TL1000R latausongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jegg
Morjesta!
Alkoi tossa viime viikolla ongelmat. Pari päivää pyörä seissyt ja akku tyhjä. Apuvirralla käynnistyi, mutta ei lataa. Mittailin jännitteensäätimen päästä, staattorilta tulevat johdot pyörän käydessä ja lähes nollaa näytti. Nyt otin moottorin poskee auki ja ainakin silminnähden kaikki paikallaan. Miten saan mittailtua onko käämit ehjät? Tai jotakin muuta keinoa mittailla/testata tuo. Lisäksi ihmetyttää mitä hapettumaa tuossa on, ja vaikuttaako se mahdollisesti asiaan?
Siinäpä asialliset ohjeet, kiitoksia. Nyt tuota lukiessa tuli sellanen flashback, että taisinpa sitten mitata tuolta staattorilta tulevaa jännitettä yleismittari tasavirta asennossa. Mittailin myös staattorilta tulevien johtojen väliset resistanssit ja oli 0,6 ohmia jokainen, joten siltä osin pitäis olla kunnossa. Täytynee vielä kasata sen verran, että pääsee varmistaan tuleeko staattorilta se 70-80V jännitteensäätimelle. Vai mitä luulette, olisko näyttänyt edes jotakin sinne päin myös tasavirta asennossa, jos toimisi?
Jegg sanoi:
Juu ei. Vaihtovirrassa napaisuus vaihtuu sen verran tiheään, että näyttää nollaa. Oskilloskoopilla sitten näkee noi aaltojen huippujännitteet.
Juuri mittailin bladen staattoria kun ei lataa, vaiheiden välissä on sopiva 0,5-0,6ohm mutta kaikki vaiheet on yhteydessä maahan, eikä sieltä ei jännitettä tule kuin 5v jonkun vaiheen välillä, muutoin nollaa.
Calypso sanoi:
ne käämit on kolmiossa ja jos joku ottaa maihin niin kaikki on samalla maissa. Vastusarvoja mittaamalla (milliohmimittarilla) voi saada selville mikä käämi on yhteydessä maihin. Mutta tuo ei lataa mitään kun ottaa jostain maihin, turha niitä jännitteitä on enää mittailla. Milliohmimittarina toimii hyvin ESR mittari joka jollain elektoniikkaa harrastavalla kaverillasi voi olla (ei ne maksa kuin noin 60€ ainakin silloin joskus kun omani ostin).
Joko uusi käämitys tai uudelleenkäämintä, en tiedä kuka nykyään tekee.
ismo sanoi:
Tähtikytkentä on yleensä motskarin latureissa. Käämintä ei ole ameriikan temppu. Muutaman olen muinoin tehnyt ja parin tunnin homma suunnilleen. Jos siitä joku ottaa 50€/h, ebaysta saa uuden staattorin suunnilleen samalla hinnalla.
Tuo ruskea mömmö on käämilakkaa ja ei haittaa menoa. Palanut staattori on silminnähden karrelle palanut. Silminnähden ok on yleensä ok. Staattorin johdot irti ja STAATTORILTA kahden vaiheen välistä mitattuna pitäisi lähteä vaihtojännitettä luokkaa 50-200v kierroksista riippuen.
Samoin eristysresistanssimittauksen voi jossain sähköhuollossa tehdä, jotta lyökö käämi jostain läpi maihin. Yli 100V pitäisi kestää.
B12 sanoi:
Yhtään tätikytkentää en ole itse nänyt vielä, kolmioita kaikki japsit mitä itse olen tutkinut. Jossain (harley?) oli yksivaiheinen käämitys, se on erikoisin. Magneeot on sitten oma asia. Tähdessähän on se keskipiste aina maissa, kolmio ei ole maissa mistään kohtaa.
Näyttääpä tutulta Calypson käämi. Panes vaihtoon ettet saman kaavan kautta mene kuin minä. Eli potilas Hondan Bläkkäri -06, ajettu nyt 140tkm. Jo viime kesänä oireili satunnaisesti heikosta sähköstä. Alle vuoden ikäinen Varta akku vaihtoon. CTEK kuitenkin latasi vanhan akun komeasti ja akku myös piti latingin. Pistin volttimittarin tauluun ja latausjännite vaihteli 11.5 -13.5 V. Kaikenkaikkiaan viittasi aika selkeästi tasuri/jännitteesäätäjä puolelle. Ja jossain vaiheessa lopetti latauksen kokonaan.Tilaus Jawsille uudesta MOSFET-tasurista. Per...le, ei lataa. Mittaus staattorin piuhoilta, ei oikaria maahan, mutta ei vaihtojännitettäkään miltään vaiheelta. No käämit tilaukseen Jawsilta. Viime tiistaina tuli paketti ja vot, nyt on tasainen 14.2V vaikka pitkät valot, kahvalämppärit ja Gerbinsit päällä. Tuo siis tosiaan oireili varmaan yhden 10tkm, ei kuitenkaan jättänyt tielle. Uuden listahinta Hondalta on tosiaan aivan sairaan kallis, mutta soitapa BW/Tampere. Voit yllättyä positiivisesti.
huomatkaa, että ne palaa aika usein tuolta ylhäältä, koska siellä öljy ei riitä jäähdytykseen. Yksi syy pitää öljyt maksimissa.
Yamahassa on paras laturi, automalli sylinterin takana.
Ei tuo ole oikeastaa ylhäältä palanut, vaan koneen etupuolelta, johdon läpivienti on ylöspäin.
En ymmärrä öljymäärän tärkeyttä tässä, eihän se kokonaan ui öljyssä. Kai se öljy jostain paluu kierrosta sinne tulee?
Tilasin puolasta (kiinalaisen?) staattorin, 80e posteineen. Ny lataa. Ei jaksanu jäädä ihmettelee kesken kautta kuin kauan se tulee tuolta idästä. Silti 100e säästö verrattuna bikeworldin tarvikevaihtoehtoon. No, kestosta ei vielä tiedä. Nää kuitenkaa mitään avaruustiedettä ole. Niin joo, ja 50tkm mittarissa, eikä tuo edellinenkään alkuperäinen ole?
jaket sanoi:
Vaan eipä ole enää, mm. FJR:ssä on laturi kampuran päässä.
ismo sanoi:
Mitä itse olen kääminyt, niissä kyllä oli tähti (kaikki Suzukeja). Kaikista vaiheista oli päät vedetty yhteen tähtipisteeseen ja vaiheet summautuvat tähtipisteessä nollaksi, joten sitä voi käyttää nollapisteenä. Näissä generaattoreissahan ei ole nollajohdinta, vaan pelkät vaiheet 120 asteen vaihe-erolla.
B12 sanoi:
Ok, voi sen noinkin tehdä. Ulospäin sitä on mahdoton mittaamalla todeta kun nollapistettä ei voi yhdistää runkoon ( eikä saakaan ). En ymmärrä miksi se noin on sitten pitänyt käämiä, ehkä siinä on jotain sellaista haettu jota en nyt heti muista. Omista opinnoista on sen verran aikaa eikä niissä noiden mitoituksiin puututtu.
Tänään löyty taas hetki aikaa tellulle. Kasasin staattorin paikalleen. Lataa 3000kierroksella n.78V, eli taisi olla vaan aiemmin unohtunut mittari tasavirta asentoon. Mittasin vielä varmuuden vuoksi vanhalla säätimellä latauksen, vajaa 1V.
Kävin tutulta purkaamolta hakemassa muutaman jännitteensäätimen. Suoraan telluun sopivaa ei löytynyt, joten otin muutaman muun kokeiluun. Ensimmäisenä kokeilin zx9r kawan säädintä, staattorilta tulevat vaiheet kiinni ja mittaus -->tulee suoraan staattorin jännite läpi.
Sitten toisella sääätimellä, on kuulemma jostain 1000cc yammusta, ei tarkempia tietoja. Staattorin vaiheiden liitin kävi suoraan, erona vaan että liittimen lukituskieli eri puolella, tällähän ei mitään merkitystä. Mittaustulos n.1,2V.
Sattukohan nyt oikeesti vaan 2 viallista, käytettyä jännitteensäädintä kohdalle, vai onko jotakin muita ideoita?
ismo sanoi:
Vaihtovirtapuoli (etenkin kolmivaihe) on melko harmaata aluetta itselle. "Jotain" siitä tiedän ja se ei ole paljoa. Tuossa on jotain eri kytkennöistä generaattorikäytössä. Nollapiuhaa niissä ei ole. Liittyiskö se tähtikytkentä siihen, että saatava jännite on isompi ja virta pienempi, eli ei lämmitä käämiä niin paljoa? Käämin palaminenhan noissa on se ongelma.
http://www.reuk.co.uk/Star-Delta-Wiring-for-Alternators.htm
