Uusien viestien haku ei toimi kännykän
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hondamania
Loimaa
Kiinteän linjan kautta kaikki tietysti toimii OK. Firmalla on kännykän käyttä käytettävä Soneran palvelu, jolla voin lueskella nettiä wireless. Kaikki muu toimii, mutta jos yrittää ladata "viimeksi tulleet viestit", tulee oheinen herja:
Access forbidden!
You don't have permission to access the requested directory. There is either no index document or the directory is read-protected.
If you think this is a server error, please contact the webmaster.
Error 403
www.moottoripyora.org
Thu Aug 10 18:45:44 2006
Apache/2.0.58 (Unix) PHP/5.1.4 mod_ssl/2.0.58 OpenSSL/0.9.8a
Mietin että mikä ero tässä käytössä voi olla ? Mitä siinä uusien viestien haussa tapahtuu sellaista, joka aiheuttaa tuon herjan ?
P.S. Olen Englannissa ja kaikki lennot on ihan sekaisin. Ei hyvältä näytä päästä koto-Suomeen tänään. Tässä kentällä sitten yrittelen ajan kuluksi lukea vaikka nettiä, mutta kun ei saa noita uusi viestejä -listaa auki.
Seuraavat tiedot auttaisivat kummasti :
- Koneen käyttöjärjestelmä
- Selain ja sen versio
- Mitä linkkiä tarkkaan ottaet klikkaat ja miltä sivulta
- Mistä sivulta saat tuon herjan (eli minne sinut ohjataan)
Tuossa nyt jotain kysymyksiä alkuun. uusien viestien haussa ei pitäisi olla mitään, joka hakisi juuritasolta jostain hakemistosta indexiä.
Nokian kommarilla tulee sama herja kun painaa "uusia viestejä".
Onhan se lukeminen kommarilla muutenkin aika hankalaa, mutta onnistuu jotenkuten, paitsi siis tuo.
Plaah, unohdetaas nämä. Tuollahan oli otsikossa että kännyn selaimella - noihin kerpeleisiin en osaa sanoa kyllä tällä hetkellä mitään.
