Ultraäänipesurit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja E-tana
E-tana
Ultraäänipesurit
Kokemuksia pesureista ja laitevinkkejä?
Harkinnassa tällainen
https://www.virtasenkauppa.fi/ultraaanipesuri-3-l-rosteri-11599
Viime kesänä tuli ongelmaksi jarruissa tärräävä keula. Joku viisaampi osasi neuvoa, että "herkistelepä" ne jarrulevyn rinkulat. No ilmeni, että ne ovat aivan jumissa. On koitettu ruiskutella Bräkleeniä ja irrotusöljyä joka ei nyt ehkä parasta jarruosille:kääk:. Nämä rinkulat saa liikkumaan ainoastaan sillä, että mutteri ja pultti rinkulan läpi ja pyötittämään. Ovat kuitenkin niin jumissa, että eivät tunnu edes tällä herkistyvän. No eräs viisaampi totesi, että lyö levyt ultraäänipesuriin niin siinä ratkaisu.
Nyt katsellut näitä pesureita sillä silmällä, että voisi olla hankinnan paikka. Laskeskelin, että linkin takaa löytyvään pesuriin saisi juuri ja juuri mahtumaan jarrulevyn siten, että pari rinkulaa saisi upoksiin kerralla. Isommissa laitteissa hinta pomppaa sitten jo reilusti.
Tällä pesurilla onnistuisi samalla jarrusatuloiden puhdistus talvihuollon yhteydessä. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin tuonne pesuriin voisi heittää myös jarrutiivisteet? Onko pesuainevalinnassa otettava jotain huomioon, kun näitä osia pesee?
Vinkkejä hyvistä laitteista ja litkuista otetaan vastaan.
Mulla on tää:
https://www.ebay.com/itm/Ultrasonic...1:g:6d8AAOSw5UFcJVJU:rk:1:pf:1&frcectupt=true
Mä ostin sen 2-3v sitten kiinasta, mutta sama kapine. Toiminut moitteetta. Sirisee sen verran kovalla, että mun pienessä ropaustilassa ei viitti samaan aikaan työskennellä, kun UÄ on päällä. Työkaveri osti joululahjaksi tollasen 22-litrasen juurikin tuolta tsekeistä. Hyvin toimi toimitus sekä laite.
Pesuaineita on vähän vaikee saada. Nuo IKH:lla ja Motonetissä olevat maksaa hunajaa. Mulla on töistä litkuja, joista en maksa mitään. Välillä vähän tiukkoja, kun lähtee moottorin kansista ja sylintereistä maalit irti :paikallatuulee: Ultraäänellä kun alumiiniosia (myös muitakin), kun putsailee. Niin kun ottaa pois ja puhaltaa kuivaksi paineilmalla niin perään kannattaa suihkasta ympäriinsä sinolia. Se tekee ohuen kalvon, joka estää hapettumiselta. Jos sinolia ei ruiskuttele, niin kohta on ruistepilkkuja kaikkialla avonaisilla metallipinnoilla. Sinol-kikan on VMPK-henkilöt opettanut.
Ja siihen jarrujuttuun, laitoitko pultin ja mutterin sitten porakoneeseen ja pyörittelit sillä? Jos et vielä ottanut etuvannetta irti, ni ota. Ei tarvitse varoa muita tiivisteitä kun renkaan laakerien. Itse olen muutamia kertoja niittejä pyöritellyt. Sitä möhnää tuli ainakin itellä aika paljon pois, vaikka päällepäin ei näy yhtään.
Jos pesureissa on pelkkää vettä, niin sinne voi laittaa melkolailla mitä vaan. Ultraääni puhdistaa hyvin hellävaraisesti. Ja voi laittaa myös kumitiivisteitä, eivät mene rikki tai haperru.
Ultraäänessä pitäisi käyttää pesuainetta, joka ei separoidu (eli jos on alkoholipohjainen pesuaine, niin yleensä alkoholi nousee pintaan ja puhdistusosa pohjalle). Jos on separoituva, niin silloin alkoholi on pinnassa ja se siitä haihtuu pois. Kohta alkoholia ei ole ollenkaan ja pesutulos heikkenee. Tällaiset separoituvat pesuaineet on tarkoitettu käytettäväksi suihkuttavissa pesukoneissa (vähän kun koti tiskikone).
Jos pesuaineessa on mainittu, että soveltuu ultraäänipesuun, niin yleensä se ei ole separoituvaa.
Jotkut pesuaineet syövyttää alumiinia tehokkaasti. Eli moottoreita puhdistaessa kannattaa olla tarkkana mitä pesuainetta käyttää.
E-tana sanoi:
Tuolla myös muun kokoisia https://trad4u.eu/ultrasonic-cleaners?uc_capacity_range=122
E-tana sanoi:
Mulla on tuo sama, ainekin mun museopyörän kaasarin osat ja jarru osat tuli puhtaaksi, vähän äänekäs kello siinä mutta toimii.
Työpaikallani on ultraäänipesuri. Joskus siinä tulee putsattua jotain osia, jotka eivät mahdu sinne kokonaan. Pistää vaan sitten ensin toisen pään ja sitten toisen pään. Pesuaineesta en tiedä mitä on, mutta sellainen liukas pinta siitä jää niin että pesen osat pesurin jälkeen vedellä ja kuivaan hyvin. Sen kyllä sitten huomaa kun pesuneste on vaihdon tarpeessa. Osat eivät tule puhtaaksi ja pesuvedessä on rasvaa. Mutta on kyllä hyvä laite.
AJoe sanoi:
Ichiban Moto ja "Vakuuttava" samassa lauseessa :D
No ehkä kaikki kaverin vintilä-viritykset ei ole sieltä vakuuttavimmsta päästä :)- Mutta sanotaanko että videon perusteella likaa näyttäisi irtoavan:grin:
T1mppa sanoi:
Mulla on tää:
Kiitos vinkistä. Nuo ebayn vaihtoehdot vaikuttavat kyllä kustannustehokkailta. Ilmeisesti niissä saattaa tulla mukana töpseli joka ei mene suoraa meidän pistorasiaan, eli täytyy olla tarkkana tilatessa tai sitten tehdä pieniä sähkötöitä jos tulee suomen pistorasiaan sopimaton versio...
E-tana sanoi:
Tuossa ei juu lue, että tulis EU-plug, eli schuko. Mutta sellainen tuli kyllä mukana mulla ja työkaverillani. Eiköhän tule myös muillekin Suomesta tilauksen tekeville.
Sähköä tuo syö joka tapauksessa 220V ja powerissa on sama liitin kun esim pöytätietokoneessa. Vaihtaa vaan Schuko-piuhan, jollaisen saa ostettua vaikka tokmannilta jos sattuu niin, että on joku eksoottinen piuha mukana.
T1mppa sanoi:
Kiitos, laitetaan tilaukseen:thumbup:
Pesuaineena en ole käyttänyt pitkiin aikoihin sitä virallista uä pesureille tarkoitettua. Pesuaineen pää tarkoitus on kai poistaa vedestä pintajännitys. Fairyä olen käyttänyt ja pesutulos on ollut ihan hyvä (Ja halpa). Pitää tehdä testi jossain vaiheessa.
UMAS sanoi:
Würth Pineline tehopesu, Motox tehopesu jne vastaavat liuottavat todella hyvin varsinkin kuumassa vedessä. Noilla ehkä itse kokeilisin.
lario sanoi:
Hämmentävää, että 10l pöristimen hinta on kilpailukykyinen.
263€
https://trad4u.eu/ultrasonic-analog-cleaner-10L
249€
https://www.vauhtiputka.fi/tuote/ultranipesuri-10-l-rst
Ulukomuan konneessa ainoa ero on 100W tehokkaampi lämmitin (300W vs. 200W)
Ammeen koko on sama ja ulkonäkö on aika pitkälle sama.
Tosiaan outoa ja melkeenpä liian hyvää että suomesta saisi
jotain kilpailu kykyiseen hintaan joku koukku tuossa on oltava
sentään se 100w
lario sanoi:
Nostetaan aihetta.
Kun T1mppan ebay-linkki näyttää erroria, niin mites tämmöinen.
Uutta linkkiä :thumbup:
Saa näköjään tsekeistä.
https://www.aliexpress.com/item/329...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Hyvin on pörissyt mun kone. Viime viikolla viimeks käytin. Ja ens viikonloppuna menee kolme-neljä koneellista pesuun. On Suzukin motti auki...
edit. Kokemuksia voin kanssa vähän jakaa. Lämmitys vois olla nopeampi (tässä 500w). Mulla pesuaine toimii 50-70 asteessa. 60 asteeseen kun lämmittää veden ennen ultraäänen päälle laittoa, niin menee pari tuntia ~10-15 asteen lämpötilasta kun aloittaa.
Ja kun ultraääni on päällä, niin ei mun pienessä tallissa viitti samaan aikaan samassa tilassa olla. Ääni kuulostaa siltä, että tehoa riittää. Mutta yleensä laitan ton pörisemään yksistään ja lähden talolle viettämään perhe-elämää. 30 min päästä käyn nappaamassa osat pois pesusta, paineilmalla puhallan ja suihkasen sinolit pestyille pinnoille. Tarvittaessa sitten uudet osat pesuun jne.
