Tuneboy tietäjiä pohjois-savossa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sam80
Tervehdys!
Elikkä mikä lienee tuneboyn omistajien tilanne Kuopion seutuvilla,
olisin kaivannut hieman konsultointia / säätöapua triplen TOR-putkien kanssa.
Ja konsultointi palkkiohan maksetaan
Öhöm.. No kun en omista tuneboyta alkuunkaan.
Ajattelin jos olisin oman lisenssin hommannut ja sitten tämä alan kaveri olisi ampunut kartat koneelle..
Käy lataamassa trumpan oma kartta merkkilikkeessä. Ainakin itellä on toiminut tuo 955:ssa ihan ok. Joskus tekevät softapäivityksen jopa ilmaiseksi...
Kai tohon 1050 saa ton trumpan oman "slipari-softan"??
Jaajuu, onnistuuhan se tietty niinkin. Muistaakseni tosin TuneBoy hinnoittelu oli senmoinen että se pyöräkohtainen lisenssi on suurin kustannus ja välipiuha sitten vaan vähän extraa. Eli ei tota piuhaa kannata kovin kaukaa alkaa jäljittämään.
Itse softanhan voi imuttaa ilmaiseksikin TuneBoy-sivuilta.
Joo, saahan sitä. Taitaa olla pari eri kehitysversiotakin. Ihan hyvin tuollakin pärjää jos ei ole hifistelyyn taipuvainen luonne ja halua niitä viimeistä muutamaa hevosta saada puristettua pihalle.
Reilusti TuneBoyta halvempaa ainakin kun ei montaa minuuttia huollolta vie. Tosin TuneBoylla sitten voi räplätä paljon muutakin mielenkiintoista mittareiden kalibroinnista virhekoodien tsekkauksiin ja kaikkinaiseen sähköaivon arvojen taivasteluun & asettamiseen.
Tuo trumppa huolto pyörii mielessä, mutta Kuopiosta katsoen lähimmät taitavat olla: Tampere, Oulu tai Seinäjoki jossa tuota trumpan karttaa on mahdollista ajella koneelle.
Liekkö mitään haittaa koneelle jos painelee menemään tolla vakiokartalla esim. Tampereelle? Yleensäkin mitä haittoja tuosta voi aiheutua?
Ja sitten mikäli hommaa tuneboyn:
Pitääkö olla teekkari tms. jotta pystyy ajamaan TOR softan pyörälle ilman että onnistuu tuhoamaan koko vehkeen?
Miten helppo ottaa käyttöön yms.? paremmin perehtyneet voivat kertoa..
Mikkelissä SR-kone myy trumppaa. Mahtaako olla tehtaan Gameboyta siellä?
Itse ajoin kesän avoimilla vaimentimilla ja vakiokartalla ja toimi ihan hyvin.
Tuneboy löytyy Savonlinnasta ja kesäviikonloppuisin pyörin joskus Varkauden eteläpuolella Joroisissa. Tuneboy on ihan kohtuullisen selkeä kunhan asian oivaltaa. Ei ihan yhtä "jenkkivarma" kuin Powecommander.Pelkkä kartan lataus on parin hiiren klikkauksen päässä.Kannattaa ladata ohjelma netistä ja asentaa koneelle. Sen kanssa voi leikkiä ihan vapaasti ilman johtoakin ja tutustua toimintoihin vahinkoa aiheuttamatta.
Tuneboy on kyllä hintansa väärti jos itse huoltaa pyörää. Sillä pystyy lukemaan anturitiedot ja lukemaan ja kuittaamaan häiriöt. Sillä tekee kaiken sen mitä tehtaan testerilläkin plus paljon muutakin. Jos pyörän kanssa ei aio sen enempää pulata, kannattaa ehkä pistäytyä reissullansa merkkiliikkeessä ja ladata siellä kartta. Tai sitten ajelee ihan vakiokartalla. Oma ainakin toimi ihan hienosti.
Kiitos kommenteista!
Täytyypä heti huomenna soittaa tuonne Mikkeliin ja tiedustella.
Hyvä tietää myös ettei kone "leivo" kiinni tms. jos ajelee vakio kartalla hieman pidempään..
Itse kun ostin speed triplen ja kyselin samalla myös miten jatkossa huolto toimii, niin mikkelistä ilmoitettiin että pyörän huollot hoituu Motobox Sahalan kautta Kotkassa. Joten epäilen että Mikkelissä ei ole kuin pyörän myynti, mutta kannattaahan sinne kuitenkin soittaa ja kysyä.
