vm-00 Daytona 955i käyntiongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Likvidi
Terve! Nyt on tämmönen vika ilmentyny mun 955i daytonaan (vm-2000), Kylmänä lähtee nätisti käyntiin, käy hyvin ja vastaa kaasuun kylmänä. Kun moottori lämmennyt, parin sekunnin välein tyhjäkäynnillä kuulostaa siltä kuin jättäisi pari kierrosta antamatta kipinää ollenkaan. Kaasun vaste on ihan perseestä ja paukkuu putkeen pirusti kun kaasusta päästää. Kun kierroksia pitää tasasena alle 3k rpm niin muutaman hetken välein tekee tuota että unohtaa sytyttää taas pari kierrosta ja meinaa sammua kunnes löytää taas sytkän takasi.
Tähän mennessessä korjaamolla testanneet että anturit kuulemma kaikki toimii ja tuottaa dataa niin kuin kuuluukin. Bensanpaineet pysyy kohillaan. Venttiilin välykset tarkastettu ja säädetty. Kaasuläpät synkatty. Ilmanputsari vaihdettu.
Viime viikolla kun olin korjaamolle yhteydessä sanoin että kokeilee nyt vielä tulpat vaihtaa jos paranis. Itse vaihdoin keväällä iridiumit mitkä piti olla vastaavat kuin alkuperäiset joten vielä ei tietoa jos ne ollu huonot.
Kertokaas mistä sitte lähtis vikaa etsimään?
Vaihda akku. Kaks kertaa vastaavat joskin lievemmät oireet korjattu laakista uudella patterilla.
Ei kyllä mikään erityinen tuu mieleen. Service manuaali sulla kai on ? Siinä on aika laaja vian hakutaulukko.
Mut ennen akkua kannattaa varmistaa että maajohto on kunnolla kiinni eikä liitos hapettunu.
Sitte voi kokeilla akkua.
Sit mää lähtisi kokeileen puolia tai muuta joka lämpenee, koska on lämpöriippuvainen.
Mulla hajos joskus 955i-koneesta puola. Jollain tietyillä kierroksilla ja tietyllä kuormalla putosi yksi pytty hetkeksi pois. 99% ajasta toimi ihan normaalisti. Eli siinä olis kans yksi vaihtoehto, tosin sen selvittäminen ilman uutta puolaa voi olla haastavaa.
- T -
Akku tsekattu ja siitä ei ollu mitään apua anto vanhan olla tai laitto uuden tilalle. Sitte jos jostai löytyis puolat kokeiluun että toimiiko kun ei viittis ostaa summassakaan.
Minulla oli vastaavia ongelmia, ei ehkä noin rajuja, mutta puolan vaihdolla korjaantui.
En uutta ketjua tohtinu alottaa, mutta ittel ongelmia lataamisen kanssa. syksyll uusittu jannitteen saadin+akku, ja kerkesin reilun 1500km ajaan ennen kuin ongelmat alkoi. Eli yks kaks kesken ajon lopettaa lataamisen, mittari ja valot yms laitteet sammuu, mutta moottori kuitenkin on kaynnissa koko ajan, ja kun valot sammuttaa katkaisijasta niin saattaa hetken aikaa toimia mittari ja kaikki muutkin sillain kun pitaa, alkaa ideat loppumaan kesken. tyhjakaynnilla lataa +14voltiia, mutta jos jarruvaloo ja pitkiavaloja renkkaa vahan aikaa nii alkaa jannite tippumaan kun lehman hanta. sahko hommista ymmarran yhta paljon kuin sora peramoottorista. pyora tosiaan 955i daytona Centary edition vm02.
Kokeileppa toisella akulla tai laita lisäakku. Oma pyörä teki samaa huonolla akulla vaikka akulla ikää oli vaan 7kk. Tosin ei jaksanut edes startata.
Vanttinen955 sanoi:
Vika selvitetty, staattori on kaput. Jos jollain 115mm halkasijalla oleva ehja staattori nii saa kaupata:grin:
Gemmi sanoi:
Täähän on tän ikäisten Trumppien tyyppivika. Omaani olen vaihtanut staattorin kahteen kertaan. Jälkimmäisen tilasin sellaisesta firmasta kuin Ricks motorsport electrics. Ainakin Triumphrat.net palstan porukka on kyseisen firman tekeleisiin ollut tyytyväisiä ja omassakin on toiminut, tosin kilometrejä ton jälkimmäisen staattorin vaihdon jälkeen ei ole paljon tullut.
Saman vian kanssa taistelu jatkuu, 2nastasta antaa sen 21-23volttia ja yhdesta 1,2volttia. ilman valoja lataa normaalisti ja kun valot laittaa paalle niin lautaus loppuu kun seinaan. alkaa ymmarrys ja ideat loppumaan keskeen:itkupilli:. perkele kun ymmarra oikeen noista sahko hommistakaan mitaan:itkupilli:. jos joku pirkanmaalla paremmin noista ymmartava haluaa tulle vilkaseen nii laittaa vaikka yv?:rakastunut:. aurinko paistaa ja mopoileen paase=pienempikin vitutus aiheuttaa alkoholismia:grin:
Gemmi sanoi:
Oletko tutkinut valojen liittimen ja piuhan siltä osin kuin näkee?
Mittaa ettei siellä ota valojen virtajohto runkoon kiinni. Maadoitukset ole varmaan jo käyny läpi.
Gemmi sanoi:
staattorista yks vaihe pimeena:itkupilli:. vaan mulla voi kayda nain paska saka:itkupilli::itkupilli:
Kerran jo totesit, että staattorivika. Onko tämä jo toinen staattori rikki?
