VFR1200
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pete2
Sillälailla sanoi:
Jaa että penkki tuntuu kovalta?En tiedä mihin sitä vertaatte,omasta mielestä tuntuu melko luksukselta edellisen mopedin jälkeen jossa oli oikeesti kova penkki.No,katotaan oonko samaaa mieltä Euroopan turneen jälkeen.Varmaan kuskin paino ym.saattaa myös asiaan vaikuttaa.Rukan kalvopöksyissä on liukuvahvikkeet persuuksissa,istuu melkein kuin nahkapöksyt.Edelliset kalvopökät v...tutti kun luistivat niimaa saa....nasti kaikilla penkeillä.Tos ny ku kävi n.200km kurvailemas mutkapätkää niin putkahti alustan,varsinkin takapään löysyys vakio asetuksilla.Ruuvailin esijännitystä hiukan ja paluuta melkein tappin+etupäästä paluuta jonninverran tiukemmalle kotio tultua.Huomenna testaamaan ja hakemaan oikeita säätöjä jotta loppuis ainakin takapään loikkiminen.Minkäverra tottelee säätöjä tämä mopedi noin yleisesti?
Yks päällä takajousituksen saa ihan toimivaksi maun mukaan kokeilemalla. Kaksi päällä se ei toimi oikein mitenkään tiukemmassa ajossa, kylläkin leppoisassa ajossa niiailee ihan riittävän nätisti.
Edessä sisäänvaimennusta tiukahkoksi, niin välttää pahimmat niiaukset tiukassa jarrutuksessa, ainakin ajatellen Keski-Euroopan hyväpintaisia teitä. Paluuvaimennusta maun mukaan.
Jaa mitkä Rukan goret. Mulla on uudet, en nyt muista merkkiä ja niissä ei ole persuuksissa liukuvahvikkeita ja harkinnassa on ompeluttaminen.
Nahkapöksyillä penkki on mitä mainioin.
Kaj sanoi:
Olisko useampikin kiinnostunut, tulisiko halvemmaksi?
Mulla menee penkin hommaaminen talvelle (niinkuin kai muillakin). Palaillaan sitten asiaan.
Motoristi1958 sanoi:
"Eioo laukkuineenkaan pöllömpi ajaa."
EDIT, Eilen teki tiukkaa Apparan "älytön" 95 dB 5000 rpm meluraja orggisputkella, saatiin sentään kelvollinen lukema syntymään.
Onko muilla kokemuksia?
Varrella Saksan motarilla 180-190 vauhdeissa alko vibattamaan pelokkaasti, jotta laukkuja en ota enää mihinkään pyörään ....ainakaan top boxia.( Luonnollisesti 2 päällä tilanne eri tuon top boxin kanssa)
Jep, Apparalla täsmälleen sama tilanne. Vaikeuksia oli saada pysymään just 5000, mut löytyhän se tasan 95 db
Sillälailla sanoi:
Joo, nahkaa taitaa vaatia. Aluksi kun kiihdytti niin pyörä lähti ensin ja 50cm päästä lähti kuskikin mukaan. Nyt oppinut jo työntämään pakarat siihen "stoppariin" ennen kahvan kääntöä. Nahat on, mutta pykälää liian isot, joten niillä sama tilanne; siirtyy vaan housujen sisällä (helmikuu 94kg/ kesäkuu 90kg).
Jos uuden satulan tilaa niin siihen saa eri materiaalivaihtoehtoja (tosin eipä materiaalien "pidosta" nettitilauksessa saa mitään käsitystä, kait).
Tuohon "liian kovaan penkkiin" voi myös mulla vaikuttaa, että mulla on rautaperse...tai siis rautaa pakarassa.....kirjaimellisesti. Jollain rautalangalla yhdistelty irronneita lihaksia:D Muuten penkki on mulle sopiva ja hyvänmuotoinen.
Nää on Rukan Romeo mallin Gore pökät.Takapää tuli kohtuuhyväksi,etupää vaatii vielä pientä hiomista.Tarkoitit varmaan etupään esijännityksen tiukentamista kun sisäänvaimennuksen säätöä ei tästa moposta löydy?Sisäänvaimennuksen säädöt sais olla tämän tason laitteessa.
Sillälailla sanoi:
Takapää riittävän hyvä omat ajot silmälläpitäen. Testituloksiahan löytyy ympäri maaliman vaikka minkämoisia, lopputuloksen ollessa sen mukainen, kuin kustantaja haluaa, niin usein tuntuu.
Kyllä, esijännitystä tarkoitin. Etupään kanssa kyllä tulee hyvin toimeen.
Meikällä nahkapökillä ajaessa penkki on juuri sopiva ja tunnokas, mutta uusilla Rukan Goreilla, jotka muutoin ovat erinomaiset, menee kyselyyn nahkavahvikkeen teettäminen jollain suutarilla, jotta liukuminen loppuu.
Edit, Öljystä, onko tietoa, että mikä on paras öljy? Tullee tuo väli-, eli pikkuhuolto ja vaihteleepi nuo ölkevitsit ja filtterin ite, kun tietäs
vaan öljyn.
vaan öljyn.
En ole vielä tässä pyörässä eri öljyjä kokeillut; Varaderossa käytin Motulin 5100 Motonetistä. Ei ainakaan vaihteisto tuntunut kolahtelevan sen enempää kuin muutenkaan. Melko edullistakin....
Noissa alustan säädöissä; eikös tuossa samalla etupää putoa ja takapää nousee niin ajettavuuskin pitäis kai parantua (entisestään) senkin osalta...vai?
Onko tietoa Touring pleksi"jatkeesta" mistä kannattaa tilata. Halvimman löysin 180e+ pari kymppiä postikuluja. Jo 50e halvempi kuin suomessa.
Taitaa olla enenmänkin metallilla korjattuja motoristeja,toisilla rautaa perseessä meikäläisellä titaania olkapäässä.Kuillais olette peräöljyjen suhteen vaihtoa tehny?Meinasin et olis ehkä hyvä vaihtaa 1tkm ns.huollossa kun moottoriöljy vaihdetaan.Sais mahd.asennus sonnat pois perästä kun on jo vähän kerenny pyörimään.On myös ensimmäinen pyörä jossa laukkujen olemassaoloa ei huomaa mitenkään ajossa "motarinopeuksillakaan".Kaikilla muilla tähänasti ajamilla omat+muut pyörät on ollu toinen toistaa karseempia laukkujenkera ajaa.Epäilen tarvikelaukkujen toimivuutta tässäkin mallissa.
Sillälailla sanoi:
Tämä ohi sun kysymyksen, mutta ootko tietoinen ORG- jäsenedusta?B-W:ltä uuden pyörän ostajalle ensimmäinen huolto ilmaiseksi. Itsellä jäi tuo käyttämättä kun en ajoissa huomannut. Sitä en tiedä, mitä tuo etuhuolto pitää sisällään.
http://www.moottoripyora.org/motorg/jasenetuyritykset
^No ei kait peräöljyjä vaihdeta ekassa huollossa. Korkeintaan määrä tarkastetaan.
Eka huolto on yleensä moottoriöljyt ja -suodatin vaihto+ruuvien kireyden tarkastuksia. Eikä mitään muuta.
W-P sanoi:
Kiitos,tämä oli mulle uutta.Pitää liittyä nopsaan,huolto ensiviikolla.Aikaisemmin maansiirtokaloston korjaamolla työskentelyn kokemuksella voin sanoa että peräöljyt on melkosta tervaa jos ei ajoissa vaihdeta ja huolto-ohjeiden mukaankin vaihdettuna väsyneet.Yleensä kuului ensinmäisessä huollossa peräöljyjen vaihto,jota aio
n noudattaa myös omassa pyörässä.Sama vaihtoväli moottoriöljyn kanssa kun on helppo toimenpide.Mitenkä muuten on pelittänyt pyörä?Onko tarvinnut takuu hommia teettää vikojen takia?
Sillälailla sanoi:
Mulla pelittänyt loistavasti.
Ainut pikkuhäikkä ajovaloissa; ajoittain sammuilivat. Starttikytkimen ajovalojen poiskytkennässä häiriö. B-W hoiti samantein alta pois.
27 tkm, ja muuta ei ole tehty kuin ohjelman mukaiset huollot ja hyvin on pelannut.
Peruin tilaamani Honu alkup. virranulosoton, hinta 120€, kun ei olisi ehtunyt tulemaan ennen reissuun lähtöä.
Hommasin sitten tuommosen:
http://www.rmheino.fi/product_info.php?cPath=4_171_206_212&products_id=1959
Täytyypi vioritellä se paikalleen, siististi saa asennettua, ja sitten riittääpi virtaa 710 Lumia navigointiin. Sillä ja paperikartoilla minä menen.
1k huolto tehty,lisähärpäkkeet asennettu joten mopedi valmis matkaan.Ensin mietin josko Lumia 900 ja paperikartalla lähtis mutta päädyin kuitenkin Zumo 660 ja paperikarttaan ominaisuuksien johdosta.Toi on kyllä fiksua Hondalta että on kolme virranulosotto mahdollisuutta valmiiksi releen taakse kytkettynä lisälaitteille.Oletko miettiny virranottoa usb-liitimellä?Saa piuhan näppärästi vaikka penkin tai tankinalle kun eitarvitse.Nykyään alkaa kaikki laitteet olemaan usb-liittimellä toimivia ja varustettuja.
WP, hyvää Ameriikhan matkaa...oisit vaa tullu tänäkin vuanna Alpeille meitin mukhan...:crash::sad:
PS. Kawa oli Oulussa penkissä eilen:200,5 hv takarenkhaalta....:boring:
Karza sanoi:
Mooro Karza; Joo kiitoksia ja samat teille Alppireissulle. Mutta kun tää "velvollisuus" on hoidettu niin taas mennään....ens kesänä messissä:bisseä:
Voihan prkele, mitkä tehot:D Helikopterillahan tuonne alpeille pitää lähteä, jotta sun perässä pysyy:ohmy:
Eipä silti, silläkin mä eksyisin todennäköisesti Venäjälle.......
KillJoy sanoi:
Onnea uuden skootterin johdosta.......
Toi punanenhan on kaikkein nopein:thumbup:
Itelläkin vasta puolitoista tuhatta takana mutta ei kyl
ainakaan vielä kaduta, ehkä noi hidasajo ominaisuudet sais
olla paremmat (manuaali).Meinaa se meno olla välillä aika rykivää ja nykivää,auttaisko sitte
toi ecun päivitys?
Kaasua avaamalla mopo muuttuu paremmaksi mitä kovempaa
mennään.:WAZAAP:
Asiasta toiseen,saakos noita orkkis sivulaukkuja varaosana?
Ei oikeen hotsita toi RTG:n hinta. Tosin satunnaiseen reissailuun kävis varmaan
jotkut satulan yli heitettävät pehmeet kassit,kellään kokemuksia?
Toi Bags connectionin City laukku tuli tankkilaukusi hommattua,sopii
kun nyrkki p#&%#en.
Tarvis vaan vähän lisä tilaa kun emännän kanssa reissuun lähtee.
1200 vm 2011. Mikä polttimo löytyy keulalta lähi- ja kaukovalosta? Pitäis tilata kaverille xenonit, muttei muista mikä polttimo siellä pelittää.. Onko kenties h7 kuten pläkkärissä..?
H-seiskat näkyy olevan kuten Bläkkärissä ja monessa muussa Honussa.Katoin heti kun fifferin hain että tietää ottaa varapolttimon mukaan alpeille.
