- Liittynyt
- 11.4.2008
- Sijainti
- Jyväskylä
Tuoltalöytyi seuraava JP_445 kirjoittama juttu Acen pöntön avaamisesta:
Joten tänään vihdoin hakemaan popniittivehkeet, vaimenninvillaa ja se p*run reikäputki jostain kiven alta.
Haitanneekohan jos tuon koko sisäpillin tekee reikäputkesta...
No, jää nähtäväksi
sanoi:Vaimentimen saa helposti auki, 4 popparia poraat auki ja hiot tai viilaat sen päärmeen pois sieltä perästä. Jollain pitkällä (80 cm) putkilla tömyytät sisäkalut pois (tulee kokonaisena pakettina). Rälläkkä käteen ja sievästi siitä perälaipan reunasta ympäri leikaten (siis siitä sisäreunasta, mielummin dremelillä tai pikku laikalla viistosti sinne taaksepäin). Voin koittaa piirrellä kuvan sulle. Nyt pitäis olla irti se kammio hässäkkä takalaipasta. Takalaipassa se suurempi ulostulo on 60mm halkaisijaltaan ja tuloputken halkaisija (kollectorilta) on sama. Nyt vain reikäputkea tai reikäpeltiä ja teet noin 30 cm pitkän reipäosuuden siihen ja päihin sileää putkea. Sovittelet mitan kohdalleen ja hitsaat sen sisäputken siihen päädyn putken nököön. Pieni lipare 2mm pellistä etureunaan (jotta saat sen sisäputken pysymään paikallaan siinä etummaisessa popparin paikassa). Lasikuitumattoa (ristikudottua) reikäputken päälle 2 kierrosta (tuota saat siitä vanhan kammion päältä sen villan alta) ja 2 paketillista vaimenninvilla mattoa, eka tiukkaan ja toinen silleen että paketti mahtuu vaimentimen kuoren sisälle. Paketti kasaan ja popparit paikalleen ja vaimennin paikalleen... Toimii...
