Vilkkurele ledivilkuille??
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ronikko
Kintaus
juu eli tuli laitettua eteen ledivilkut, ja eipä tullut sillon mieleen et vilkkurele pitäs varmaan uusia toisenlaiseen??
räpsyttää nyt tiuhaan..
mistä ja minkälaisen ostan et pelittää normaalisti??
eli edessä ledit ja takana normi polttimo minivilkut??
entä jos laitan vielä taaksekkin ledit, niin onko sillonkin oltava taas eri rele?
niin ja pyörä on cbr900rr -94
Saisikohan sitä relettä huijattua kytkemällä sopivan vastuksen sarjaan tai rinnan vilkkujen kanssa?
Vanha bimetalinen rele pitää tosiaan vaihtaa elektroniseen joka on immuuni kuormalle. Eli tuo elektroninen rele napsuttaa tasatahtia oli siellä perässä yksi ledi tai vaikka ajovalot
Tietty (halvempi?) vaihtoehto on kytkeä lisäkuormaa nykyisen releen perään. Itsellä ainakin vilkkujen vakipolttimot on 21W = 42W kuormaa/puoli ja aika lähelle vastaavaa olisi hyvä päästä. Esim. 10 ohm 10W tehovastus jokaisen vilkun johdosta maihin (=rinnankytkentä vilkun polttimon kanssa) tai vastaavasti 5 ohm 20W molemmille puolille
kävin tuossa viikonloppuna ostaan oikeen pyöräliikkeestä ledivilkuille tarkoitetut lisävastukset vilkun johtojen väliin (vastus näky olevan n.27 ohm)
vastukset etuvilkkujen väliin (etuvilkut ledi, takana hehkulanka)
ja ... ei muutosta, samanlailla räpsyttää tiuhaan vieläkin..
mikä avuksi
joo samaa täällä pohditaan. noi vastukset tuntuvat toimivan muuten kawassa hyvin. eli rele vaihtoon? eli voiko joku vääntää ihan juurta jaksaen vaikka rautalangasta mitä muutetaan ja miten. toi sähkö puoli ei ole ikinä mulle mennyt kalloon jos puhutaan liian hienosti ja...
eli pyörästä löytyy ovaali 3 napanen rele mitä ei saa siis vaihdettua. tallista löytyy elektroninen 2 napanen rele sekä vastuksia joista ei ollut hevon helvetin hyötyä. voisin tietty pistää polttimot väliin ja peittää ne. himmentääkö tämä sitten nämä ultra kirkkaat vilkut? uuden pyörän piuhoja kun ei hirveesti tekisi mieli muuttaa.
mikä avuksi
Jospas oot kytkenyt sen vastuksen vilkkujen kanssa sarjaan etkä rinnan.
Eli oikea kytkentä on sellanen, että vilkun plussasta vilkun miinukseen.
ainakin 10r.ssä toimi nätisti tuommoinen vastus kun laittoi normaalisti piuhojen väliin. mutta hondassa ei... mikähän tuommoinen kytkentä siis on jos vilkussa on 2 piuhaa ja vilkulle TULEE 2 piuhaa. vilkun plussa ja vilkun miinus pitäs kytkeä.....
Vastus on toiminut kauniisti niin thundercatissa kuin busassakin, kunhan aluksi tajusin kytkeä sen oikein
Busassa esim oli se ongelma että tuo vilkkurele hoiti jotain muitakin juttuja kuin vaan vilkkuja, eli sitä ei ihan niin vaan lähdetty vaihtamaan.
jeps. mistäs vastuksen hommasit? multa löytyy toi perus allright vastus käikäle. tulee suoraan piuhojen väliin ja noitahan ei tarvi säveltää. kaverille tosiaan sopi hyvin ja se lunastaa ne pois kun vaihtaa ledeihin. itse vaan joudun kyhäämään jotain uutta kunhan saan vaan hyvät neuvot..
"vinkvink"
minkäs kokosia vastuksia olette laittanu pyöriin mitkä on pelittäny???
ja onko kukaan saanu hondaan toimimaan ledivilkkuja vastuksien kera???
kumpias vastuksia olette allrightiltä tilannu?
itellä on noi pienemmät (kutistesukka viritykset)
ja 900cbr ei ainakaan reagoinu niihin mitenkään.!
mites jassulla on kytketty piuhat? siis vilkuissa...
Onkohan tuo nyt sitten sarjaankytkentä. Eli about
I I
I I
I I
I*****I
I I
Vilkku
* = Vastus
Tajuaakohan tuosta mun kyhäelmästä mitään
No ei ole, vaan rinnan. Alla sarjaan kytketty * = vastus.
I I
I I
* I
* I
* I
* I
Vilkku
Kun vastus kytketään sarjaan, on koko virtapiirin vastus suurempi kuin rinnan kytkennällä. Mitä suurempi vastus, sitä hitaampi vilkku. Erotiikka, eikun elektroniikkaliikkeistä vaan hakemaan sitä oikean kokoista vastusta.
säädettävä potentiometri tonne väliin ni saa mielensä mukaan saaädellä vilkkujen nopeutta....
Mä oon eri mieltä.
Ihan peruskaavoilla voi laskee. P=UI ja U=RI.
-> R=U^2/P
10W vilkun kun lyöt 21W tilalle niin tihenee kyllä perkeleesti. 10W vilkku aiheuttaa 14.4ohm vastuksen jos jännite on 12V. 21W vilkku 6.9ohmii. Eli menee just päinvastoin ja jos kokonaisresistanssia halutaan laskea (niinku esim ledivilkkujen kohdalla pitää) niin vastus lyödään vilkun kanssa rinnan. Yllämainitussa esimerkissä tarvittavan vastuksen koko olis about 13.1ohm.
Ledivilkut taitaa olla 1W eli vastus olis 144ohm. Se jos halutaan tiputtaa 6.9:ksi niin rinnalle pitäs kytkee about 7.2 ohmin vastus.
Jos taas haluaa laittaa 60W halogeenin vilkkupolttimon tilalle niin sitten vastus laitetaan sarjaan.
