Videokamera ratakuvaukseen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Proffa
melkoista jaakopin painia tämä...kun ottaa huomioon eurit niin joteski ton ATC;n hinta/laatusuhde viehättää eniten....saas nyt sitte nähdä mimmoseen sitä tulee päädyttyä...
sais nuo edelliset soppailut ajantasalle...ja kotia
Itse hankin tälläisen paketin kypäräkameraksi:
Kamera: http://www.rfconcepts.co.uk/pack_5.htm
Tallennin: http://www.archos.com/product....lang=en
Toimii SD-kortilla. Laitteessa sisäistä muistia 2BG. Voi tietty laajentaa Mini tai Micro SD:lläkin isommaksi, koska laitteessa on korttipaikka. Todella kätevän kokoinen. Lisänä ostin "DVR Travel Adapter for Generation 4 portable video" jotta voi nauhoittaa ulkoisesta lähteestä, eli kamerasta.
Kameran toimitusaika on 2 päivää ja tuo tallennin tuli 4 päivässä.
Jaaha, eli tuli tuossa ebaysta kärkyttyä juurikin tuo Archos 405 ja archoksen oma kypäräkamera, hintaa tuli yhteensä reilut 200egeä. Molemmat siis upouusia, ei käytettyjä.
Just kävin ekat testit vetämässä ja kuvanlaatu -yllätysyllätys- hienoinen pettymys.. mutta ajaa kyllä asiansa, koitan kohta saada jotain raakamatskua laitettua...
Huomasin saman tuon oman kameran kanssa (joka ei siis Archoksen oma). Veikkaisin että tuo laatuongelma liittyy tuohon Archos-tallentimeen ja sen tallennukseen. Pitäisi testata jollain toisella tallentimella esim miniDV-kameralla jossa on komposiitti inputti.
Okei, täytynee hieman perehtyä video editointiin, heh. Kertokaas millä ohjelmalla voin vain leikata .avi pätkää ilman että tarvitsee pakata uudelleen?
Sonera ei ollutkaan lisännyt kotisivutilaansa niinkuin oletin joten tyydyin tuuppaamaan tuon pätkän juutuubiin, melkosta mössöä... Linkki
Moon taas pulannu ton kameran kanssa ja sain viriteltyä siihen 0.30 laajakuvalinssin. Huomattava parannus kuvaan. tossa kun ehdin niin laitan muutaman vertailukuvan. Nyt siis näkyy hieman laajemmalta alueelta tapahtumia. Ja äänet on edelleen hirveät, niille ei vaan voi mitään.
Pari pätkää Aiptekilla kuvattuna Mika Vainikan, 250 cc nro 54, kyydistä. Taas vähän testailtu eri pakkausta ja resoluutiota..
Jurva la 2. aika-ajo FLV 320x240 low
Jurvan kisalähtö FLV 320x240 high
Kisapätkää FLV 640x480 low
Kemoran testit taakse FLV 640x480 high
Tuosta viimeisestä pätkästä huomaa miten paljon vaikuttaa kun kamera on jousitetussa massassa. Jurvassa oli etulokasuojassa.
Iso Kiitos Mikalle! Jurvan tulos suvereeni voitto. Pahimman kisakumppanin kaaduttua ohitti kaikki muut vähintään kierroksella...
-e
edit: Nyt kaikki löytyy kootusti täältä
Kehtaisikohan tänne nyt panna linkin tähän kokeiluun GoPro Motorsports Hero -kameralla kun siitä on täälläkin ollut pohdintaa
Ei ole mitään ratakettuilua, sisäänajon ratoksi löin imukupilla kameran katteeseen kiinni.
Muistakaa valita se "watch in high quality" siitä kuvan alta jos katsotte. On se kuvanlaatu tosin siltikin ihan hanurista siihen verrattuna kun omalla koneella katsoo alkuperäistä.
Äänessä oli enemmän jotain resonaatiosirinää kuin mopon ääntä joten panin muzakkia sen sijaan.
ihan kohtuu laadukasta kuvaahan tolla saa..täytyy laittaa tommonen tilaukseen.
Itsellä on toi gopro helmet hero(verkkauppa myy) ja se on ihan kiva. kypärään sitä ei kyllä kannata laittaa, kun 80 jälkeen tuntuu kuin joku pitäs päästä kiinni, kun ilmanvastus ottaa siitä kiinni.
äänestä tulee ihan hyvä, kun laitat asetuksen LO:lle, jolloin se vaimentaa varmaan 30db niitä ääniä. ei särje kuin ehkä pääsuoralla.
2Gigan SD kortille se ottaa 'televisoresoluutiota' 56 minuuttia, mutta batterit loppuu yleensä ennen sitä. 2xAAA.
sen voi myös laittaa ottamaan still kuvia joka 5 sekuntti.
Olen tuolla LO:lla pitänyt ääniä mutta silti tulee aina jotain ihmeellistä sirinää ja kitinää.
Ladattavilla akkupattereilla olen saanut 2 gigan kortit täyteen asti yhtä soittoa.
Still-kuviin tuntuu tulevan aina outoa väreilyä tärinästä vaikka sen kiinnittäisi miten ja mihin...
Tässä on orgin päiviltä yksi pätkä ATC-2000:lla jos ei ole tullut vastaan muissa thredeissä.. Ahvenisto.. High quality moodi on lähempänä alkuperäistä "laatua"
Kaksi ladattavaa AA-patteria kestää useita tunteja kesälämmöissä. Pystyy siis ottamaan pari kolmekin tuntia eli muutama 2gb kortti täyteen.
hienoa.. hinta laatu mielestäni kohtaa hyvin.
Kameran miinus on tärinä herkkyys, mutta korjautuu helposti
mulla siis sama kamera. vikana oli että lopettaa kuvauksen jos kamera tärähtää, laitoin meiliä myyjälle. ja lähettivät ohjeen:
I'm sorry to ear that you have issue with our camera.
The issue you've got is pretty common, you can solve it by :
- putting a bit of tape round the batteries (to make sure that there are not loose in the camera)
- putting a bit of tape at the back of the SD Card to make sure that the SD won't come of with the vibrations.
These two "tricks" usually solve the Motobike Handlebar Issue
Ja ongelma hoitui..
Nyt on paha pulma
mä kätevänä onnistuin saamaan omasta Hero3 kamerasta sen mustan lukon rikki..
Tietääkö kukaan mistä vara osia läytyis, itte oon hikihatussa koittanut ettiä mutta tulosta ei ole tullu
Olisin hyvin kiitollinen avusta
Minäkin kävin hakemassa tuon ATC-2000 kameran mutta juurikaan en testaamaan ole päässyt. tankoteline meni kiltisti husan tankoon ja remmi viritys on kypärän ympärillä. katsotaan mitä tuolla saadaan kuvattua.
Mullakin polttelis kiinnittää YZ:n tankoon ja käydä vähän hyppelemässä kuopilla ja metsissä niin näkis miten se pysyy tuollaisessa mukana.
itsellä meni kuvaukset aivan puuroksi ( aaltoilua yms. ) kun piti kameraa tangossa.
laatu oli samaa kun tuolla aikaisemmin jo näytetyssä act2000 sucks!! videolla oli. muilla ollut näitä murheita? kypärässäkään se ei nyt niin hyvä ollut.
