Vanhan Bemarin ABS:t ...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pnv
Hei!
Tuli ostettua R 1100 RS vm. -94 ja siinä on ABS-jarrut. Nuo lienee ensimmäisiä ABSeja ja nyt kiinnostaakin, että kuinka ne toimivat verrattuna nykyaikaisiin jarruihin? Eli ovatko riittävän "tarkat ja nopeat" jne.
Ei ole päässyt vielä niitä testaamaan...
pnv sanoi:
Hei!
Siinä on ABS II jarrut
Hyvin ne toimii ja riittävän nopeasti.
Niihin pitää vaan vaihtaa jarrunesteet säännöllisesti vähintään 2 vuoden välein.
Samoin niitä kannattaa jarrutella ainakin kerran viikossa "lukkoon" kunnolla, jotta ne pysyvät virkeinä ja kunnossa.
Jarrunesteiden vaihto on helppo ja nopea homma tehdä itsekin.
Tuolla on tarinaa niiden toimintaperiaatteesta.
Linkki
Minulta saat siihen huoltorompun hintaan 12.- euroa, jossa on kaikki tarvittava tieto kaikkeen mahdolliseen tuonkin pyörän suhteen. Laita tilaus tulemaan pekka.vuorelma(ät känkyrä tähän)gmail.com
Pekka
:O:O:O
Juu hyvin ne kaikki toimivat.
I, II, ja IV abs toimivat samalla paluupumppu periaatteella. III integral on erilainen.
Näissä erillinen "pääsylinteri" paluupumppu siellä yksikössä hoitaa jarruttamista abs toiminnan aikana,pumppaa jarruja päälle ja pois.
Talja kampanjoi kymmeniä vuosia sitten Enskan liikenneohjelmissa höyhenjarrutusta, painetaan jarrua ja kun pyörät lukkiutui nostettiin vähän jolloinka pyörä lähti pyörimään. Painettiin vähän lisää, jos pyörä lukkiutui taas höyhennettin ja ohjattavuus säilyi. Sitten taisi olla Simo Lampinen esitteli oman version painetaan voimakkaasti jarrua ja päästetään ja painetaan, pumppaustekniikka. Hidastuvuus oli parempi ja ohjattavuus säilyi.
Taitavat olla ensimmäisiä abs toimintoja,ilman lisälaitteita.
Sitten tuli nämä nykyiset jossa tuon saman pumppaavan työ tekee erillinen mäntä elekroniikan avustuksella abs yksikössä.
Mitä uudempi versio sitä pienempi ja kevyempi laite ja tarkempi ja nopeampi toiminta.
Tuolta Enskan höyhentämisestä nykypäivään tietysti on nopeus moninkertaistunut mutta viimeisten mallien välillä ajallisesti ero ei enää ole kovin suuri vaikka % olisikin.
pnv sanoi:
Hei!
Terve.
Mulla oli BMW ABS I ja II pumpun toiminta nopeudesta ihan oikea taulukko tuolla papereissa mutta en löytänyt.
Näitten viimeisten mallien tietoa ei ollu, mutta olis saanu jotain vinkkiä asiasta.
Jos tulee opus jostain eteen niin kerron nopeudet ja painot.
Kiitos kaikille vastanneille. Eiköhän noilla siis toimeen tule, vaikka toivottavasti ei sellaiseen tositilanteeseen toivottavasti joudukaan.
Jos tuo taulukko tulee vastaan, niin mielenkiinnolla siihen tutustuisin.
pnv sanoi:
tosiaan muista nuo tiukat jarruttelut että pysyy pumppu kunnossa, maksaa liki pari tonnia jos koko
pumpun uuteen liikkeessä vaihdatat. PekkaV on kai muutaman saanut korjattua ihan itsekin mutta
tuolla jarrut lukkoon menetelmällä pidennät elinikää samoin tuolla jarrunestevaihdoilla. Halpaa tehdä tai teetättää
kerran vuodessa verrattuna tuon pumpun vaihtoon.
Täysjarrutuksen harjoitukset tulee aloittaa tunnustellen. Niin "turvalliselta" kun ABS kuullostaakin, niin mp:ssä se voi myös tuoda eteen ylläreitä.
ABS:n toiminta on myös hyvin herkkä ylivuotisille kovettuneille etukumeille. Tällä yhdistelmällä ABS ainakin joissakin BMW malleissa toimii kun "pomppiva kani". Ensimmäisen kerran kun tähän ongelmaan törmäsin, luulin että ABS:ssä vika. Kun renkaat vaihdettiin, niin toimi kuten pitääkin.
Jo oman turvallisuudenkin takia kannattaa käyttää tuoretta kumia.
