Tuonoon (-03) slipari ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tuonoska
2003 vm tuonossa ollu Micronin slipari, sitä on jo parsittu kasaan ja nyt meinaa lopullisesti levitä. Ei taida kestää tärinää & painetta tjsp.. anyway, mitä sliparia suosittelette, ääntä pitää lähtä
Tuosta Micronista lähtee mukavasti eli jotain samantyylistä haen. Kellään Acraa Tuonossa ?
Ko. vuosimallissa siis yksi pönttö..
Kiitosta !
Perhhana, molemmat näyttää siltä että ääntä piisaa
rupean metsästämään jos jostain löytyis..
Kiitosta !
Kyllä se Arrow nto for road use mallikin ihan kiitettävää mölyä pitää ihan sliparina jos möly on tärkee...
Onpi tuossa shotgunissakin 'not for road use'... Tai siis oli kunnes vaihdoin pannat ihan itse tehtyihin.
Laitoin tuosta 80mm Tigcraft putkesta s-postia tuonne saitille eli onko katulaillinen ja e-merkitty, mutta ei ole vielä tullut vastausta.
Moro!
Mä laitoin omaan Tuonoon keväällä tollasen ja myönnettäköön, että hinta/laatu on kyllä kohdillaan!
Äänet on killerilläkin kohdillaan ja sain pöntön katsarilla ongelmitta otteeseen.
...ja keventää mukavasti suht raskasta perän ilmettä
tuolla kuva omasta
Joo mä laitoin ja kyselyä Tigcraftista, kysyin hintaa ja toimittavatko suomeen.
Mivv putkea oon katellu pariin otteeseen, kiinnostavan näkönen nimittäin !
Saako siitä muuten helposti tuon noise killerin pois ? (edit. vai lähteekö sitte jo ihan kipee meteli
Killeri on ihan perus popparilla kiinni... Oma lähti hiukan porakonetta surraamalla.
Kyllä siinä ihan riittävästi on ääntä ilman killeriä
Laitoin ittellekkin sen killerin jonku ajan jälkeen takasin kiinni ihan naapurisopusyistä
mutta kyllä ton silti kuulee kun on tulossa! (hiukan ihmetelen miten toi on saanu E-hyväksynnän, mutta hyvä näin!)
sanoi:
Laitoin ittellekkin sen killerin jonku ajan jälkeen takasin kiinni ihan naapurisopusyistä mutta kyllä ton silti kuulee kun on tulossa! (hiukan ihmetelen miten toi on saanu E-hyväksynnän, mutta hyvä näin!)
Ihan hyvä valinta varmasti
.. Tuo Mivv näyttäis olevan aikas edullinen myös ! Hyvän näkönen tossa sun Tuonossa !
Mihis meinasit Tuonon vaihtaa? Komee on toi bagsteri sopii hyvin väreihin ;)
Ai juu mulla on Remus millessä ja kivahan sekin on ;) ei ole killeri kiinni...
Akra on ja hyvin vörkkii. Mivistä ja Devilistä myös kokemuksia. Mivissä erittäin hyvä saundi (se perinteinen malli). Akrakaan ei kyl huono ole, varsinkaan sille suunnitellulla lastulla..
No ihan varmaa vaihdokkia ei ole mielessä, mutta factory tuono (vanhakoppanen) on kyllä lähellä sydäntä
jos ei Aprilia niin sit vaihdan varmaan Ducatileiriin...
mut ekaksi tarttis toi oma saada maailmalle
edit: joo ostin hienon bagsterin ku oli vapaana kuleksimassa vailla oikeanväristä apriliaa
Juuh ymmärrän. Nopee käyntiset V2set on se juttu. Maamoottorit (HD) on sit sellanen vaihtoehto, että kun ei enää jalka nouse ;)
Prätkäpaja oli tänään Räyskälässä
Tuo on kaiketi takapyörältä. PCIII en viittinyt hommata, mutta guru Hollannista laitto epromin.
Maxhp 129,33 ja Max Nm 114,93 Max rpm 9524.
Mä kun en näistä mitään ymmärrä niin kommentti olis kohdallaan...
sanoi:
Muistelisin että mun -03 tuonossa oli 135hv jossain 9000rpm kieppeillä, mut en kyllä kirveelläkään muista oliko koneelta vai miten.. paperit on kyllä "jossain"
. Laitteessa siis commanderi ja slipari, ei muuta..
täytynee kaivaa noi paprut niin saa tarkempaa tietoa..
Numeroita en lähde kommentoimaan ku veihtelee penkeittäin mutta tyypillisen oloinen dippi vääntökäyrässä 4 donan jälkeen. Omastakin moinen löytyy ihan perstuntuman perusteella mutta modattu väliputki saattanee auttaa vaivaan, kunhan sen nyt saisi vaan kiinni kera pc:n & säädön..
Ei ole Tigcraftista mitään kuulunut, vaikka US puolella kehuivatkin käyttökelpoiseksi myös katukäytössä.
Pitää pärjätä vissiin niillä "for racing only" tupla akroilla mitkä on paikallaan.
