Vettä pitämättömät Hipora-hanskat?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tympeysmies
Samat paskahanskat on mullakin.
"Vedenpitävä" hiporakalvo ja kaikki. Sääli vaan että hanskat on jo yli vuoden vanhat eli eivät ota enää kaupassakaan vastaan. Näköjään tyhmästä päästä kärsii koko lompakko kun ei kerralla tajua ostaa kalliita ja hyviä vaan halpoja ja paskoja
Sama pätee myös Richan "vedenpitävään" ajoasuun. Paskoja ne on kaikki soltotexit ja hiporat mitkä lupaavat vedenpitävyyden
Mutta nyt pysyy kuivana kiitos Rukan goretexien. Vielä kunnon hanskat pitäisi jostain löytää...
minulla on pari vuotta vanhat ixs:n vastaavat hanskat, en muista mikä oli mallin nimi, mutta ihan tutulta kuulostaa. pienellä sateella ei hätäpäivää, mutta jos vettä tulee oikeen tosissaan niin kyllä kastuu. ja kuivuminen kestää sitten 2 päivää :^/ ja vähän sama homma se tuntuisi olevan muidenkin kalvollisten tiksteksien kanssa, oli sitten rukkaa ja aitoa goreteksia tahikka ei.
Miten saat kamojen kuivumiseen menemään yli yön?
Nehän olivat "vedenpitävät" hanskat...
Luulin että hihat ja hanskat asetellaan ajoasennon mukaan seuraavasti:
- jos kädet osoittavat yläviistoon, hanskojen varret pidetään hihojen päällä ettei vesi valu suoraan hihoihin
- jos kädet osoittavat alaviistoon, hanskojen varret pidetään hihojen alla, jotta hanskojen varret eivät toimi suppilona joka kerää veden hihoihin
Ilmeisesti ainakin osa porukasta on sitä mieltä, että hanskojen varret pidetään hihojen sisällä vaikka käsien asento olisi mikä tahansa?
Vai onko homma tapauskohtainen ja/tai koulukuntakysymys?
Tuo kädet-ylhäällä-ajaminen on kyllä mielenkiintoinen alalaji tässä kuviossa. Kokeilemalla selvinnee parhaiten.
Hanskoissa on tietysti veden imeytymispinta-alaa paljon vähemmän kuin hihoissa, eli jos vesi ei nouse osmoosilla ylöspäin hanskaan niin voisi jopa olla ettei apinakiikussa ole suurta väliä miten hihat ovat. Mutta kuka peeveli sellaisella ajaa Goretexit päällä? Niillähän pitää ajaa nahkatamineissa ja sateen sattuessa kääriytyä jätesäkkeihin ja jeesusteippiin!
Hipora-hanskoja on ollut eri valmistajilta useampia, ja useimmat ovat pitäneet aika hyvin vettä, eli väittäisin että alkuperäisen postaajan hanskoissa on tekovikaa. Viime talvena löysin itselleni viimein pitkään hakemani, eli IXS:n kokonahkaiset Gore-kalvolla varustetut ohutvuoriset hanskat. Mallia en muista, mutta perkeleen hyvät ovat, kattavat kaikki kelit ja lämpötilat 10 asteesta ylöspäin.
Saatan ostaa toiset vielä varastoon, ettei tarvitse ostaa vuosikymmeneen lisää hanskoja.
Tuli hätäpäissään hommattua reissun päältä mp-asun viperit. Ovat täyttä roskaa. Vettä ripeksi normaalisti, ei siis kaatamalla ja rukkaset rupesivat kastumaan noin 30min. ajon jälkeen. 3 tunnin ajon jälkeen puristin noin 3 desiä vettä sisuksista. Hanskat lähtee takaisin tehtaalle, se on varma
