uus kuus satanen gixeri
Tietäiskö kukaan mistä saisi edullisesti semmoisen yksinkertaisen fender eliminatorin? Eli taka lokarin paikalle pelkkä vilkut + kilpi yhdistelmä.
Stormilta
Valitse "micro plate" sivun alaraunasta. K3 kiloisen gixun kamat käy aika suurella varmuudulla '04 600/750:een...
Ei muuten sovi tuo Stormin K3 kilogixun micro plate, tai sitten vaatii isompaa modausta, johon ei jaksa ryhtyä...
Päätin yrittää tehdä itse moisen rst:stä, kun kunnollisia ei valmiina löydy !
Stormilta
Jusa.L, oletko askarrellut kilpitelinettä gixuun? Itsellä ko. osa kanssa hakusessa, ja lisävinkit otettaisiin kiitollisuudella vastaan.
Stormilta
Tein ensiksi 3mm:n alumiinista kilpi+vilkkutelineen, mutta sen ulkonäkö ei oikein tyydyttänyt ja jatkoin "tehdastekoisen" etsimistä...
Ja etsintä tuotti tulosta, sillä Wandemista löysin todella tyylikkään juuri tähän pyörään tehdyn telineen ja siinä on kiinteät paikat (mini)vilkuillekin, joten erillistä rautaa niille ei tarvita !
Stormilta
minkäs hintanen tuo kilpi teline on wandemista?
Stormilta
Muistaakseni 65€:tä, mutta voin sanoa, että on kyllä hintansa väärtti, on se sen verran hieno !!!
Stormilta
Jepjep, kiitokset tiedoista. Kuulostaa hyvälle.
Oliko vaikee laittaa kiinni, vaatiko jotain modausta tai säätöä mopon päästä vai menikö "heittämällä"?
Ei sattuis kuvaa olemaan kiinnitetystä telineestä...?
Tuo teline on tehty juuri 600/750 (-04) gixereille, eli se menee juuri siihen orkkislokarin poteroon ja ruuvinreikiin, eli näyttää ihan "alkuperäisasennetulta" !
Pyörä oli tiistaina huollossa ja huoltomies tuli heti pyörää viedessä hämmästelemään tuota telinettä, että onpas hieno, istuupa hyvin ja mistä hommasit ;-)
Minulla ei ole tällä hetkellä kotisivutilaa käytössä, mutta katotaan, jos saan johonkin kuvia...
Oliko pyörälläsi kyseessä 6000kilsan huolto ja jos oli nii paljo makso?
Huolto oli vasta eka sisäänajohuolto (mittarissa 1300km), se maksoi hieman päälle 100€:tä...
Mulla makso 750:n 6000km huolto pari euroa yli satkun. Nyt olis vuorossa 12tkm. huolto. Toivottavasti ei maksa ton enempää...
no ei toi 6000 huolto varmaan kalliimpi oo ku se eka
eihän toho ees vaihdeta öljy suodatinta
Mulla 6000km huollon hinnaks tuli about 120e. Niin ja mitä tuohon suodattimen vaihtamiseen tulee niin mielestäni sen vaihtamatta jättäminen on säästämistä (12e) väärässä paikassa. Vaikkakaan tehtaan huoltoohjelman mukaan tarvitsekkaan vaihtaa
Olen aina vaihtanut suodattimen ja öljyt samaan aikaan vaikka huoltomanuskassa seisoisi muuta
