Thundercat:in madallus ( ~20...30mm)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja wunderunde
Hjälp! Tunturikissan mahaa pitäisi saada pari, kolme cm kohti maata. Olisiko kellään havaintoa minkä mittaisilla koiranluilla ko. muutos tulee?? + 1 cm, +2 cm??
Terve emännän ukkoskissaa laskin n.4cm,niin koiranluiden reikäväli oli 17,5cm,vakiossa oli 16,5cm.Ja etuputkia kolmioista läpi n,2,5cm.Ja mieluinen tuli.
Sorry topicin lainaamisesta, mutta tää onneksi liittyy catin ajoasennon muutamiseen.
Eli onko joku laskenut takimmaisia jalkatappeja jotenkin?
Pönttöhän on siinä samassa rakennelmassa kiinni, mutta sitäkin saa varmaan jotenkin käännettyä pystympään pidemmällä väliputkella.
Paljonpa Sampson laskit etupäätä...
Eikö tuo jo aiheuta ongelmia. Riittääkö tilaa joustoissa ja entä ajo, Eikö muuttunut rauhattomaksi, huomattavasti herkempi ainakin pitäis tuolla pudotuksella tulla. Ite joskus aikoinaan kun putket oli irti niin pudotin puol senttiä, enempää ei uskaltanut...
Schönen danke!
Hehiö, mulla onkin jo nurkassa YZF750 /4HN raudat joissa on about 17...17,5 cm väli.
On toi nippelikauppa aika hyvällä katteella tapahtuvaa, Gunther myy -30mm sarjaa a 29.99€ ja postikulut Suomeen 37€. Jotenkin tuli sellainen fiilis että toi posti ei todellisuudessa maksa noin paljon sadan gramman kirjeelle
sanoi:
Eipä tuo ole mitään pahuuksia aiheuttanut.Itekki oon ajellu ja hyvin toimii eikä mun mielestä ole mitenkään rauhaton.Ajettavuus ei omasta mielestä muuttunut paljoakaan.
Ok... Se voipi olla eri juttu kun laskee koko pyörää, Jostain lukenut/muistan kuulleeni että ohjaus tulee herkemmäksi kun etupäätä laskee... Mutta voipi olla tosiaan että jos laskee pelkkää etupäätä...
