V-Strom
Suzuki DL650 -04
Onko mahdollista muuttaa sähkö-kytkentöjä, että valot syttyisivät vasta moottorin lähdettyä käyntiin.
Nyt sytttyvät kun kääntää virrat päälle.
Jos H4-xenonit laittaisi.
Lisäämällä erillinen valokatkaisia sulakkeiden ja ajovalojen väliin.
Tai hoitaa homma releillä.
Onkos kenelläkään tuon pikku strommin koiranluiden mittoja ? Aikeena olisi tehdä pojan pyörään kevyt korotus mutta kun ei viitsisi purkaa luita pyörästä irti ennen kuin on uudet valmiina. Oikeastaan tärkein on tuo reiän koko kun sitä ei pysty purkamatta näkemään.
Samppa
12mm on pultti.
Englannin Ebay:stä tilasin lyhyemmät koiranluut (korottaa ~25mm) kotia toimitettuna 19,50£, niin ei kannata enää itse tehdä
Samanlaiset saksassa 129,95 + rahti
Ei ollut vaikea päättää mistä tilasin...
Kiihtyvyys suurin vaihde 60-100 km/h Strom jää muista (mitattu oli 6 s.) paitsi Transalpista jälkeen. Erot ovat marginaalisia.
Jarrutusmatkassa Strom oli reilusti huonoin. Tästä miinus.
Polttoaineen keskikulutus Strommilla 6,2 l/100 eli sama kuin muissa. BMW 650GS meni 5,6 l/100 km.
Ison vaihteen kiihtyvyyden kyllä pitäisi olla ihan tasoissa muiden paitsi 150cc suurempikoneisten Bemareiden kanssa. Välitykset tietysti vaikuttaa myös tuossa kohti.
Vähän on pikkuisen hankaluuksia uskoa Strompan olevan jarruiltaan oleellisesti huonompi kuin Versys, Transalp tai F650GS. Saa sitä kahvaa kyllä puristaa ihan tosissaan, jos vakiojarruilla meinaa pysähtyä, mutta kyllä se sitten pysähtyy, ja uudessahan on myös absit. Ei tosiaankaan mitkään parhaat jarrut, mutta toimivat perusjarrut, kuten noissa mainituissa muissakin on.
KESKI_kulutus 6,2 sataselle on kyllä aika kova luku, juuri ajettiin 2-päällä täydellä laukkusatsilla Saksasta Etelä-Italiaan melkein koko matka motaria (nyt Napolin lähellä), ja tuo oli ehkä kovin kulutus, mihin päästiin, n.140-150 on ollut jatkuvasti mittarissa. Saksassa oli joitain ruuhkaisempia osuuksia + eteläosissa pakollinen vedenpaisumus, eli siellä tuli joku satanen ajeltua selvästi hiljempaa, ja kulutuskin varmaan jotain 4:lla alkavaa. Pitäisin tuota 6,2:ta pikemminkin maksimikulutuksena (ainakin omassa ajossani).
Sekalaista ajoa 437km ja varoitusvalo vilkuttaa vielä mustaa tankkia.
Katellaan tarkempaa kulutusta useamman tankillisen ja matkamittarin
virheen poistamisen jälkeen.
12mm on pultti.
ebaysta tuli aikoinaan tilattua koiranluut ja makso muistaakseni jotain 20 ekee postilootaan toimitettuna...
Soralla ajoon vaikuttaa paljon renkaat. Nappulat alle, esim. TKC:t niin hiekkatieominaisuudet paranee. Voisiko polttoaineen kulutus laskea kun koneella on muutama kymppi rullattu? Aika moni on raportoinut alle vitosen lukemia DL650:lle..
Minä vuonna ABS tuli vakioksi, 09 vai -10? Vai onko vieläkin optio?
2007 myytiin rinnan molempia malleja,mutta 2008 vain ABS malleja.
Saatan olla väärässäkin kuten minulla on tapana.
No alle kymppi edelleen ajettuna ja vaikuttaa siltä, että ainakin omalla matka-ajolla yksi päällä sekä myötä että vastatuuleen pääsee 4,5-5,5 litralla satasen. Kaks päällä (eli noin 200 kg painoa pyörän lisäksi) menee sitten jo suunnilleen 6 l/100km. Havainnot noin 400 km:n matka-ajosta (kehäIII+porvoonvälylä+kutostie). Eli yksin päällä aina lähtiessä ja perillä tankkaus + 1 kpl kahvitauko matkalla. :-)
Ai niin, etelään päin kuluttaa vähemmän, kun on alamäkee :-)
DL650 ABS -08 malli (09 ajettu ulos kaupasta).
Nyt kun on Lapin reissu kaks päällä päällä, niin olen alkanut tankkailemaan jo alle 300 km välein. Ehtii paremmin seurata poroja, kettuja ja koppeloita, kohta varmaan lampaitakin. Noihin voi keskittyä paremmin, kun ei silmäkulmassa vilku tankkaussymboli...
Enemminkin nyt huolettaa tuo originaali takanakki... kuluu kovasti keskeltä tasaiseksi - näinköhän riittää vielä Kaamaselta Jäämerelle ja sieltä Espoonlahdelle...
Pistä painetta 3,3-3,5bar, jos sulla on kaks päällä & kamat, siis taakse. Ja joka tapauksessa ne alkuperäiset Trailwingit on siis täys paskat, varsinkin etunen. Vaihtoon vaan heti. BattleWingit on paljon paremmat, mut vaatii myös tollaset tosi kovat paineet. Anakeet ja Tourancet on hiton hyvät, mut tosiaan, mulla on jo toiset Battlewingit alla ja oon tyytyväinen. Eivät kulu kulmikkaiksi, vaik on paljon kuormaa, kunhan noi paineet.....
Riitti takanen perille asti - turhaan murehdin, jäi lopulta vähän uraakin näkyville, vaikka paineet olivat koko reissun alle 3 bar. Noin 3000 km kertyi kakspäällä ja 700 km muuta ajoa...
Ei tuo originaali etunenkaan onneksi mitenkään erityisesti temppuillut, vaikkei kokemusta paremmasta olekaan. Tosin sateet sattuivat suhteellisen suorille teille, ja Jäämereltä puhaltava sivutuulikin sattui kuivalle kelille. Ja etusessa näyttäisi riittävän pintaa toisen takasen verran...
Mut hei, ihan tosi!!! Vaihda siihen eteen samalla uus kunnon rengas!!! Et usko, miten ajo-ominaisuudet paranee. Tulee aivan toisenlainen luotto pitoon ja kanttailusta tulee nautittavaa. Sateella toi kulunu Trailwing on suorastaan vaarallinen, vaikka siinä näyttäis olevan millejä jäljellä.
Älä nyt säästä väärässä paikassa!!
Kolme settiä olen nyt noita alkuperäisiä ´Deathwingejä´ kuluttanut, eikä se toden totta mikään paras rengas ole tähän pyörään (tiedä onko mihinkään muuhunkaan) ... mutta mielestäni tuota vaarallisuutta on liioiteltu. Sen kanssa on varmaan lähinnä aloittelijoita mennyt turvalleen, mutta koska netissä turvalleen meno ei ikinä voi olla oma vika, niin se on sitten vaikka renkaan vika.
Hitosti paremman tuntuinen ajettava Vstrompasta kyllä tulee, kun se saa vaikkapa Tourancet tai Anakeet alle. Mutta järki päässä voi kyllä ensiasennuskumitkin silti ajella ihan hyvin vaihtokuntoon saakka.
Joo, kyl se alkuperäinen Tailwingi kestää varmaan kaks takarillaa, en epäile. Mutta on se varmaan jännää menoa, ne viimeiset tuhannet. Kukin nauttikoon ajamisestaan omalla tavallaan. Minä ainakin nautin suunnattomasti AINA, kun on uudet tossut alla. En todellakaan viitsi muutaman euron takia ihmetellä, että onkohan tämä nyt jees. Paras on jos renkaiden kuluminen osuu niin, että saa molemmat tossut vaihdettua samaan aikaan. Turvalleen lentelyt on sitten aivan eri asia.
Ajoin Battlewingeillä 15000km ja nyt vaihdoin Anakee2:t alle. Nyt tuntuu että pyörä kallistuu itsestään kun pääsi kulumaan Battlewingit kantille kun en laittanut tarpeeksi
paineita.
Battlewing oli minusta hyvä rengas. Soralla huomaa että nyt on enemmän pitoa kuin kuluneessa Battlewingissa mutta asfaltilla erojen huomaaminen onkin vaikeampaa 700km kokemuksen jälkeen.
Tuo Anakee2 on mielestäni ehkä yleisesti ottaen paras rengastus, mitä minulla on DL650:ssa ollut. On vähän niinkuin samaa paria itse pyörän kanssa: ei välttämättä paras missään, mutta suoriutuu lähes kaikesta. Todella vakaan tuntuinen ajettava, hyvä yllätyksetön sadepito, kohtalainen myös soralla, ja tarjoaa jopa kurvitteluun ominaisuuksia, vaikkei superpitävä olekaan. Plussaa myös erittäin hyvältä vaikuttava kulutuskestävyys (minulla paineet edessä 2.4 bar, takana 3.0 bar) ja aineenvahvuutta sopivasti oikeassa paikassa, jolloin ei mene ainakaan helposti puhki.
Anakee1:llä olen ajanut erittäin raskaasti kuormatulla DL650:lla ja kuumemmissa lämpötiloissa kuin Suomessa on oikeastaan koskaan, yhdellä setillä noin 14tkm, ja seuraavalla peräti 16tkm, tiedä oliko pyörän kuormaamisella mahdollisimman etupainoiseksi merkitystä, mutta ne loppuivat edestä ja takaa melkein täsmälleen samaan aikaan. Tosin on mahdollista, että esim. tienpinta ei ko. reissulla yleisesti ollut samalla lailla kuluttavaa kuin meilläpäin, mutta pidän silti noita lukemia (varsinkin takakumille) melko hämmästyttävinä huomioiden lastauksen ja korkeat lämpötilat. Kakkosversiota en vielä ole loppuun asti ehtinyt ajamaan, mutta ainakin Misukalla kehuvat tämän olevan vielä 1-versiotakin kestävämpi.
