Visiirin putsaaminen..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Radoni
Lahti
Niin, tuossa tuli heitettyä mukavalla säällä 200 kilsan lande lenkki ja totesin lenkin päätteeksi olevani sarjamurhaaja. No mutta nyt tarttis saada tietoon, että millä aineella nuo itikan raadot parhaiten visiiristä irtoaa ja muukin paska pitäis poies siitä saada.
Joku joskus jotain sprayta suositteli, mutten vaan millään muista, että mitä...
Vettä ja Fairya. Antaa hetken aikaa liota ja huuhtelu. Puhdasta tulee.
Kokeile 5 Sateesta -tuotetta. Löytyy mm Shell huoltamoilta.
ps. siis niinkun ohje neuvoo; ekaks pesu, sitten pari kertaa levitys ja loppuhuuhtelu. Ei jää ötökät niin kovasti kiinni.
Jos ei halua käyttää vettä väkevämpää, niin hyva keino on kastaa talouspaperin pala ja laittaa sitten se vähäksi aikaa visiirin päälle. Sitten kun tuon paperin ottaa pois, niin suurimmat jämät jäävät jo märkään paperiin ja loput lähtee, kun hieman näyttää kosteaa rättiä...
Tuo on ihan hyvä silloin kun pesuainetta ei ole saatavilla, toimii. Muuten Fairy on ihan hyvää. Kuivaamiseen mielummin pehmeä nenäliina kuin talouspaperi, joka on karkeampaa.
Ja visiirihän vaihtuu joka vuosi ihan turvallisuuden takia. Aina siihen sen verran naarmuja tulee jotka heijastelevat ilkeästi, etenkin pimeässä vastaantulevan valoissa.
En o vielä tarvinnut vettä ja emboa kummempaa, mutta en toki väitä, etteikö jossain päin Suomea lentelisi sitkeämpiäkin ötököitä...
Paras konsti tähän asti mulla ollut visiiristä vesien pyyhkimiseen on tuo legendaarinen sanomalehti, ei jätä niitä "viivoja" pyyhkiessä jotka sitten tietyssä valossa näkyy eikä edes naarmuta
Silloin tällöin kunnon pesu ja sitten teflonvaha pintaan. Ei jää öttiäiset niin tiukkaan kiinni siihen ja vesikin suorastaan juoksee pois siitä pinnalta...
Astianpesuaine tai käsisaippua käyvät hyvin. Käsisaipuaa löytyy jokaisen huoltamon vessasta, joten ei tarvitse mitään spraypurkkia mukana kantaa.
Kun menet tankkaustauolla kuselle, niin ensin hierot saippuaa visiiriin kohtalaisen kerroksen. Saipuua voi ohentaa hieman vedellä, jolloin se vaahtoutuu paremmin visiirin pinnalle.
Sitten jätät visiirin turvalliseen paikkaa ja kuset kaikessa rauhassa.
Kusemisen jälkeen puhdistat saippuan visiiristä juksevan veden alla, jolloin ötökätkin ovat jo kerenneet pehmetä ja lähtevät melko helposti pois. Samalla tulee kädetkin pestyä, jotka olisit joutunut pesemään kusemisen takia kuitenkin.
Jos ötököitä jää visiiriin voi käsitelyn toistaa. Kusella ei ole kuitenkaan välttämätöntä käydä uudestaan, mutta ei sitä haittaakaan ole visiirin puhtauden kannalta. Täytyy kuunnella omaa kehoaa..
Lopuksi täytyy visiiri kuivata säämiskällä, jota jokainen visiiriään kunnioittava motoristi kantaa mukanaan. Jos säämiskää ei ole käytä paperia. Paperiin kannattaa kuitenkin kuivata ensin kädet ja sitten samoilla papereilla visiiri, jolloin paperit ovat hieman kosteat ja pehmentyneet eivätkä "naarmuta" visiiriä niin paljon.
Löytyy myös 5-itikoista tuotetta, jota olen käyttänyt tulokseellisesti. Hämmästyttävän hyvin lähtee visiiristä, kuten myös auton konepellistä tai mopon maskista. Suosittelen lämpimästi, vaikka mainos tämä ei ollut.
Löytyiskö jostain sellasta 5-poliiseista -tuotetta?
Jos haluaa säästää rahansa johonkin muuhun kuin käyttää sen huoltoasemien tuotteisiin, niin tee seuraavaa!
Pese visiiri reilulla vedellä ja tavallisella käsisaippualla. Kun örkit on irti, niin laita vielä hiukkasen saippuaa pinnalle veden kanssa, jotta saat mixin sekasin ja hiero sitä joka puolelle. Huom. ÄLÄ huuhtele pois vaan pehmeällä säämiskällä tai kankaalla kiillotat visiirin pinnan. HYVÄ TULOS ja vesi valuu kuin hanhen selältä!!!
Kokeilkaa vaikka
paljon on erilaisia vinkkejä tohon hommaan sitten, ja pahahan se on mennä sanomaan mikä niistä parhain. Jos yksi edes on ylitse muiden.
Vois melkeinpä kaikkia kokeilla ni sittenhän sen näkee, että mistä ite tykkää ja millä lähtee örkit parhaiten. Tai sit vaan ajetaan avopotta päässä ja syödään ne örkit lennosta...
Kuuma vesi.
Ihan TV-Shop kamaa!
Ja lopuksi hieman saippuaa/Fairya mukaan joka saa jäädä pintaan. Kiilloitus pehmeällä kankaalla ja niin vilistää sadepisarat pois näkökentästä...
Vaha alla, eipä ole tarvinnu ku vettä ja paperia.
Astianpesuaine jättää kuulemma kalvon,onko näin? En ole kokeillu.
Joka vuosi? Taidat sateella pyyhkäistä visiiriä hanskalla? Minä vältän hanskoilla visiirin pyyhkimistä tilanteessa kuin tilanteessa. Sateella kääntelen päätäni, jolloin vesinorot lähtevät tuulen mukana pois näkökentästä. Tällä keinolla on kolmatta kesää visiiri käytössä suuremmitta naarmuitta
Huurtumisen estämiseksi ostettiin kokeiluna Biltemasta tuulilasin huurtumisen estosuihketta. Toimii yllättävän hyvin, kun käsittelee visiirin ohjeen mukaan. Ekan isomman sateen jälkeen tosin pitää käsittely toistaa, muuten alkaa vesipisarat tiivistymään visiirin sisäpuolella, ei kuitenkaan vielä huurru sateessa.
Itse olen oppinut pesemään visiirin joko käsienpesuaineella tai fairilla. Huoltoaseman vessapaperi riittää pyyhkimiseen. Jos on tien päällä, eikä hanaa lähettyvillä, löytyy takakontista vauvojen "pyllypyyhkeitä", joilla saa ötökät pois. Lopuksi vain vessapaperilla pyyhkäisee kuivaksi. Toimii todella hyvin!
