joo tuota noin, oli jäänyt talven huolloissa liitin liittämättä
No krapulassa toi tutkiminen oli tuloksellista. Kaikki toimii taas, sattuuhan sitä, vai.
Älä välitä...tekevälle sattuuu, se liitin unohtuu hiton helposti kun on sellasessa paikassa ettei liitintä ees nääjoo tuota noin, oli jäänyt talven huolloissa liitin liittämättäNo krapulassa toi tutkiminen oli tuloksellista. Kaikki toimii taas, sattuuhan sitä, vai.![]()
Itse vaihdoin tilalle ihan vakio osat,kun eivät 100€ kalliimmat olleet tiivisteineen ja en ihan tuohon 10tkm usko vaikkakin itse myös lukenut,että kiristimiä on hajonnut..ainakaan edelliset kiristimet eivät hajonneet kovista kilometri-luvuista huolimatta..Tuota kertokaas nyt muut veturien omistajat että oletteko vaihtaneet nuo nokkaketjun kiristäjät manuaalisiin kiristimiin vai onko ns vakiot toimineet?? Kysyn tätä siksi kun tuolla jenkkifoorumilla on asiasta juttua ja kuulemma ovat hajonneet jo 10tkm kohdilla jne. Eli pitäis kerran kesässä melkein vaihtaa jos noin nopeesti paukkuu rikki.
Tuossa noita apen manuaalisia katselin ja parin saa jenkeistä 99$ eli jää sinne 80€ paikkeille parin hinta. Ei paha jos vertaa suomen hintoihin... 65€/kpl![]()
Viime kesänä piti itelläkin akku vaihtaa ja paikallisesta akkutalosta löytyi Vartan olikohan ollut joku YTX-12BS. 12V / 10 Ahakuista.
vanha akku teki ny temput ja ei latailuista huolimatta jaksa pyörittää myrskyä käyntiin ...
mitäs väki suosittelee, eli varmaankin hieman tehokkaampaa pitäs olla, kun kerran tuo alkuperänen on vissiin vähä tehoton ...
ja kumpi geeli vai happoakku ?
Bilteman akku välttää, mutten enää seuraavaksi akuksi osta. Viileämmillä keleillä pyörittää vähän nihkeästi konetta.Viime kesänä piti itelläkin akku vaihtaa ja paikallisesta akkutalosta löytyi Vartan olikohan ollut joku YTX-12BS. 12V / 10 Ahakuista.
Kohtuuhintainen oli, muistelisin n. 47€ ja ihan hienosti ainakin viime kesän jaksoi starttailla. Saas nähdä vieläkö toimii.
eikö tuo 10ah ole pieni ?Viime kesänä piti itelläkin akku vaihtaa ja paikallisesta akkutalosta löytyi Vartan olikohan ollut joku YTX-12BS. 12V / 10 Ahakuista.
Ei toi liian pieni oo, sellanen mullekkin tuli ja hyvin jaksaa pyörittää +7asteessa ainakineikö tuo 10ah ole pieni ?Viime kesänä piti itelläkin akku vaihtaa ja paikallisesta akkutalosta löytyi Vartan olikohan ollut joku YTX-12BS. 12V / 10 Ahakuista.
ootko kuinka kylmissä käynnistellyt?
Kerro vaan merkki ja malli kun kerkeet katsomaan...pitänee itsekin ostaa hivenen isompi seuraavaks. Tosiaan tuo twini haukkaa melkoisen virtamäärän startissaNyt jos oikein muistan niin 11 amppeerisen löysin. pitänee tarkistaa kun poikkean tallilla että oliko se 11 vai 12.
Toi veturin kone tarttee virtaa aikalailla kun starttaa. Se että löytyy tehokas akku, niin sen pitää myös pystyä antamaan virtaa paljon. Joku jossain mainitsi asian jotakuinin seuraavasti. oletetaan että 1000 litran vesisäiliö on iso, mutta kun sen tyhjenysaukko on 3 cm leveä, niin sieltä ei tule vesi nopeasti ja voimalla ulos, vaan pitää olla myös iso poistoaukko.
jessus perkele mikä hintaIte laitoin nyt sit tämmösen Varta YTZ14S-BS. Potkua ainakin on.
Geeli-akkua ei kukaan ole suositellut, joten sellaiseen en nyt sit sekaantunut.
Viimeset kolme vuotta tuolla 70e akulla kituuttanu ja ajattelin et ny sa riittää ...jessus perkele mikä hintaIte laitoin nyt sit tämmösen Varta YTZ14S-BS. Potkua ainakin on.
Geeli-akkua ei kukaan ole suositellut, joten sellaiseen en nyt sit sekaantunut.Nyt täytyy sanoa et toivon et tuo kestää ainakin sen 3v. Mulla ollu noita 50-70€ akkuja ja ne kestää sen 2-3v.![]()
Jeps. Taitaa kaikissa vetureissa olla hieman tuokylmä käynnistys vaikeaa... tosin ryypyllä mun lähtee melko helposti, ei tarvii sahata juuri lainkaan. Miettiny tässä et koska menee jännitteensäädin rikki kun on km 15tkm takana ja ainakin vielä toimii.Viimeset kolme vuotta tuolla 70e akulla kituuttanu ja ajattelin et ny sa riittää ...jessus perkele mikä hintaIte laitoin nyt sit tämmösen Varta YTZ14S-BS. Potkua ainakin on.
Aivan erilainen käynnistää ...
+4 astees ilman ryyppyä lähti käyntiin, ei mitään mahdollisuutta edellisellä akulla.
" ja siis on hieman eriasia mitä tuosta oikeesti maksettiin sitten"![]()
Jenkkilän pojat o vauhtaneet niihin vissiin tuota R1 säädintä ...Jeps. Taitaa kaikissa vetureissa olla hieman tuokylmä käynnistys vaikeaa... tosin ryypyllä mun lähtee melko helposti, ei tarvii sahata juuri lainkaan. Miettiny tässä et koska menee jännitteensäädin rikki kun on km 15tkm takana ja ainakin vielä toimii.
