GuessWho sanoi:Jos tähän joku luulee osaavansa vastata eksaktisti niin mä huudan hallelujaata hetken.
Itselleni ei tulisi mieleen alkaa arpoa melutason laillisuutta tämän perusteella.
Mielenkiintoista asiassa lienee se, että sliparihan tulisi lain ahtaan tulkinnan mukaan muutoskatsastaa.
Tämän yhteydessä saattaa nousta esille vaatimus homologointi-todistuksen näyttämisestä.
Ja tässä tapauksessahan kyseisen ämyrin papereissa ei ole välttämättä mainintaa sen soveltuvuudesta
juuri hayabusaan, jolloin se voi olla katsastuksen hyväksynnän este.
Paluu maan pinnalle: Anna palaa vaan. jos E1 leima löytyy niin tuskin saat aikaan kummempia ongelmia.
Itselläni on "race use only" devilit mittavasti meluisammassa mopossa, eikä kertaakaan ole ollut niidenkään kanssa ongelmia. Eli ei muuta kuin aasille häntä ja sinkki kireelle
jyk4 sanoi:Oma mutumuistelu sanoo että uudemmissa pyörissä pitää vaimennin olla juuri kyseiseen pyörään hyväksytty.
Mutta käytännössä jos se pitää hillittyä ääntä niin ketään ei kiinnosta..
P.S. Kannattaako laittaa vaimennin pyörästä missä on puolet vähemmän tehoa? Ei välttämättä suunniteltu virtaamaan kahtasataa heppaa.
tosin äänimailma onkin aika hiljainen kunhan pysytään alle 5000rpm, jonka jälkeen toi oma edes vähän heräilee henkiin.zzr1100kawa sanoi:Millainenhan tää bilteman on,kattelin vaan acran sliparia ja siinä suora rööri reikäputkella ja villat ympärillä sekä kuori päällä niinkuin tässäkin http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---...steet/Pakokaasu/Slip-on-aanenvaimennin-82718/
Akrapovic sisältä: 460eYtsför sanoi:Mitään high-techiähän änkkärit eivät sinänsä ole, vaan kyllä niissä hinnoissa ilmaa on...
Piece sanoi:Unehtu: tässä ei taidakaan olla se maksimiteho hakusessa, vaan ne mahtavat ja upeet äänet, seuraavaksi etitään korvatulppia ja hiljaista kypärää etc. eipä tulis ainakaan itellä ensimmäisenä mieleen laittaa bussiin tuollaista, ei vaikka halvalla saiskin.
mjtee sanoi:Akrapovic sisältä: 460e
Kontha sanoi:Tuosta paketista puuttuu villat kokonaan ja ainakaan mulla ei ollut mitään rautalanka virityksiä eli luultavasti uudelleen pakattu itse.
Akran oma villa on pakettina eli villa + kuori"kangas" valmiina. Ei tarvinnut kuin työntää reikä putki pötkön läpi ja pönttö kasaan.
BadToThe Bone sanoi:Kuvassa olevasta "amapaketissa"vaikuttaisi olevan lisäksi "väärä" killeri.
Ts. putken pää on jouduttu leikkaamaan viistoon, koska kulma ei tod.näk. istu pöntön
poistopään kulmaan..... killeri alunperin jostain muusta/johonkin muuhun pönttöön?
Arvailujen varaan jää myös, onko killerin putken halkaisija oikeassa suhteessa pöntön sisääntuloon.
(vrt. sliparivaimennin / racing vaimennin kokoputkistossa)
Laatutuotteen hintalappu (jos nyt E-koodit ja niiden hintavaikutus unohdetaan) perustuu kyllä
ihan tarkoin harkittuihin ja testattuihin asioihin.
Kuva kertoo yli tuhannella sanalla siitä karusta totuudesta, miten laatutuote raiskattuna ja usein
myös väärässä paikassa / yhdistelmässä voi kääntyä itseään vastaan. Se ei toki ole tuotteen vika.
samba2 sanoi:Tere.
cbr 954 rr -02
Pyörässä jonkinlainen slipari kiinni, josta mukava pörinä kuuluu.
Kun pyörä on -02 niin siinä ei tarvi olla E-hyväksyttyä putkea, mutta pitäisi melutaso olla soppeli.
Mites tuommoinen db-killeri. Mistäs niitä sais, että meneekä yleisesti ihan heittämällä paikoilleen vai pitääkö db-killeri olla muotoiltu sopivaksi putkeen.
Ei tietoa meneekö läpi mittauksesta eikä haittais vaikka putki olisi hitusen hiljaisempi.
Tietäjiä onko heitä ?
mikkom sanoi:Jousen lenkistä päättelisin että vaimennin avattu koneen puolelta ja ulostulokulma jää mysteeriksi. Ja villat varmaan palaa ajan myötä taivaan tuuliin vaikka kuin ois laatutuote.
BadToThe Bone sanoi:Kui se kulma mysteeri on ?
Killeri kädessä, "pönttö" takapäätyineen ja sisäputki halkaisijoineen samoin käsissä.
Missä on ongelma nähdä "täsmääkö" kulmat ja istuuko palikat kuten olisi tarkoitus?
mikkom sanoi:Ei riitä datataidot laittaa koko lainausketjua, mutta aika ongelmallista on arvata mjtee:n linkittämästä kuvasta kulma jota ei nää. Ei kai tässä mistään käsissä olevista palikoista oo puhetta ollu.
