Tervetuloa uudistetulle moottoripyora.org -foorumille! Onko ongelmia? Palautetta? kerätään tähän ketjuun kootusti asiat. Mikäli et pääse ketjuun kirjoittamaan, voit myös olla sähköpostilla yhteydessä. Teknisen tuen sähköposti löytyy yhteystiedot -sivulta. Mikäli et pääse kirjautumaan, yritä ensin salasanan palautusta.
Käytät vanhentunutta selainta. Se ei välttämättä näytä tätä tai muita verkkosivustoja oikein. Sinun pitäisi päivittää tai käyttää vaihtoehtoista selainta.
Virago 535 -92 sammuilee parin kilometrin ajon välein
Ehdotuksia miksi Virago sammuu parin kilometrin ajon jälkeen? Odottelen about 5min ja taas sama. Odottelua se sama noin 5min ja matka jatkuu hetken. 10km ajolla 5 pysähdystä. Olisko joku vanha suodatin ongelma tms.
Samaa tarjoan itsekin. Seuraavan kerran kun sammuu avaa tankin korkki mahd nop, jos kuuluu tshup ja pyörä käynnistyy heti (kun kaasari on täyttynyt) on ongelma tukkeutunut/lintassa oleva huohotinletku.
Yllämainittu, taikka sitten hana tukossa, bensaletku mutkalla/lytyssä taikka tosiaan joku jälkiasennussuodatin tukossa. Seistessä valuttaa kaasarit täyteen ja matka jatkuu taas pätkän matkaa.
Tuo ongelma tuli talviseisakin jälkeen. Hyviä ehdotuksia kaikki. Mistähän tuon huohotinletkun löydän? Tuota polttoainekorkki juttua pitää tietty kokeilla myös. Sammuminen ei tapahdu samantien vaan ehkä n.10sek "oireilee" kunnses sammuu täysin.
Piti oikeen pommikuvaa hämmästellä hetken aikaa... Siis onks tossa vehkeessä jotenkin kaksi tankkia? Normaalisti tankin alla killuu kaksi letkua irrallaan, toinen on huohotin toinen täyttökauluksen vedenpoisto mut tuosta systeemistä en ole ihan varma kun pommikuvan osaluettelo oli epätäydellinen...
Siinä on varsinainen bensatankki penkin alla, eli se mikä näyttää bensatankilta on vain sellainen väliasema, Yamahan osaluettelossa SUB TANK ASSY. Ja myös bensapumppu kun tankki on kaasareiden alapuolella.
Tankin määräanturi on rikki, bensapumppu ei toimi (ei käy) vaan ajat kaasarit tyhjäksi ja sitten sammuu, Laita tangosta Bensakytkin asentoon RES niin sitten toimii.
