Uusi kypärä hakusessa
Itsellänikin olisi nyt uusi kypärä hakusessa halvalla. Kriteereinä nimenomaan aurinkovisiiri, pinlock valmiina ja maltillinen värimaailma (eli käytännössä kokovalkoinen- tai musta). Vaihtoehdoiksi on nyt muodostunut oikeastaan Nolan N87 tai HJC IS-17. Nolani löytyy isältäni sopivan kokoisena (eli M) joten sitä olen päässyt sovittamaan. HJC:tä olen päässyt sovittamaan vain liian suurta eli XL kokoista. Kumpikos olisi parempi? Hintaeroa näillä ei kyllä juurikaan ole. Toki muitakin saa ehdottaa.
Edit. Toki kyseiset kypärät ovat ominaisuuksiltaan niin kovin samankaltaisia että vastaus taitaa olla se joka paremmin päähän sopii. Valitettavasti HJC:n sovittaminen vaatisi muutaman sadan kilometrin ajomatkan.
Saatana sanoi:
GT mukana vielä toinen vaihdettava "keltainen aurinkovisiiri huonommille keleille" Onko tuosta nyt sitten kellää kokemuksia, miten parantaa värimaailmaa?
Keltainen parantaa kontrastia ja latistaa värimaailmaa. Näyttää vähän mustavalkoisemmalta (tai keltamustalta) käytännössä. Vaaleat kohdat näyttävät vaaleammilta ja tummat tummemilta.
-JP- sanoi:
Minä päädyin Nolanin N87:aan. Hinta-laatusuhde hyvä ja kun tuli erimallisia ja merkkisiä kokeiltua, niin aika outoa, että se malli, jota Nolanilta ensin himoitsin (avattava), ei millään sopinut mun pään muotoon, sen sijaan N87 on ollut kaikin puolin hyvin istuva. Itseasiassa meillä on kotona nyt sitten kaikilla motoroiduilla perheenjäsenillä nuo N87:t.
Jos se tuntuu hyvältä ja hyvin istuvalta - ei heilu, lähde ittekseen päästä, ei painu liian syvälle päähän tai jää liian ylös (kuinka paljon otsa näkyy, kun kypärä on päässä) jne, niin se on varmaan ihan hyvä valinta. Minusta on alkanut tuntua siltä, että kypärää sovittaessa tärkeää on kokeilla eri kokoja, muuten voi tulla yllätys.
Minulla ei ole paljon kokemusta kypärien meluista, mutta tässä ei mielestäni melua ole kovin paljoa ja sekin vähenee aika paljon, kun laittaa tulpat korviin... :right:
Pitäisiköhän toi kbc vr-1x pistää jo vaihtoon kun on 9v vanha kypärä?
Uutta siis kait katsomassa ~300e hintaluokassa, saisi löytyä myös kivijalkaliikkeestä Jyväskylän seudulta niin pääsisi testaamaan. Hiljainenhan tuo saa mielellään olla ja vaikka aurinkovisiirillä, tai sitten ihan lievästi tummennetulla. Toki pidemmillä matkoilla menee tulpat korviin niin ihan pieni melu nyt ei haittaa. X-litet ja hjc:t kannattaa kait katsella läpi?
Edit: Pitääpä käydä kokeilemassa tuo aiemmin mainittu HJC IS-17 jos se istuisi päähän. Vaikuttaisi olevan ihan järkevä kokonaisuus. Lisätään vielä että ehtona tupla D lukitus vai toimiiko tuo microbuckle hyvin? Tupla D:tä tottunut käyttämään niin ei hennoisi luopua millään.
Edit2: HJC FG-ST tuli ostettua, on aurinkovisiiri ja tupla D. Joku päivä pyörän päälle testaamaan :orgmp:
Heippa, uusi harrastaja tässä.
Minulla on mp-kurssi alkamassa ja mietin ostaisinko jo ajotunteja varten oman kypärän vai odottaisinko jos ennen ensi kesää tulee hyviä tarjouksia vastaan.
Kuitukypärä pinlock, aurinkovisiiri, DD lukko. Siinä kai ne oleellisimmat asiat jota tarvitsen.
Onko kypärän kiiltoasteella vaikutusta puhtaanapitoon (matta vs. kiiltävä) ?
Muut varusteet on jo hankittu niin värikoodaus mielellään akselilta musta-valkoinen-sininen (punainen).
HJC FG-ST en ole nähnyt juuri keskustelua tästä mallista, mutta yo. vaatimukset täyttyisi ja hinta suorastaan halpa 219€: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/hjc-fg-st-umpikypara-hfgstmb-hfgstpw-hfgstrb
Tai HJC R-PHA 11 esim tässä edullinen 280 € + shippaus ~20 €: https://www.ebay.com/itm/HJC-RPHA-1...m590f64fefb:m:mbvX217z7BPdF84Dl4BiCQQ&vxp=mtr
Mietin kannattaako näillä hinnoilla edes alkaa kyttäämään tarjouksia, jos noista malleista jompi kumpi istuu hyvin päähän niin ostaa pois?
Itse ostin kbc vr1-x tilalle tuon fg-st:n motonetistä helmiäisvalkoisena ja tyytyväinen olen ollut. Omaan päähän istuu hyvin ja toiminnot pelaa. Sivusta käytettävä aurinkovisiiri on hyvä ja en kyllä enää kypärää osta ilman tuota visiiriä. Pinlock toimii myös hyvin mutta tuo aurinkoviisiiri tuppaa huuruuntumaan viileällä kelillä. Kuumalla kelillä tuuletus voisi olla vähän tehokkaampi mutta ei se tuon parempi vanhassa kypärässäkään ollut. Tulpat päässä ajelen niin en melusta osaa sanoa, ei tuo mikään hiljaisin taida olla.
Kannattaa tosiaan katsoa että tuo pinlock ja se leuan irroitettava tiivistepala tulee mukaan tuohon, motonetistä puuttui osasta kypärästä nuo ja sain mukaan kun sanoin (ohjekirjassakin lukee että kuuluu mukaan).
Mä ajoin aikanaan yhden tai max kaks ajokertaa ennen kuin lampsin siltä istumalta lompakon kanssa bikeworldiin ja tulin takaisin Arain kanssa. Problem solved. Kypärällä on iso merkitys ja omassa hytissä johon oma pää sopii on aika olennaista.
Re: Uusi kypärä hakusessa
Hyvät tarjoukset tulee nyt ja syksyllä. Ei yleensä keväällä sesonkiaikaan. Autokoulusta riippuen haluavat käyttää omia kypäröitään jos niissä on kiinteästi asennettuna tarvittava kommunikaatiojärjestelmä.
shyhander sanoi:
En tiedä vastasitko minulle kun et quotannut. Mutta nuo HJC:t sattuu sopimaan omaan päähän todella hyvin, en ole löytänyt muilta valmistajilta yhtä passelia geometriaa. Useita on tullut kokeiltua.
Edit: RPHA11 tulee tumma visiiri mutta kiinteää aurinkovisiiriä ei ole, sillä kelkka kääntyy FG-ST puoleen tällä hetkellä.
Edit2: HJC kypärien visiirin lukitus on mielestäni hyvä, sen saa avattua ihan aavistuksen raolleen kun monella muulla valmistajalla pienin auki-asento tuntuu olevan senttitolkulla auki.
IVa sanoi:
Ite uus harrastelija ja ostin ton rpha-11, tykkään todella paljon siitä että ilma kulkee todella nätisti, päällä avattavat ventit on kova sana. On silti hiljanen ja näyttää hyvältä. Parasta on silti juurikin toi että visiirin saa aavistuksen raolleen kun sen vetää melkein kiinni, siinä asennossa ajan suurimman osan ajoista ja oikeestaan vaan motarilla lukko kiinni.
Jammusetä sanoi:
HJC IS-17 on minusta varsin onnistunut ja kohtuuhintainen. Leukaverho on kylläkin liian pieni ja harvaa verkkoa niin että tuuli puhaltaa silmiin ja lujaa. Se on kuitenkin helppo tuunata mieleisekseen. Muuten siinä on kaikki kunnossa eli aurinkovisiiri ja pinlock, kelvollinen tuuletus, hyvin toimiva ja lukkiutuva visiiri, kevyehkö ja hiljaisehko, pikalukko. Onpa vielä ihan kivan näköinenkin.
Kyllä, parin kuukauden käytöllä samansuuntaisia kokemuksia, mukava kypärä ja itse en ole kokenut liiallista puhallustakaan silmille. Ajatuksena oli kypärän ostoon alkaessa perintönä vanhoilta ajoilta, että AGV tai Arai sen olla pitää, mutta kaverin vinkillä ja pikkuisella googlailulla totesin, että ehkä tuolle lähi-Motonetin HJC:llekin pitää antaa mahdollisuus ja yllä mainittu aurinkovisiirillä varustettu malli sieltä sitten mukaan tarttuikin. Ja bonuksena vielä se pinlock kaupan päälle.
Kävin poistamassa sen FG-ST:n helmiäisvalkoisena. Vertasin vielä RPHA11 ja IS17 peräkkäin useampaan kertaan sovittamalla ja tuntui että noissa HJC eri malleissa oli eroja sisustan osalta niin että valinta oli aika selkeä. Liekkö oikeasti eroja vai pelkää psykologiaa :)
IVa sanoi:
Tein kanssa saman vertailun ja ostoksen, fg-st ja is17 samoja ero vain sisusmateriaalissa ja leukapannassa. Silmälasit sopi paremmin fg-st sisustajan.
Muuten identtiset kypärät, mutta toisessa on aurinkolippa ja lipallisia Tourmaxeja saa nyt hyvällä alella esim. Fc-Motosta. Jos nyppäsee Tourmaxista lipan pois niin jääkö kiinnityskohtaan jotain epäesteettistä? Lipallisista ei kokemusta eli miten tuo puoli mahtaa olla? https://www.youtube.com/watch?v=0Btac70-yvw EDIT Helppo ja siisti nakki eli julmalla meisselillä vaan työstämään.:;): Nyt vaan kyttäämään että mukavimpaan väriin tulisi kokoja ja olemassa oleva pottakin on samanmerkkinen joten oikea kokokin lienee tiedossa. https://www.youtube.com/watch?v=Mat9l-ibPCc
Uutena harrastajana muutama huomio kypäristä:
- pitkulakalloisena oli tosi hankala löytää sopiva, ettei painanut otsaa. Todella outoa ettei valmistajat kerro edes suuntaa-antavasti minkä malliselle päälle kukin potta sopii, helpottaisi etsimistä kummasti! Itselle Shoei oli lähellä muttei tarpeeksi. Shark kävi parhaiten vaikka olikin sitten muovinen.
- Kannattaa sovittaessa pitää sitä kypärää päässä ainakin 10-15 minuuttia, vaikka se voi kaupassa tyhmältä tuntuakin. Siinä on sit aikaa miettiä, onko se TARPEEKSI TIUKKA JOKA PUOLELTA (eli sopiva), ja alkaako painaa jostain. Itselläni esim. autokoulun kypärä oli aina ekat 45 min OK, sitten alkoi se hierominen ylös-alas kun alkoi painaa otsaa niin pahasti. Ei lisää turvallisuutta vaikka olisi miten monta tähteä testissä...
- Kypärän äänimaailmaan vaikuttaa tosi paljon pyörä (katteet --> ilmavirtaukset), ajoasento (omalla Sharkilla tuulen jyminä muuttuu pieneksi suhinaksi kun nostaa leukaa ylhäälle) ja jopa takki/kauluri.
Liekö näistä nyt sitten apua jollekin, mutta muistakaa ainakin sovittaa tosi huolella ja ottaa se joka on riittävän tiukka alkuun, muttei pahasti paina "pistemäisesti" mihinkään.
Itseltä kyllä suositus Shoei NXR:lle. Kypärän parhaita puolia ei huomaa kuin koeajamalla minkä osa liikkeistä sallii, mutta nimenomaan koeajolla huomasi miten kevyesti kypärä halkoo ilmaa. Yksi syy tähän aurinkovisiirin puute jolloin saadaan kypärä pienemmäksi. Ostin fotokromaattisen visiirin mikä toimii erinomaisesti kaikissa muissa olosuhteissa paitsi ilta-auringossa mistä iso miinus, matalan auringon kanssa kun vaatisi tummennusta.
Luulin ajaessani X-lite 702gt:llä että päässä on hiljainen ja kevyt kypärä ja luulin että motarilla päätä sivuun kääntäessä se vaan kuuluu asiaan että tuuli nappaa kypärään kiinni ja niska jäykkänä saat tutkailla olan yli, mutta NXR:llä pää kääntyy vaivattomasti. Hinta on kova, mutta suosittelen kokeilemaan.
Stormin "Hintamyrsyillä" on Nolanin X-Lite 702 GT kypäriä kohtuu hintaan myynnissä just nyt.
Ite kävin hkemassa 702 GT hiilikuituversion.
Kevyt, mukava päässä, kätevä aurinkovisiiri ja helppo pukea ja ottaa pois päästä "kisapottiin" tottuneelle.
Nakupyörälläkin varsin mukava noin 160 kmh vauhtiin asri.
Voin suositella lämåpimästi.
Nyt saa suht halvalla ja siinä on kaikki ominaisuudet mitä threadin akoitusviestissä kaivattiin.
Uus kypärä hakusessa.. lähinnä vain radalle ja nopeille mutkapätkille.. vaihtoehdot vain airoh gp500 ja hjc rpha 11.. kokemuksia ?
