V-strom 1000cc
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Heikki75
Moron ihan semmosta kyselisin että missä mahtaa olla vika/ongelma kun omasta pyörästä häviää jäähdytin nesteet paisuntasäiliöstä vesipumppun ylivuotoputken kautta. Vesipumppu on ehjä ja termari on vaihdettu uuteen. Näkyvää vuotoa ei näy missään tyhjentyy kun sammutan pyörän ja sieltä ylivuoto putkesta alkaa tippumaan ihan puhdasta klykolia?. Vika vaiko ominaisuus
Saa korjata jos olen väärässä, mutta mitään ylivuotoputkea tms. ei voi olla muualla kuin paisuntasäiliössä, josta sitten hoituu paisarin "hengitys" kun nestepinta nousee ja laskee koneen lämpötilan funktiona, sekä extremetapauksessa lykkää ylimääräiset nesteetkin paisarista ulos.
Jäähdytysnestepiirin tulee kestää painetta jonkun verran ja silloinhan siitä ylivuotoputkesta ruuttaisi solkenaan jäähdytysnestettä ihan normaalissa tilanteessa. Kun paine (=lämpötila) nousee tarpeeksi, aukeaa syylärin korkista reitti paisuntasäiliöön minne ylimääräinen lämpölaajentunut teste kerätään. Kun kone taas jäähtyy, syntyy tavallaan alipaine joka "imee" nesteen paisarista takaisin jäähdytyspiiriin kunnes syylärin korkin jousimekanismi sulkee taas reitin paisariin. Jos nestettä tulee jostain, niin siellä on silloin vuoto mikä pitää korjata. Poislukien paisarin huohotusletku.
Puhdasta glygolia? Ei saisi olla, vaan max 60%. Puhdas glygoli ei jäähdytä tarpeeksi, eikä mahda kiertääkään kunnolla. Ylivuotoputki tosiaan pitäisi sijaita joko paisuntasäiliössä tai jos sitä ei ole, jäähdyttäjän korkissa. Jos tuo lähtee vesipumpulta, se on luultavasti "juoruputki", josta tuleva neste indikoi vesipumpun vuotoa.
Moi
Oletko vaihtanut jäähdytysnesteet? Itellä oli DL650 ja vaihdoin nesteet ja tein liian vahvat,rupesi vuotamaan juoruputkesta.Kun laimensin sopivaksi vuoto lakkasi.
PJLKAW sanoi:
Moi
Joo siis käytän valmista jäähdytinnestettä(voiko olla liian vahvaa??) mutta ilmeisesti vuoto johtuu juurikin siitä että ulommainen vesipumpun stefa vuotaa, Eli juoruputki. Osat tilattu (molemmat vesipumpun Stefat) ja nyt odotellaan koska saapuvat. Toivottavasti ei muuta ilmaannu. Kiitos vastauksista.:jippikaijee:
