V-Strom
Keijo67 sanoi:
Mistähän sais korotus kouranluut edullisesti, vaikka 30mm. Pyörän mukana tuli toiset koiranluut mutta olivat sen orkkis mittojen mukaan n. 140mm reikä välillä? Tai, mikä on reikäväli 300mm korottavalla palalla, ei kait sentään 30mm pitempi.樂樂 Eikun sehän pitää ollakin lyhyempi kuin alkuperäinen.
Tuolta dxf kuva käsittelyyn ja polttaen laserilla. 4 mm muutos suuntaan tai toiseen muuttaa korkeutta 11 mm suuntaan tai toiseen ja siis reikävälin pienennys nostaa perää. 140mm on vakio reikäväli. 30 mm nosto kuulostaa aika isolta mutta makunsa kullakin.
http://www.csgcad.co.uk/rear_links.htm
Jos tarvii apua operaatioon niin laita yv:tä.
Oman mopon mukana tuli vakiot ja madaltavat "luut" ja molempia kokeilleena huomasin että madalluspalikoilla ajoasento on parempi minulle, istuin on oikeassa asennossa. Itse en varmaan pystyisi ajamaan ollenkaan jos perää korotettaisiin 30mm ellei penkkiä modaisi jotenkin. Lienee hyvinkin kuljettajakohtainen "ongelma".
Mulla tuli kilometrit omalla täyteen, en oo millään pyörällä noin paljon ajanutkaan. Nyt kun löytyis vielä se, joka niitä ajais siihen niitä lisää :grin:
Hauskaa oli ja on edelleen, vähän kevyempää ja tehokkaampaa tuli tilalle. :orgmp:
Jos kaatuma- tai laukkuraudoille on tarvetta sopuhintaan niin irrottelen kyllä, saapa pyörän hintaa alemmas.
Ilmanputsarin alta löytyy huohottimen vaahtomuovisuodatin, hapertuu vanhemmuuuttaan ja päästää öljyt suoraan polttoon. Kannattaa tsekata, halpa ja helppo korjaus jos pyörä vie öljyä.
Öljynvaihto 650:iin ennen talviteloille viemistä, tällä kertaa Castrol 10w50 ja suodatin.
Aiemmin on ollut koneessa Motorex 10w40 ja Castrol 10w40, tätä edellisessä vaihdossa laitoin X1r:ää sekaan.
Samaten tässä öljynvaihdossa, kun tököttiä vielä oli.
Ja nyt sitten tuolla öljyn vaihtamisella 10w50:ksi ulinat ajossa vaimenivat aivan radikaalisti.
Aiemmin 80 vauhti kuutosella on ollut siinä ja siinä että häiritseekö ulina, alle 80 ei viitsinyt ajaa isoimmalla vaihteella, myös viitosella alemmassa nopeudessa kuului samaa ääntä.
Nyt paljon hiljaisempi, en tuossa 30 km matkalla tullut niin tarkkaan ajatelleeksi mitkä vauhdit on äänien osalta nyt "kriittiset" mutta ero on selvä.
Jännä juttu tuo ulina. Omassa pyörässä ei ulinaa ole ollut Nesteen 10w40:lä, Yamalube 10w40, eikä "traktoriöljyllä".
Kytkin on toiminut parhaiten ( äänettömin vaihteen kytkeytyminen ) Delvac 15w40:llä.
Yamalubella ihan ok, mutta Nesteen öljyllä kevyesti kolahtaen.
Seuraavalla kaudella kokeilen Motul 5100:aa. Saas nähdä miten käy.:)
Ihanaa, öljykeskustelu :jippikaijee: Minä olen käyttänyt molemmissa 2006 ja 2018 650cc malleissa Motulin 5000/5100 öljyjä. Ei valittamista ja näyttävät vielä öljyltä vaihtaessakin.
76239 sanoi:
Mprenkaat-storesta oikean kokoiset 256,13 euroa .............
Tilasinpa nyt sitten XLMotosta Tourance Nextit, 233,34 euroa rahteineen.
Vähän harmittaa, kun ei mopo ole kotitallissa säilytyksessä, ei ole mahdollista irrottaa pyöriä ja käyttää renkaanvaihdossa jo nyt talvella.
Oliko jossain pyöränlaakereista tietoa mitkä sopii, jos ostaisi valmiiksi nekin ?
Kiitos, sieltähän löytyy näemmä Motonetin sivuilta laakerien tiedot.
Ostopaikkana Motonet ei ole lähellä, mutta Vuorenmaa on sopivasti työpaikan vieressä. Selvähän se, ettei nuo peruslaakerit paljon mitään maksa ostopaikasta riippumatta, siksi vaan kyselen että saa ostettua vaikkei ole mallia mukana.
76239 sanoi:
...tiukoissa kaarteissa renkaat jollottaa, toivottavasti renkaat ettei pyöränlaakerit...
Laakerit oli OK, renkaiden vaihdolla tämä jollotus poistui. Uudet Tourance Nextit pyörii nyt alla.
Kukapa se tuli aamulla Ylivieskan suunnasta sinisellä (?) Stromilla vastaan kun omallani taitoin työmatkaa, joku tällä foorumilla vaikuttava ?
Tuli ostettua 2008 650 v-strom, muuten oon ollu tyytyväinen mutta etujarru mietityttää. Luin että näissä on aika pitkä kahvan liike, mutta silti. Pyörä ajettu 122tkm ja siinä on ABS:t. Kävin jarrut läpi, eli pesin ja rasvasin satulat sekä vaihdoin nesteet.
Olisiko PK-seudulla tai miksei kauempanakin joku jolla sama pyörä jotta vois verrata? Paatko vaikka yv:tä?
Kötöstelijä sanoi:
Motonetissä ei SKF:t montaa euroa maksa.
Tarttui silmiin tämä viesti. Elikkäs jouduin kesäkuun lopussa vaihtamaan takapyörään laakerit, kun alkoi rengas heilua akselilla. Pyörän laakerit eivät paljoa maksa (pienemmät), mutta vetopakan laakeri on sitten kalliimpi ja ihmeen vaikeasti saatavissa (ei ollut hyllyssä juuri missään). Pölysuojia myös suositellaan vaihdettavaksi laakerien kanssa. Lopulta tilasin takalaakeri-setin Lahdesta Mp-Servicestä - mukana kolme laakeria ja pölysuojat. Hintaa 40€ eli paljon vähemmän kuin laakerit + pölysuojat irtotavarana muualta.
Laakerien vaihto sujui helposti Delboy Garagen videon katselun jälkeen.
Mikäli letkut/vaijerit tuntuvat jäävän korotuksen jälkeen kevyesti lyhyiksi, niin niiden uudelleenreititys saattaa auttaa juuri riittävästi.
Ajattelin vaihtaa pyörää ja heräsin tänään tuon 1050 mallin olemassaoloon. XT-mallissa olis vakkarikin. Pyörämallista löytyy (ainakin suomeksi) vähän vähän tietoa ja kokemuksia.
Onko väki ollut tyytyväinen tuohon päivitettyyn malliin?
Niin pitkälle en ole vielä päässyt tutkimuksissani että onko tuo ”uusi” malli kokonaan uusi, vai onko se edelleen sukua sille tosi vanhalle mallille?
Tuli tossa talven aikana tehtyä kone remontti omaan DL 650:n. Ajettu 130tkm ja remontin syy oli massiivinen öljyn kulutus (noin 4L kesän aikana). Pyörä ei savuttanut käynnistyksessä tai ajossa, muuten kun tilanteessa jossa tullaan täyskaasulta nopeasti tyhjäkäynnille.
Oma veikkaus on että ventiilivarrenkumit oli täysin loppu. Kun ostin pyörän noin 123tkm ajettuna oli siinä vielä alkuperäiset ventiilien säätöpalat ja osa ventiileistä kantoi. Tein samalla kansiremontin sillä ventiilit ei tiivistyneet kanteen, tämä osuuden olis ehkä voinut antaa ammattilaiselle tehtäväksi :D.
Rempan jälkeen tuntuu ottavat kierroksia persdynolla nopeammin ja voimaa tuntuisi olevan enemmän. En vielä mitannut puristuspaineita, mutta enne remonttia ne oli etumännässä 12 kg/cm2 ja taka 13 kg/cm2.
Niinkun alla tuloksista näkyy, on kone pysynyt kohtuullisen hyvin spekseissä noinkin paljon ajetuksi.
Vanhat renkaat
Mäntä etu
Uravälys mäntä max 0,18);
Rengas ylempi 0.3
Rengas alempi 0.05
Rengas sylinteri välys (max 0,70)
Rengas ylempi 0,45
Rengas alempi 0,65
Mäntä taka
Uravälys;
Rengas ylempi 0,5 (max 0,18)
Rengas alempi 0,05 (max 0,15)
Rengas ylempi 0,55
Rengas alempi 0,75
Uudet renkaat
Mäntä etu
Uravälys
Rengas ylempi 0,15
Rengas alempi 0,1
Rengas ylempi 0,3
Rengas alempi 0,35
Mäntä taka
Uravälys
Rengas ylempi 0,2
Rengas alempi 0,1
Rengas ylempi 0,25
Rengas alempi 0,4
