Ulkolämpömittari?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sjm
Mistä saisi järkevällä hinnalla suurin piirtein säänkestävän ja tiiviin
lcd-näyttöisen lämpömittarin? Enkä puhu nyt moottorin lämpömittarista,
vaan ulkolämpömittarista. Toki osaan itsekin arvioida, onko kylmä vai ei,
mutta olisihan sillä viihdearvoa, että kojelaudassa on lämpömittari...
Nämä autoihin tarkoitetut mittarit on tietysti suunniteltu kabiinin sisälle
asennettaviksi, joten näytön sisältävä yksikkö ei ole tiivistä nähnytkään.
Viisarillinen paistilämpömittari stongaan törröttämään?
Talon ikkunanpieleen tarkoitettu mittari kojelautaan pystyyn?
Tuo paistilämpömittari katteiden läpi lyötynä ois kyllä aikasen roisin näkönenn.
Hmmm, poraa sopivan kokoiset reiät, että pysyy tiiviisti
paikallaan ihan painamalla, eikä tartte edes sikafleksillä liimata... :D
Se kärki pitää saada katteiden etupuolelta läpi,
että reagoi hyvin muutoksiin.
Olisi kyllä härski viritys, ei saa yllyttää!
Mihinkäs kohtaa kabiinissa sopisi?
Jonnekin oikealle?
Lämpömittaria ei tarvitse käpälöidä, siis ei tarvitse sitä ainakaan
vasemmalle sijoittaa... :-)
Biltemasta sai ihan näppärän kokoisen digi/lcd mallin.
Kuumaliimalla reiät umpeen ja kerta mustaa sähköteippiä sauman ympäri, virta jarruvalokatkaisijalta (piuha tulevan virran abikon väliin), maa stongasta (piuhan pää kahvan kiristimen alle) ja tarralla jarrunestesäiliöön kiinni. Anturi etukatteeseen valojen alle, niin saa koko ajan raitista ilmaa... Pari kesää pelannut huurtumatta
Näemmä Clas Ohlsonilla on melko pinkeä valikoima lämpömittareita
ja kaikenkarvaisia "sääasemia" joka lähtöön.
Niistä joissakin näyttäisi olevan langattomia lähettimiä lämpötilalle,
ja kuvien perusteella siinä lähettimessä on näyttö, jossa saattaisi
näkyä lämpötila. Näitä anturi+lähetin palikoita myydään myös erikseen,
koska monet "keskusyksiköt" tukevat useita yhtaikaisia antureita.
Hintaa rapiat 10 euroa, tai alle 15 ainakin. Pitää käydä zoomailemassa.
Tuollaisessa lämpötila-lähettimessä lienee otettu suunnittelussa
huomioon ulko-olosuteet, joka on MP-käytössä olennaista.
Kerron sitten, löysinkö jotain käyttökelpoista. :-)
Jonnekin oikealle?
Tosta sinun kuvasta tuli mieleen kun jo kesällä kavereiden kanssa pohdittiin, että miksi Zumossa ei ole lämpötilanäyttöä. Olisi sellainen kiva tietää juttu lisää esim. siihen kompassinäyttöön. Eihän sitä suunnistukseen tarvitse mutta onhan siinä jo nytkin kaikenlaista ylimääräistä kuten mp3-soitin, valokuvien katselu jne.
Noniin, Clas Ohlson palkitsi. Löytyi 11,90 hintaan tuollainen
langattoman lämpötila-blaablaa-"sääaseman" lisäanturi,
tuotenumero 36-1797. Vekotin toimii kahdella AA-paristolla,
ja on ainakin roiskevesitiivis ja kylmää kestävä. Paristokotelon kantta
ainakin näytti kiertävän kumitiiviste, eiköhän tuo jonkun aikaa MP:ssä kestä.
Näytössä vuorottelee lämpötila ja suhteellinen kosteus. Mitat 123x45x20 mm, sanoo Clasin katalogi.
Miinuksia: melko isokokoinen kapula, pienen kaukosäätimen kokoinen.
Valkoinen väri pistää silmään, hetken harkitsin mustaksi maalaamista spraylla...
Ajattelin kiinnittää biltema-velcrolla.
Plussaa: ei tarvitse viritellä tiiviiksi, pitäisi kestää tuollaisenaan.
Kaksi AA-paristoa kestänee aika pitkään. Ei tarvitse virittää mitään
sähkönsyöttöä MP:stä tuolle. Mitään irrallisia anturipiuhoja ei ole,
mukana tuleva piuha+anturi on ylimääräinen ja turha tähän käyttöön.
Zumosta: nojoo, Magellan eXplorist 600 käsikapula-GPS:ssä on
lämpö- ja ilmanpaineanturit. Kyllähän Zumossakin VOISI sellainen olla.
Tosin tiiveyden takia anturi on haastava sijoitettava, ja olisi
silti varmaan hirveän hidas reagoimaan. Ainakaan eXploristissa
ei lämpötilalukema hirveän ripeästi muutu, päinvastoin.
Mulla on ainakin ihan hyvin kestänyt joku Honkongin noin 40 mm pyöreä digitaalinäyttöinen mittari kaksipuoleisella teipillä kiinni mittartistossa. Samoilla nappiparistoilla toiminut jo 2 vuotta. Maksoin muistaakseni alle kympin ja tuntuu näyttävänkin oikein, mutta näkyy vain päivällä, kun ei ole valaistu.
Mun ulkolämpömittarini maksoi melkein 20000 e mutta siinä onkin mopo lisävarusteena!
JOVVAIN...
.........Naaaaaa, meän kerho mieähil on semmone pakastemittari jotta riittää tuo asteikko kans...
JOVVAIN....!
.......Naaaaaaa, no soma ku oot kuvannu miu mittarin..
.....juu sinisel mieki paan räppänät kypäris kiinni....
