Visiiri ja huurre?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Gileros
HÖPÖ höpö mitään kalvoja tartte,jos kypärässä on kunnon tuuletus niin ei kyllä huurru.Edellyttäen,että visiiriä ei ole pesty pesuaineilla eikä mikäänlaisilla saippualla.
Just niin, eli HÖPÖ HÖPÖ tuuletukselle.
Se nimittäin ei toimi liikennevaloissa seisoessa.
Pinlock on ainoa kunnon vaihtoehto kun junnaat täällä armaassa Pääkaupungissa tälläisenä aamuna kuin tänään.
En tiedä johtuuko tuuletuksesta vai visiirin antifog käsittelystä, vai jostain muusta, mutta Bieffeäni en ole saanut huurtumaan missään tilanteessa, lämpötilassa tai kelissä. Veikkaan että sen kanssa voisi istua saunassa ja heittää löylyä visiirin huurtumatta. Ihmettelen asiaa kovin, pinlockkia siinä siis ei ole. Tuo uusi Araini, joka on muuten jossain suhteessa mukavampi potta, sen sijaan huurtuu todella helposti ja tuota mainitsemaani suihketta kannattaa laittaa ennen joka lenkkiä, ettei tule ongelmia.
Mulla ei ainakaan huurru agv:n kypärä jossa on huurtumaton visiiri. Yllätyin kyllä itekkin ensimmäisillä sadekeleillä kaupungissa.
Ajelin nyt lenkin pitkästä aikaa Bieffe päässä ja tulihan todettua, ettei sitä saa huurtumaan edes paikallaan vaikka puhaltaisi keuhkot tyhjiksi pottaan visiiri kiinni. Alta sekunnin on taas täysin kirkas. Tuollaisen kun saisi tuohon Araihin, sillä tämän tänäisen vajaan 100km lenkin jälkeen täytyy kyllä myöntää, että Arai istuu paljon paremmin, on reippaasti hiljaisempi ja vähemmän ilmavirtoja kypärän sisällä. Eli kaiken muun paitsi visiirin huurtumisen suhteen Arai on parempi. (Noh, on Bieffessä paremmat ilmanottoaukkojen avaus / sulku systeemit myös.)
Kannattaa testata KBC:n mallistoja, itsellä on pari vuotta vanha Force-S ja selvä Arai-kopiohan se on, D-lenkki on esikuvaan nähden vähän pilipali mutta visiiri ei huurru koskaan, potta on naurettavan halpa samoin kuin visiirit siihen. Kavereilla on paljon Arai Condoreita mutta tuo KBC ei äkkiseltään häviä niille yhtään missään, on hiljaisempi ja se pirun visiiri huurtuu kostealla keleillä Condoreissa pinlockin kanssakin siinä missä KBC:llä ei ole huurteesta mitään tietoa.
Viimekesänä KBC:llä tosin oli toimitusongelmia viisiirien yms. kanssa mutta kaipa niitä kypäriä myydään kun sadan viidenkympin potta ei paljoa häpeä 4-5 kertaa kalliimpien rinnalla....
Sukeltaessa toimii jos sylkeä levittää lasien sisäpintaan.
Riippuu sitten itse kunkin limanerityksestä ja suuhygienian tasosta onko sovelias käsittely kokonaisen visiirin limaamiseen.
Juu, mutta tosiaan tuo 5sateesta on pelannut ihan OK, vaikka Arai pelottelee kaiken maailman haurastuttavilla vaikutuksilla sun muilla. Kyllä se sen pari kesää kestää haurastumatta, missä visiiri on jo muutenkin naarmuisuuden takia vaihtokunnossa.
Ei sovi nuuskamiehille
Itellä hjc, jonka vakiovisiirissä on huurtumattomuuskalvo vakiona. Hemmetin hyvin se kyllä pelittää, ei meinaa huurru käytännössä mitenkään. Nyt kun on aamulla ollu kosteaa ja viileää
niin nenän kohdilta se huurtuu aika nopeasti.
Kuitenkin kun tuota vertaa ilman mitään huurteenestoa varustettuun visiiriin niin ei hitto
Pelkällä hönkimisellä tuo ei huuruun mene
Mulla on reilu vuosi sitten ostettu HJC:n FG-14. Sen kanssa meni jonkun aikaa hyvin, eikä visiiri huurtunut, mutta n. 1 kk jälkeen se alkoi huurtumaan aika helposti. Kyllä siinä näyttäis olevan joku kalvo myös, mutta aika onneton. Mikäs malli sulla ja milloin ostettu? Mulla toi oli 2006 vuoden mallia.
sanoi:
Lainaa (jappi @ Syys. 10 2007,23:29)
Toimiihan se jos lisää tuuletusta niin että loppujen lopuksi visiiri on kokonaan auki. Edellisellä potalla, Raidilla mentiin viimeiset neljä vuotta juuri noin että viisiri oli kylmillä / kosteilla keleillä aina raollaan ja paremmillakin keleillä kaupunkiajossa. Raidiin hommasin jonkun hengitysohjaimenkin extrana ja siitä ei ollut mitään hyötyä huurtumiseen.
Uudessa Araissa nyt pinlock ja ei voi kuin kehua. Nyt saa pitää viisirin aina kiinni ja tuuletuksetkin minimissä eikä huurtumisesta tietoakaan.
Viisirin aukipidolla saa silmät herkästi vuotamaan. Ainakin näillä keväisillä ja pölyisillä keleillä.
JOVVAIN...
..............Naaaaaa, jaaaa - a mie jo tuumasin et täälä puhutaan visiiristä ja musta
..........naaa kylmä ajan visiiri auki jo......
Poppakonstejakin on, lähinnä erilaisia kemikaaleja visiiriin levitettäväksi. Yksi halvimmista lienee "Fairy"-astianpesuaine.
Optikko joskus neuvoi ettei pidä käyttää Fairya tms. jossa on sitruunan tuoksu, koska siinä on sitrushappoa joka ei tee hyvää silmälasien pinnalle. Varmaan sama pätee visiiriinkin? Tietysti visiirin käyttöikä paljon lyhyempi kuin silmälasien, joten ehtiikö aiheuttaa haittaa siinä ajassa, en tiedä.
Itse ostin hajusteetonta Fairya jolla meinasin normaalin puhdistuksen hoitaa. Pinlock saa hoitaa huurre ongelman.
Motonetistä bongasin tollaista Pro Vision huurunestoa (linkki), käsittelin visiirin sisäpuolen sillä (ja ulkopuolelle 5 sateesta) ja ainakin mitä eilen olin ajelemassa koko ajan visiiri kiinni, niin ei huurtunut...
Mulla tapahtu näin et ostin 50% alella kbc potan ovh 320e, liikkeessä sanottiin et saa pinlockin, laitoin tilaukseen. Sit kävi ilmi parin päivän päästä et ei saa tilattua jostain syystä, suosittelivat jotain kalvoa visiiriin, laittavat liikkeessä itse.. 25e hintana. Onko kokemuksia? Meinaan et jos toimii kuukauden pari ja sitten ei enää niin yritän perua kaupat vai onko pysyvästi toimiva ratkaisu. Sanoivat ettei jää ilmakuplia kun he laittavat.. Näillä keleillä sai ajaa ainakin visiiri auki alle 50 km/h nopeuksia tai ei nähnyt eteensä huurtumisen ansiosta perus visiirillä.
1. hanki hengityksen ohjain
2. Eli laita fairia kuivumaan ja levitä ja kiilota
kuivaa fairia sisäpuolelle.
3. hanki kypärä jossa henigitys ohjain ja toimiva ilmastointi,
niin PINLOCK:ia tarrtee enään sitten extream keleissä -5C
liikenne valoissa, esom. NEXX XR1RNexx XR1R
Mulla Arain Viperiin kuuluu sellainen (irrooitettava) pieni nenäkolo-ilmanohajin. Se aiheutti kokoaikaisen silmälasien huurtumisen! Ohjas hengityksen rilleille. Täsyspaskasusi kumilirpake. Sen ku repäs pois niin jo on pääsääntöisesti aina silmälasit kirkkaina.
Ajelen talvet siivellä pitkin jäitä. Kovemmissa keleissä mp-kypärä miellyttää suojaavuudellaan sekä iskuja että kylmyyttä vastaan. Ratkaisu on ollut krossikypärä krossilaseilla. Olisko Bilteman paketti markkinoiden halvin, en nyt tarkkaan muista, mutta mukava kypärä se on ollut, vaikka lippa piti alkuunsa kiinnittää uudelleen oikeilla ruuveilla. BTW, jos omistaa laskettelulasit niin ei tarvitse kuin krossikypärän.
