VFR 750 RC36 1991
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Harri
Espoo
Eli pitäsisi ratastaa VFR:ää. Kyseessä on vuosimalli 1991. Ketjut ja rattaat menee vaihtoon ja ajattelin, että voisi samalla muuttaa välityksiä.
En aja oikeastaan ikinä yli 200 km/h nopeuksia ja koska pyörä kulkee ainakin 230 km/h niin voisin tinkiä jopa 15% huippunopeudesta, jos siihen saisi lisää kiihtyvyyttä.
Polttoaineenkulutus saa puolestani kasvaa matka-ajossa, koska bensa on oikeastaan ihan halpaa, kun huomioi tämän harrastuksen kaikki muut kulut.
Nyt fiksummat korjatkaa tätä:
Vaihdan eturattaa 15 piikkiseksi -> n. -6% huippuun
Vaihdan takarattaan 45 piikkiseksi -> n. -5% huippuun
vaihdan takarattaan 46 piikkiseksi -> n. -7% huippuun
Noin kai se menee???
Mitenkäs ketjun pituus?
Käykö normaali ketju vai ostanko eripituisen?
Jokatapauksessa ostan uuden ketjun, joten se ei tuo lisäkustannuksia.
Tuolla 15/46 yhistelmällä saisi -13% huipusta pois ja ilmeisesti kiihtyvyyttä saman verran lisää + mittarivirheen ja matka-ajon kulutusta kasvamaan. Kuulostaa hyvältä
. Puörä kulkisi kuitenkin väh. 200 km/h, joten kortista pääsisi vieläkin tarvittaessa eroon.
Onko joku ratastanut VRF:ää? Mistä voisi kysyä neuvoja?
Moro Harri,
katos tuolta, http://www.vfr-oc.de/
siltä sivulta sitten valitset Download
ja sitten scrollaat noin puoleenväliin download-sivua tulee Geardata
ohjelma, ja "datensatsit" eri mallin viffereihin.
lataat ohjelman ja datensatsin niin pystyt simuloimaan eri välitysten vaikutusta.
Moro Harri,
.ged muodossa tuntuvat nuo tiedostot olevan. Mitenkähän aukeaa tuollainen? Tämä kone ei ainakaan ymmärrä noita.
Siis, tuo Geardata.zip on se ohjelma. Ja sen lataat koneelle, se ymmärtää sitten noita .ged tiedostoja
Vittu perkele saatan näitä koneita!
kaikille jotka näitä tekevät ihmisten kiusaksi.
Ei toimi tuo ohjelma minulla tulee saksankielinen virheilmoitus ja kaatuu samalla. Ei edes aukea..
siis häh
just latasin kokeeks tuon taas koneelle ja samalla rc36 datensatsin, hyvin tuntuu toimivan. Sulla on jotai mättöä siinä koneessa
Viitsitkö katsoa mitä antaa huippunopeudeksi noilla
15/45 ja 15/46 seteiilä?
Niin ja pyörä 90-93 malli
tottahan toki,
15/45 huiput 220 km/h
15/46 huiput 215 km/h
siis teoriassa, 6 vaihteella ja kierroksia 11500. Käytännössä jaksaakohan kiertää noin ylös
tottahan toki,
Pienillä vaihteilla ainakin jaksaa kiertää noin ylös..
Paljonko antaa huipuksi, jos tiputtaa kierrokset 11000?
Tai voisitko ottaa screenshotit noista käyristä ja lähettää ne minulle s-postilla? Tai laittaa tähän näkyviin?
En mä osaa niitä tähän laittaa, puuttuu nimittäin se nappi kokonaan mihin tuolla Faq-osiossa viitataan, eli se liitetiedosto nappula. Mulla ei semmosta oo ollenkaan.
pistän sähköpostina kun vaan kerrot osoitteen.
Vaikuttaako rengas paljon? Itselläni on alla 170/60 eikä 180/55?
Näyttää siltä, että tulee 15/46 rattaat pyörään.
Kolme pikkiä taakselisää ja yksi pois edestä.. Täytyyköhän ostaa pidempi ketju?
Tere,
Vaikuttaa se näköjään jonkin verran, en huomannut eilen että siinä oli väärä rengaskoko
                   170/60    180/55
Vaihde1             78          77
Vaihde2            107        107
Vaihde3            136        135
Vaihde4            161        160
Vaihde5            186        185
Vaihde6            208        206
100km/h rpm    5268      5316
(Poistin ton viestin jossa ne kuvat..jos haluut ne niin ilmoita)
Ihan vain uteliaisuuttani on pakko kysästä:
Miksi tarvitset/haluat VFR:ään lisää kiihtyvyyttä
Olen hurahtanut tuohon rata-ajoon ja Motoparkkia lukuunottamatta ei Suomen radoilla tarvita kovin suuria nopeuksia.
Pienemällä toisiovälityksellä pääsen myös harjoittelemaan enemmän vaihteiden käyttöä, varsinkin pinemmälle vaihtoa jarrutuksissa. Pyörä myös kiihtyy paremmin, jolloin radalla tulee olemaan hauskempaa..
En halua keulia tjsp pyörälläni, jos sitä ajattelit. Haluan vaan lähteä mutkista kovempaa ja saada kaikki vaihteet edes jossakin määrin käyttöön radalla.
Ei VFR mikään ratapyörä ole ja ostan oikein mielelläni rinnalle uuden kilokyykyn, joka kiihtyy aika hyvin ilman ratastusta, heti kun sopiva sponsori löytyy.. ei ole vielä näkynyt, joten nyt höylätään ratoja jalkatapit kipinöiden vanhalla VFR:llä..
Asiasta toiseen...
Onko pyörääsi asennettu slipari+suutinsarja? Nämä antavat vääntöä lisää, joten näistäkin on apua kiihtyvyyteen. Itsellä Laser Pro D`or+dynojet.
Juu on GPR vaimenin. Ilmeisesti suuttimet sisässä ja vapaavirtaussuodatin muovipussissa kaapissa..
Suodatin menee pyörään 24tkm huollossa. Keväällä -04 on penkitetty 102,5hp kampiakselilta Bikeworldissa.
Ei perkele löytynyt 45/46 takaratasta..
Ei mistään.. en jaksa saksasta rueta tilaamaan joten ratastus menee aika maltilliseksi, eli eteen 15 ja taakse normaali 43..
Olisi pitänyt varmaan ajoissa alkaa etsimään ratasta, niin olisi saanut tilattua haluamansa koon..
