaamoilta, esim. Korvanto Nakkilassa on paikka josta minä olen saanut osia Veturiin.
Henry67 sanoi:
Nii ja siis cliparithan vintturissa alunperin on. Jos se ed. omistaja on sihen semmosen tanko-sarjan asentanu, ni alkuperäistä hakiessa sen joutuu nakkaa mäjelle ihan kokonaisuudessaan. Siitä tosin en ole ihan vakuuttunut, että kannattaako ropojaan alkaa alkuperäisiin clipareihin investoimaan. Suurin osa mp-tarvikeliikkeistä myy ihan saman asian ajavia tarvikeosia.
Henry67 sanoi:
Niin jos tosiaan on kyseessä vain korkeammat cliparit, esim vanhemmista VFR: stä niin olen valmis vaihtamaan clipareita kanssasi. Minulla on alkuperäiset (vm -97, joissa putken halkaisija 41mm muistaakseni) sarvet paikallaan, ja haluasin tilalle hieman korkeammat.
Terve!
Olisin tiedustellut onko kenelläkään myynnissä sliponeja vtr:ään, mieluiten Leo Vince, Yoshimura tai Laser. Saa olla naarmujakin, kunhan halvalla lähtee ;)
Edit.
Devil tms. käy myös.
mika.laaksonen@palait.fi
