Vilkku unohtu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Smokdiver
Taannoin yritin saada erään kanssamotoristin huomaamaan, että tällä oli jäänyt vilkku päälle. Semminkin kun kaverilla oli pikkupoika kyydissään. Ei huomannut, vaikka ohiajaessani jätin itse vilkun päälle ja vinkkasin kädellä omaa vilkkuani. Miten vilkun "hirttäminen" kannattaa siis ilmaista?
Olisko kättä ylös/alas kuin suuntamerkkiä antaen hyvä? On sammuttaneet ton vilkun kun olen näin näyttänyt.
Välillä ihmetyttää kun pyörissä alkaa olla mitä mielenkiintoisimpia härpäkkeitä jo vakiovarusteina niin miksi automaattista vilkunpalautusta ei ole muilla kuin Bemarilla (tietääkseni)? Niillä se nyt on ollut mukana kuvioissa yli 25v ja varmuudella ei jää vilkku päälle. Kahden käden vilkkujärjestelmästä voi olla sitten montaa mieltä, mutta lähinnä tuo teknologia.
edit: typo
Oli mulla -88 Jammussakin automaattinen vilkun pois kytkeytyminen.Että on niitä ollut kui ovat vain varustelleet.
Onhan niitä taitanut olla muutamilla muillakin, mutta eipä ole kovin paljoa yleistynyt. Jos valmistajilla olisi tahtoa parantaa liikenneturvallisuutta niin tuossa olisi yksi hyvin simppeli paikka siihen. Vai onko tuossa jokin patentti vielä voimassa suojaamassa laajempaa leviämistä?
Mites nuo käytännössä sitten toimii mopoissa? Et jos esim kääntyy jonnekin loivasti vilkkua käyttäen, niin miten se systeemi "tajuaa" milloin sen vilkun voi ottaa pois?? Tai vaikka ohitustilanteessa(joka on varmaan yleisin tilanne jolloin vilkku jää päälle).
Eikös sen voisi hoitaa ihan kokonaan releellä esim 10 sekan viive.
Harvoin tarvitsee pitkiä aikoja vilkutella. Ei tarvitsisi kun muistaa laittaa se risteyksessä päälle.
Siihen löytyy varmaan joku pykälä joka tuon estää.
Mulla ittelläni vasen peukalo paineleee pakkotoistolla vilkkunuppia, mutta silti aina silloin tällöin, silmä huomaa vihreän vilkkeen mittarien yläpuolella.
Mulla kans sama tapa painella palautusnappia. Joku neuroottinen häiriö vissiin
Samma Här
Joo
Täällä kans sama juttu...
emäntä kerran ajolenkin jälkeen kyseli että: mikä ihmeen pakkoneuroosi sulla on ku koko helvetin reissun ajan painelit tota vilkkunappulaa, et eikö se yks kerta risteyksen jälkee riitä...
Laittakaa kojetauluun niin kirkas vilkun merkkivalo ettei sitä voi olla huomaamatta, tai satulan alle joku solenoidi joka takoo persusta vilkun tahdissa, niin muistaa sammuttaa sen.
Unohtuu se kaikilla joskus.
sanoi:
Uudemmissa sporissa on myös tuo automaattinen vilkunpalautus, en tiedä mistä vuosimallista lähtien. Tosin se ei aina toimi hitaissa risteyksissä tai sitten se toimii viiveellä jolloin tuleekin kytkeneeksi itse painamalla vilkun uudestaan päälle juuri kun se olisi sammumassa itsestään.
Sama moka meinasi käydä tänä aamuna työmatkalla kuin ketjun aloittajalle, vilkku päällä ajelin kohti risteyksessä odottavaa autoa. Onneksi molemmat huomasimme mitä tapahtuu.
Joo mulla ei toimi nuo takavilkut enkä oo kuntoonkaa saanu nii eipä sitä oo tullu sit käytettyä vilkkua ollenkaa. On se kyllä kaupunkien keskustoissa perseestä ajaa, mutta ei se muute haittaa tuolla maantiellä vaikka ei vilkkuja käytä. Huollossakaan eivät vikaa löytäneet eli en tiiä miten ne saisin sit toimii...
Voit näyttää muille kääntymisaikeesi vanhan liiton tyyliin jalalla, on sekin parempi kuin ei mitään.
Jos oot koko kesän onnistunut ajamaan, ja vasta nyt oli eka kerta, niin aika hyvin.
Jaa tekee joku muukin näköjään samaa.
Meinaan tuota vilkun painelua. Ja tulee muuten iha automaattisesti.
Täysin sama. Välillä oikein ihmettelee, että pitkällä suoran pätkällä peukalo painelee pari kertaa rivakasti vilkkua.
Mutta parempi näinpäin.
Melkeen kaikki sitä vilkkua painelee.
Istuin miehen kyydissä lauantaina, ja meinas ruveta naurattamaan, kun se kymmenettä kertaa painoi sitä risteyksen jälkeen.
Samma Här
Joo
kuin myös.. mut eipä siitä haittaakaan oo.
Vilkuttelu kumpaankin suuntaan.
Bemarissakin tuntuu tuo vilkun automaattinen palautus toimivan vain yli 60 km/h nopeuksissa. Eli kaupunkiajossa samat ongelmat vilkun kanssa riivaavat myös BMW kuskeja, jos on taipuvainen unohtelemaan vilkkua päälle.
Ei kyllä taida pitää paikkaansa, vaan minulla ainakin katkeaa vilkuttelu automaattisesti määrätyn matkan ja ajan kuluttua johon nopeudella ei ole merkitystä. Yleensä kyllä tulee sammutettua manuaaliseti ennenkuin automatiikka ehtii, sillä esim kaupungissa saattaa ehtiä jo seuraavaan risteykseen ennenkuin vilkku sammuu automaattisesti.
Oli sama vika joskus.. Nyttemmin en käytä enää vilkkuja kuin pikaisesti, jos lainkaan, niin eipä tarvi painella sitä nappiakaan.
Sama mulla, tosin joskus painelee vilkkua pois, vaikkei se päälle tullutkaan...
