Varadero XL 1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja motomies
Mikkooooo ! mistä tilasit / ostit ne stongan korotuspalat ?
Lueskelin jostain joskus Varapyörän röpöttelystä ja sammumisesta kanssa. Kaveri oli ropannu jotain ja tankki oli ollut "huoltoasennossa" sillä seurauksella notta huohotin putki oli mennyt linttaan. Eli normi menolla sai ilmaa senverran että jaksoi käydä mutta sitten enemmän hanatellessa tuli semmonen alipaine tankkiin että meno loppui röpöröpö puts....
Hetken odottelun jälkeen taas tietty toimi normisti kun oli ilmaa sihissyt tankkiin tarpeeksi.
Mittarissa jo 570km, perjantaina menee varapyörä sisäänajo huoltoon. Bensanan mulla Vpower tai 98 + octane boosteria silleen että on siinä 100 huitteissa octaaniluku.
Saksasta sai ainakin -06 vuonna vielä Ultimate100 nimistä bensaa, sillä kävi Varapyörä aivan älyttömän kauniisti.
Se litku on semmosta uimaltaan sinistä eikä edes haissut bensalle.
-k-
Moro, hommasin parilla kympillä 25 mm korotuspalat Heinolta pari vuotta sitten. Stormiltakin saa samanlaiset varmaan samantapaiseen hintaan. Sellaiset jotka siirtää ylös ja taakse ovat pari kymppiä kalliimmat, mulle ne olisi ehkä paremmat, ehkä joskus kokeilen.
Ok. Kiits TiuSo.
Tarvii käydä tsiikaan Stormilta, on tosiaan varmaan parempi mullekin ne taaksepäin ja ylös palaset.
Mikko: Onko sulla kuvaa tangonkorotuksesta. Oletko pitkäkin? Mulla on vartta 195cm... joten pitäisi saada penkin ja jalkatappien väliä korotettua hieman ja tätä myötä myös tankoa ylöspäin.
Vkonlopun kurvailut meni kirjaimellisesti perseelleen, kun molemmat päät (ylä- ja ala) lauloivat tasapuolisesti... Uusi yritys tänä vkonloppuna!
-Shrek
Kaks senttiä lyhyempi kääpiö olen. Otan pari kuvaa kunhan pääsen duunista. Heinon kautta saa myös Sw motechin jalkatappeja jotka laskee 15mm. Niissä on irrotettavat kumit, ilman niitä laskee enemmän..luulisin.
Laittaisin linkinkinkinkin, mutta en osaa Ipuhelimella semmosia hienoja juttuja.
Edit: Osasinko?
Edit II: No en näköjään, kerpele.
Jaa'a. Vielä ei voi painaa tilaa naappia kun lompsassa palaa punainen valo. Mutta tuommoset meinasin laittaa kaatuilurautoihin. Raudat laitetaan tuossa sisäänajohuollon yhteydessä...
Onko jollain kokemusta HID valoista pyörissä?
Toinen vaihtoehto ois nämä.
Noissa halogeeneissa vaan menee sitten 2*55w tehoja.
Kun Hideillä pääsis 2*35w. En nyt oo vielä laskenut mutta kai se kohta tulee laturinkin raja vastaan. Alkaa oleen sähköblingiä jo siihen malliin tossa ettei sateella kohta uskalla ajaa, halvemmallahan kans pääsis noilla halolampuilla...
-k-
Kiitosh Mikko!
Hyvin tuo näyttää sen korotuksen suhteen! Oletko ajo-ominaisuuksissa huomannut mitään eroa? Woplausta / vast?
Pitää alkaa itsekkin virittelemään!
Shrek
Hieman erilaiselta aluksi tuntui mutta siihen tottui äkkiä. Ei mitään voblailuja tai vastaavia.
Kymysys: Lyökö poliisi-setä kovaa pampulla jos laitan tällaisen takavalon? Sillä erotuksella että jätän orkkis vilkut paikoilleen.
e: Tjaa.. noita näkyy olevan ilman vilkkujakin..hmm
Ps. pakko laittaa, on niin komia kuva!
sanoi:
Moro Mikko. Poliisit lyö aina jollei löydy e hyväksyntää lasista/tavarasta/turvallisuutta lisäävästä välineestä.
Olisin kyllä halukas uskomaan että jos esim. valot/vempeleet parantavat oleellisesti liikenneturvallisuutta, vaikka näkyvyyttä lisäämällä, kuitenkaan haittaamatta kanssa liikennöitsijöitä, poliisi käyttäisi maalaisjärkeä. Mutta mutta... Ollakin että elämme poliisivaltiossa jossa hallitus joutuu kokoajan lisäämään valvontaa jotta turhautunut kansa saadaan pidettyä pilttuussa, tuo lamppu saattaa kuin saattaakin poikia sakon.
Hieno soon silti
-k-
Mooros !
Onko käryä tarviiko säätää ruuttaa Varapyörässä jos tökkään siihen K&N Vapaavirtaussuodattimen ja LeoVincen sliparit ?
Mittään Powercommanderia en kyllä ala viritteleen.
-k-
No yleensä kyllä kannatta säätää tollasten muutosten jälkeen. Helposti voi käydä niin että ne vähäsetkin hevoset karkaa jos ei oo seokset kohorillaan (yleensä liika laihalla). Ja se Power kommari on ihan hyvä hankinta siihen rinnalle notta saadaan seokset kohrilleen. Suzukillahan nuo hommat ainakin onnistuu ilman mitään lisä härpäkkeiden hommaamista ecueditorilla (hayabusa, b-king, gsk-r)
Dodih, nyt kun on sisäänajohuolto tehty, ratas vaihdettu ja healeri asennettu. Meinasin sitte putket ja vapaavirtausuodattimen seuraavax. Antakaa informaation virrata. Se meni ensin väärään paikkaan tuo mun kyssä, kiltti moderaattori onneksi siirsi sen tänne Varadero pilttuuseen.
-k-
tulipa tässä mieleen että onnistuisko jotenkin rosvoomaan virran naville kahvalämppäreistä? Eli ei tulis koko ajan virtaa, vaan silloin jos kytkee esim. aivan karvan verran virtoja lämppäreille..
sanoi:
Meinasin ite että rosvoon etuvalon piuhasta. Ne ei oo päällä kun sillon kun on virrat ja tai pyörä käy. Navin virrankulutus on kuitenkin niiiin pientä etten näe tarvetta latausta erikseen kytkeä ajossa pois/päälle. Tuo Garmin osaa sammuttaa itsensä kun lakkaa virran tulo telineeseen, ja taas käynnistää ittensä kun virtaskan vääntää päälle. Niin ja ilman naviahan teline on luonnollisesti avonainen virtapiiri, joten ei kuluta mittään. Tällähetkellä navin sähkö tulee mulla suoraan akulta.
-k-
