Thunderacen kulutus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jose
Tere,
paljonkohan tuo ace kuluttaa teillä muilla?
Eilen tankkailin jo toisen kerran pyörää ja sain menemään noin 15 litraa. Ajokilsoja oli n. 230 eli kulutukseksi tulisi noin 6.5 litraa sataselle. Ilmeisesti ihan kohtuullinen.
200km lenkki niin 5l/100km kaks päällä
Samoissa oli minunki pyörän kulutus, silloin kun Acen omistin. Noin 5l/100km. Alle viiden pääsi, kun nätisti matkaa ajeli. Minusta ihan hyvin isolta pyörältä...
en vissiin osaa ajaa nätisti kun 5,2 - 5,8 menee
Se vaatii että vehkeet pitää olla säädöissään. Matka-ajossa nopeus koko ajan sellanen 110 - 120 maantiellä... Toisaalta ei noissa paljoa kannata laskea kulutuksia... Kaikki menee minkä tankkiin laittaa
ei kai tuo kuitenkaan pahasti pielessä ole kun siihen 5,8 litran kulutukseen saa antaa roimasti sapiskaa
ja aina tulee kuitenkin vähän reviteltyä
Tämä nyt ei varsinaisesti kulutukseen liity, mutta bensaan kuitenkin. Eli mitä bensaa porukat sinne tankkiin laittaa 95E vai 98E?
Käsikirjan mukaan pitäisi käyttää yli 91-oktaanista lyijytöntä polttoainetta, joten sen mukaan voisi kuvitella toimivan ihan 95:lla.
Eilen tuli haettua oma Thunderi kaupasta niin on kaikki vielä hieman kokeilematta. Niin joo ja omassa on kiinni slipari ja suutinsarja, jos se vaikuttaa oikeamman polttoaineen valintaan.
Eilen tankattu ja kulutus n. 5.7 litraa sataselle
Pienellä menee tosiaan, kun ei ole tullut ajettu säästöajoa ihan koko aikaa..
Itse ajelen ihan 95E:llä, tosin on ihan vakiopeli.
Luulisin, että sullakin riittää toi 95E. Kokeilemalla se selviää.
Mä oon ajellu pistäny 98:a tankkii mut en usko et se mitään auttaa/parantaa.Kulutus on pyöriny siinä 300 kilsaa tankillisella,mitä se sitten tekeekään..
Tsau!
Kulutus siinä 6 litran paikkeilla sadalla kilometrillä. Miten paljon teillä on muuten kieroksia, kun ajelette 100km/h tai 120km/h?
Usseimman kerran mennyt 5.25l/100km paikkeilla 100-120km/h matka-ajoa. Radalla hörppii sitten ihan omia lukuja.
Kiekat kai jossain 4000-<5000rpm paikkeilla.
kavanaki: 5000km rikki muuten eilen ässällä
Mulla noi kierokset näyttäisi olevan 3500 rpm 100km/h nopeudella. Aika tarkasti bensavalo syttyy, kun on ajettu 230-240km (täydestä tankillisesta). Jännää on myös se, että on kulutus on ihan sama, vaikka ajaa 1 pääl tai 2 pääl. Rovaniemen reissulla tuli kokeiltua ja laskesttuu kulutuksia.
... Täytyypä viel tarkistaa paljon oli keskikulutus tarkalleen!
lomareissulla sain parhaaksi kulutukseksi 4,8 kun joutu hissutteleen
nopeuttako pääsi kohottamaan yli 120km/h:n kulutus nousi liki 6 litraa
kierroksia on 5000 niin mittari nopeus on 130 noilla vakio välityksillä
