Uusi Monkey 125
Soittelin ja kyselin tuosta abs-valosta. Pitää käyttää huollosta tsekattavana että mikä koodi on jäänyt muistiin. Sanoivat että jos laittaa erikokoisen renkaan tai vaikkapa nastarenkaat saattaa renkaan kehä muuttua sen verran että häiriövalo syttyy. Saman saattaa aiheuttaa myös renkaan tyhjeneminen.
Älä ainakaan mene sanomaan, että suditit tunnin yhteen menoon lumessa, kun kerrankin Monkeyn tehot riittivät. Se on nimittäin käyttöohjeissa ankarasti kielletty. Eli "mittään en oo tehnyt, valo vaan sytty" on hyvä lähtökohta.
Paljonkos mankin vakuutukset on?
Ja onko monella mielessä ajelut ympärivuotisesti?
(joku oli ainakin tilaamassa nastarenkaita)
vezzeli sanoi:
Taitaa olla parempi, että jokainen kiinnostunut katsoo vakuutushinnat ihan itse, koska kuljettajan ikä ja asuinpaikka vaikuttaa hintaan.
Rekisterinumero 20-UIN, sillä on hyvä lähteä katselemaan.
Miun tiedoilla ympärivuotinen IF liikenne 80% bonareilla 251€/v ja kaskon kanssa (riippuen onko etu-, täys-, vai huippukasko) 420€-550€ / v
Ja kaskossa taitaa olla 70% bonarit.
Olikohan 250 liikenne ja osakasko. Taitaakin olla ensimmäinen aivan uutena ostettu jossa vaan osakasko. Toki martalle sanoin sit että omaan piikkiin menee jos jotain tulee.. ja myös sen ettei avk:lta tai muualtakaan ihan heti ole osia saatavilla välttämättä..
Folksam edullisin itsellä, aika reilulla marginaalilla. Vielä kerkee varmaan mukaan ennen ku Fennia syö puljun. :D Täyskaskon kannattavuus on vähän niin ja näin tässä vehkeessä, osat aika edullisia jos jotain edes rikki saa.
Toistaiseksi vissiin vaan minä ja Suntsa ilmoittauduttu menevämme ympäri ympäri vuoden, kumma kyllä. Tuohan on kahvalämppäreitä vaille täydellinen talvimopo.
-dq- sanoi:
Joo vähän tuo talvimopoilu mielessä, ja lämppäreitten kanssa lähes täydellinen peli.
Hetki täytyy miettiä. Kattoo sitten jos/kun varaa, että missä vaiheessa kesää tuon saisi alle?
Lämpökahvojen lisäksi pitäisi vielä olla 12-voltin ulosotto jossakin niin saisi lämpötakin, hanskat ja sukat lämpiämään... :grin:
Isommalla pyörällä pisin lumikelissä ajeltu päivämatka on yli 400km, eikä edes tullut kylmä noiden sähkövaatteiden kanssa.
Manki on kyllä tarkoitettu lähinna pahinta ajokuumetta poistamaan nastoineen...
vezzeli sanoi:
Meikäläisellä on juuri Klanin lämpövaatteet. Pitää varmaankin laittaa selkäreppuun akku pidempiä siirtymisiä varten... :p
Nyt on talvikumit alla... :jippikaijee:
    53,4 KB · Katselut: 163
Tänään tuli 110km lenkki testailtua talvikumeja. Hyvin pitää nuo laillisetkin nastat kunhan ei ihan sohjossa aja. Ainoa mitä tuo kikotin oikeasti tarvitsisi, on 12-voltin ulosotto lämmitettäviä hanskoja varten. Mankin laturi tuskin pystyy koko garderobia sähkövaatteita lämmittämään mutta kunhan nuo hanskat saisi toimimaan.
Päällä oli Rukka ja merinovillakerrasto. Muuten ei ollut kylmä lainkaan, mutta nuo sormet palelivat. Suosittelen mankia talvipäivien ratoksi ja pääkopan tuuletukseen. Toimii. :thumbup:
Eikä muuten pala abs-valo vieläkään...
    44,1 KB · Katselut: 135
    49,2 KB · Katselut: 133
    45,9 KB · Katselut: 162
Mähää oon niin ilonen!!! Ihan hirveellä munkilla kiskasin Mankin maahantuojalta kun vasta muutama viikko sitten sain tietää koko pelin olemassa olosta. Pitää huomenna tilata rallinastat ni ehkä säilytään hengissä kevääseen.
