TuneEcu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kooma
Piikkiö
Ajattelin laittaa oman threadin tälle johon voi kerätä käyttökokemuksia ja vinkkejä. Itse tilasin kaapelin Ebaystä ja tarkoitus ei toistaiseksi ole vielä vaihtaa karttoja vaan säädellä ja testailla muuta pientä. Alkajaisiksi käänsin ohjelmallisesti sen 2 ja 3 vaihteen rajoittajan pois ja synkkasin läpät. Aika mukavasti sain ne kohdalleen, noin kolme kymppiä oli heittoa aluksi.
Löytyisikö Tampereen suunnalta Kotariharrastajaa, jolla olisi TuneEcu kaapelit ja osaamista käyttää ohjelmaa? Niin ja mielellään halukkuutta lainata kaapeleita ja auttaa ohjelman käytössä.
Pitäisi latailla uusi kartta 990 Superdukeen ja poistaa toisioläpät käytöstä/lukita auki asentoon yms. pientä säätöä.
Saa ottaa yhteyttä yksityisviestillä.
pet sanoi:
RC8:iin tein vastaavan operaation, todella simppeli operaatio. Toisioläpät poistaa mekaanisesti, jonka jälkeen piuha kiinni, ja map edit välilehdeltä käy vaan nappaamassa "secondary butterflies" kohdasta raksin pois ja "download:illa" muutokset eculle. :)
Onko kenelläkään Akran karttaa TuneECU muodossa (.hex) 2011 mallin 990 Superdukeen (ei R-malli)?
Joku muukin hyväksi todettu kartta kelpaa, joka toimii hyvin kun Akran sliparit vaihdettu.
Tai löytyykö Tampere-pks akselilta 2011 Dukea josta Akran kartan voisin kopioda? Minulta löytyy kaapelit jne. softan kopiointiin.
pet sanoi:
Eikös täällä ollu http://www.tomhamburg.net/KTM_Tune_list.html?
Aloin äsken tutkia tuon TuneEcun mahdollisuuksia, koska pyörä temppuilee taas. Ilmeisesti tuo softa osaa kertoa virhekoodit, joista vois saada vinkkejä korjailuihin.
Mahtaakohan suomesta löytyä kaapelia? Manuaalissa sanotaan, että sen pitäis olla "OBD-USB FTDI cable for VAG (VW Audi Group)". Mahtaakohan löytyä tällästä suoraa jostain: http://tuneecu.com/TuneECU_En/KTM.html?
Pitäis 2009-vuoden Superdukea tutkia ja ehkä ladata kartta uusiks.
Tai sitten vaan about 40e molemmat. Tuolta tuli suht nopeasti: Lonelec
edit: Urli näköjään ensin pissi. Nyt pelaa. Briteistä tuli alle viikossa.
Itse tilasin valmiin kaapelin saksasta, kuukausi tais mennä että tuli ja muutenkin sai kysellä sähköpostilla perään, mutta yksi kaunis päivä oli postilaatikosta paketti tipahtanut. Hyvin on saanut kartat toimimaan ja näkee vikakoodit ja ne voi myös nollata.
Huomasinpas äsken, että omassa 2009-vuoden mallissa on penkin alla valmiina sellanen 6-napanen urosliitin kiinnitettynä naaraspalaan. Ainoastaan pinnit puuttuu.
lp_ sanoi:
Se on liittimen suojahattu.
mjtee sanoi:
Valmiita piuhoja etsiville voin kanssa suositella Lonelecia, torstaina tilattu, tiistaina kopsahti luukkuun, posteineen 40,53€. Käyttökelpoisen näköiset ohjeetkin oli mukana.
alittaK sanoi:
Siihen "suojahattuun" joka on "6-Way Plug Kit (B6AP) Sumitomo type" liitin suojatulpila. Eli kokonaisuudessaan jo vakiona paikallaan oleva kaivattava uros. Noh, ihan vinkkinä, että siihen löytyi Biltemasta pussillinen noita uros-pinnejä jotka sattumoisin myös sopi paikalleen plug and play.
Tuolla lisää kuvaa
http://www.matkaendurot.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=20001&p=289791#p289791
No kappas. Kyllähän siitä sitten liittimen kätevästi tekee.
Löytyisikö Oulun nurkilta kaveria, jolla olisi TuneEcu kaapelit ja osais käyttää ohjelmaa?
Pitäisi ladata uusi kartta 690 SM:oon jotta tässä vaiheessa sais sammahtelun tyhjäkäynnin tuntumassa pois.Myöhemmin on tarkoitus laittaa slipari ym.pientä.
Jos on kiinnostusta ,ota yhteyttä yksityisviestillä.
Ymmärränkö nyt oikein että esim kottaraiseen voi ladata ecuun karttoja tuolla softalla ja ei tarvitse pc:tä? :blink:
Edit: KVG auttoi asiassa... näköjään voi ladata karttoja suoraan. Onnistuuko O2 sensorin käytöstä poisto suoraan ohjelmalla vai tarviiko hommaa liittimet?
tuneecun voi nyt ostaa myös android applikaationa puhelimeen/tablettiin. Bluetooth usb:lla voi vain katsella, mutta jos hommaa kaapelin, niin voi myös ohjelmoida ecua.
Crankcase sanoi:
O2 sensoreiden poistoon tarvit "liittimet" ja sen lisäksi TuneEculla pois päältä, niin ei tule vikakoodeja yms. Näin siis ainakin 990 Dukessa.
