Elikkä sunnuntaina ajoin vehkeellä n.30km ja kaikki toimi. Tänään laitoin käyntiin ryypyllä ja kävi kunnes anto kaasua niin sammu heti. Sen jälkeen sahattiin ja akku tyhjeni. Akku ladattiin. Samalla tutkittiin tulpat jotka on uudehkot ja oli kuivat. Satula pois ja huomattiin että bensapumppu ei käynnisty startatessa joten ei saa bensaa. Aikamme ropailtiin ja yhtäkkiä kone starttasi ja saatiin käyntiin. Kun pysyi käynnissä niin satula kiinni ja sivumaskit myös. Laitoin koneen käydessä pitkät päälle niin käynti heikkeni ja ampui pari kertaa putkeen jonka jälkeen kone sammui. Tämän jälkeen ei enää käynnistynyt.
Mitattiin pumpulle tulevan liitoksen välistä että virtaa ei tule joten pumppu ei toimi. Jos pumppu olisi rikki niin kai sinne silti tulisi virtaa. Akku on juuri ostettu elikkä uusi. Tulpat kunnossa. Ja siis vkl ajoin ja kaikki toimi. Ostin pyörän tammikuussa. Kaksi kertaa ajoin tänä keväänä se silloin toimi. Vaikuttaisi jonkinlaiselta kosketushäiriöltä?
Pyörä lataa, katottiin mittarilla. Ite en juurikaan ymmärrä mutta naapurissa on kaksi jotka näiten kanssa paljon on touhunnu. Löytyiskö joltain neuvoa mitä kannattaisi tarkistaa seuraavaksi. Starttaa siis ihan hyvin ja jaksaa pyörittää mutta bensapumppu ei saa aina virtaa. Kun saa lähtee kone käyntiin. Pyörällä ajettu 47.000km.
Vuosimalli 1991.
Vuosimalli 1991.
. Siis tyyppillistä, eka ite ja sit huoltoon
