Vifferi kävi penkissä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja artisti
Mikähän tuon n.5800rpm montun aiheuttaa.. onkos siinä joku imuäänenvaimennussysteemi niinkuin veturissa.. tai muuta vastaavaa?
edit: Äkkiä googlesta katottuna siinä on jossain flapper valve.. eikun modaamaan hop hop
Vfr:ssä ei ole flapper valvea lähinnä tommonen löytyy busasta.
Imutorvet löytyy. Pyörää ajettiin about 20 kertaa penkissä ja siihen tehtiin todella paljon töitä. Ei se monttu kaikista lähde pois. Pyörällä ei ole vielä ajettu liikenteessä, joten en tiedä miten tuo vaikuttaa tuskin mitenkään.
Kiitokset Ruusilan Mikalle äijä teki hirveesti duunia
Löytyy ainakin osasta viffereitä, veturista ja käsittääkseni muistakin hondista..
Ei mun -96 mallisessa ainakaan ole eikä kaverin -92. MIssäköhän malleissa ?
Taitaa olla sit vaan uudempien mallien huolia..
Jostain sitä montun aiheuttajaa kuitenkin kannattaa metsästää.. todella omituisen mallinen käppyrä. Onhan se hauska kun mopo tuntuu lähtevän tietyllä kierrosalueella julmetusti, mutta tasainen vääntökäyrä on aina tasainen.
Paljonkos toi lysti maksoi? jos vaikka käyttäis tota oma zeeeebraaa hönkäsemässä......
Kyllä siihen se 500 palaa. Elämä on
500 egee
Sillähän vaihtaa jo pyörää
Tulikos siihen putki+suuttimet kaupanpäälle
Dynojetin suutinsatsi + K&N filtteri + säätö ja penkitys.
Dynojet about 127
Filtteri 70
Köyhälle on kaikki kallista
Tasainen on tasainen. Ehkä sitä voisi kokeilla toisella sliparilla, putkistolla etc... Erilaisilla neuloilla ja vaikka millä mutta jos ei noinkin isolla työllä mitä siihen nyt tehtiin niin antaa olla. Rupee maksaan ihan vitusti lisää. Noh täytyy katsoa kun sillä ensin ajaa.
Olis hyvä nähdä lambda käyrä niin tietäis mikä mättää.. Kyllä tuossa joku mättää, kun väännössä on noin paha kuoppa.. Minkäslainen lambda-anturi sillä oli?
Sliparin päässä putki jossa ko. anturi on siis anturi menee sliparin sisälle. Lambda käyrää mulla ei ole mutta saan sen kyllä. Pistän vaikka tänne kun saan sen.
Onko Firestormissa kanssa se lärpytin vai pelkästään SP:ssä
Enpä löytänyt suoraa mainintaa mistään.. SP:ssä ja firebladeissa on ihan varmasti ainakin
