Teho- ja nopeusrajottimet pois
G
Guest
Guest
Paketti maksaa asennettuna zetoriin n. 2500 e, eli tulee maksamaan
saman/hieman enemmän kuin TRE+PCIII+putket+SH, mutta perempi
hinta-laatusuhde. Eli noi huijausmenetelmät on kohtuu syvältä tämmösen
totaalisen säädettävän järjestelmän kanssa, jolla ohjataan ruippaa ja
sytkää täydellisesti. Kovataan siis pyörän ECU paremmalla. Enään ei siis tarvita SH, TRE tai PCIII tms. van tämä hoitaa kaiken. Lisäksi tarvitaan uudet ruiskusuuttimet (ei paljoa maksa).
Tähän ruiskuun voi helposti sitten ympätä myöhemmin minkä tahansa turbon,
jos haluaa!!
PS1. Soitin firmaan ja varmistin asian. Vanhat vermeet saa helposti takaisin
esim. myytäessä tms. Ajonesto saattaa vaan kärsiä tuon uuden
ruiskun- ja sytkän ohjauksen kanssa (toimii kuitenkin taas, kun asennetaan vanha
takaisin), eli se täytyy selvittää erikseen, voi silti hyvässä lykyssä
toimia. Sen voi myös korvata hälyttimen ajonestolla...eli ei lopulta ongelma
vakuutusyhtiöidenkään kannalta!!
PS2. Mappaamalla normaalilla PCIII:lla ei lähde nopeus- ja tehorajottimet
pois, mutta tällä lähtee kaikki (koska totaalisen säädettävä eikä käytä
vanhaa elektroniikka pohjalla ollenkaan. On myös huomattavasti paremmin
säädettävä kuin PCIII tms.):
http://www.streetturbo.fi/dta.htm
Noiden moottoriohjausjärjestelmien kanssa kannattaa sitten tiedustella toimivuutta moottoripyörissä.
Korkeampi kierrosluku asettaa enemmän vaatimuksia boksin laskentateholle.
Paljonhan noita kaikenlaisia on asenneltu, itse olen kuullut toimivista ja vähemmän toimivista sydeemeistä. Näissäkin pätee usein se, että hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä.
Itselläni on omaa kokemusta vain Motecista, joka on ainakin toiminut kuin kello, ja tulossa toiseenkin pyörääni.
Joistain muista merkeistä olen antanut itseni ymmärtää, että toimivuus on ollut vähän heikompi, ainakin kisakäytössä.
Onhan noita ohjelmoitavia ruiskubokseja ollut saatavana jo iät ja ajat. Motec, Haltech, Hestec, Autronic, Tatech muutama tuon DTA:n lisäksi mainitakseni. Tosi nikkari tekee itse sellaisen, esim. Megasquirt. En vaan ihan laske näitä samaan sarjaan TRE:n tai PC:n kanssa, jo tuon hinnankin takia. Ivan's TRE uuteen Zetoriin 70 taalaa, eli hieman eri hintaluokan kikkare...
Tuon mainitun toimintavarmuuden ja laskentatehon lisäksi katukäytössä olevaan moottoripyörään arveluttaisi laittaa tuollainen linkin vesitiivisTÄMÄTÖN elektroniikkaboksi..! Varsinkin kun samaltakin valmistajalta löytyy myös vesitiivis versio S60Pro.
DTA vertailua
Kannattanee huomioda myös se, että tavan ruuvaajalta voi hetki vierähtää, ennen kuin saa itte tuollaisen täydellisen moottorinohjausjärjestelmän edes jonkunlaisiin säätöihin
Eli jos siihen lähtee, niin ehkä kandee hankkia Motecci, niitä osaa ainakin joku kai tässä maassa säätää..
Siinä kun saa sitten mapata kaiken. Eli kaikki anturitietokin käsitellään (esim tps, kampuran asento, lämpötila, vaihde, kierrosluku, nopeus jne jne) ja sen mukaan sitten ohjaillaan kaasuläppiä, injektoreita ja sytkää yms...
Jos ei ole kunnollisia lähtöarvoja eikä tietämystä aiheesti, niin saattaapi olla kohtuu kivinen polku..
Jo tuollaisen fyysinen kytkeminen saattaa olla useimmille melko hankala operaatio.
DTA vertailua
Jep TRE on tosiaan halpa. Luulen että tuo "viriruippa" antaa siis 2500 e:lla lähes sen, mitä TRE+SH+mufflerit yhteensä (joka maksaa myös lähes saman, siis putket on kalliita...). Itse asiassa enemmäkin tehoa ja kulkua. Jos vielä heittää mufflerit, on tehon lisäys lähempänä 50 hv, ilman että kone vaurioituu. Koska tuolla systeemillä voi säätää konetta lähes rajattomasti, voi riskillä yrittää kovempiakin tehon lisäyksiä. Silti ilman turboa raja tulee kyllä vastaa sillekin...
PS. Silloinhan kaikki rajottimet on itsellä ohjelmalliseti säädettävissä. Kannattanee harkita kuitenkin tarkkaan, mihin rajottaa kiekat...voipi kiertää männät pellolle... :-)
Joo, itse en kyllä lähde tuota asentamaan, koska siihen ruippaan saa kahden vuoden takuunkin, jonka kovasti haluan...sitä paitsi voipi tieto-taitoni loppua kyllä jossain vaiheessa kesken. Tehköön ammattimiehet...
DTA vertailua
Nyt ollaan kyllä pahasti metsässä
50hv et saa laittamalla uuden moottorinohjausjärjestelmän ja vaimentimet. Vaaditaan jo ihan mekaanisia muutoksia koneeseen, eikä ihan vähän.
Itse asiassa saat ihan yhtä paljon tehoa sillä PC:llä. Noilla kokonaisilla moottorinohjausjärjestelmillä saadaan vaan täysin vapaat (ja vaikeat) säädöt. Vois kuvitella että ZZR1400:ssa saa n. max +20hp vaihtamalla kokoputkiston ja säätämällä ruiskun hyvin.
Ei sieltä tule samalla putkella sen enempää tehoa, oli moottorinohjausjärjestelmä mikä tahansa, jos seossuhde on optimaalinen. Ja siihen kyllä pääsee PC:lläkin. Jos tarttee sytkää säätää, niin sekin onnistuu PC:n lisäpalikalla (ei sillä kauheesti lisää tehoja saa).
Lähinnä noiden Moteccien yms hyödyt tulee esiin rajusti viritetyissä pyörissä, eli kun vaaditaan monipuolisempia säätöjä antureiden perusteella.
Juuri tämän takia tänne aiheesta kirjoittelinkin. Teillä on jollain jo hyvää kokemusta asiasta, niin saa itsekin vähän lisää tietoa. Kuulin vaan kaverilta, että tuo mainitsemani vehje pitäisi olla yksi kovimmista. Myös:llä: http://www.streetturbo.fi/dta.htm
sanottiin, että tuo soveltuu, mutta on muitakin halvempia ratkaisuja. Tuossa on kohtuu nopea signaalin käsittely, ja sitä kautta pitäisi olla kohtuu hyvä toimintavarmuus kovillakin kiekoilla.
Jos vaan tiedätte parempia vaihtoehtoja, lueskelen suurella mielenkinnolla. Elikkä mikä ruippa+ohjausjärjestelmä voisi olla parempi?
Moteccia ne kovasti kisapiireissä käyttää...
Jos haluat varmasti toimivan ruiskun, Motec on sellainen.
Vakiopyörällä et tosin saa rahalle vastinetta, ja kannattavampi sijoitus on nimenomaan alussa mainitsemasi putket ja PC:t tehonlisäyksen puolesta.
Omalla moottorinohjauksella saatetaan saada hieman enemmän tehoa verrattuna orkkisboksiin ja commanderiin, mutta ero ei ole suuri.
Suurempi syy käyttää erillistä moottorinohjausta tuleekin sitten juuri säädettävyydestä ja laajennettavuudesta.
Mikään pikkuprojekti tollasen asentaminen ei ole, ja saattaa olla säätäminen aika hankalaa sellaiselle, joka on niitä laittanut vain autoihin.
Siksi kannattaisi kysellä, löytyykö valitsemastasi moottorinohjauksesta toimivaa referenssiä pyöräpuolelta, ettei tarvitse itse olla koekaniinina, joka saattaa osoittautua yllättävän kalliiksi. Ja sanomattakin liene selvää, että erillisen ecun säädätys nollatilanteesta on selkeästi kalliimpaa (aikaavievää) kuin commanderin, johon löytyy valmiita karttoja joita muokata.
Voiko Motecilla säätää myös sytkää? Miksi olen nyt niin innoissani tuon elektroniikan+suuttimien vaihdon kanssa on se, että alavääntö ei juuri TRElla korjaannu, tai siis riittävästi. Myös speedohealer on hieman höpöhöpöä. No ok, en halua väheksyä. Hyviä vehkeitä, mutta ei riittävän poista koneen mekaanisia ja elektronisia maksimitoleransseja. Kovaa ajettaessa tehot vaan tuntuvat olevan vaikeasti PClla ulos otettavissa. Tehot jotenkin loppuu kesken yläkiekoilla, puhumattakaan alakiekoista (kokemusta 12R:n mappauksesta). Joskus vaikea ymmärtää valmistajaa, joka rajottaa vehkeitä noin rajusti. 200 hv, jota ei saa juurikaan irti siinä mielessä, kuin se olisi hauskaa:-)
Nyt tietty joku kysyy, että missä v***ssa tarvitaan noin kovia nopeuksia ja tehoja. Olen hommanut tuon vehkeen "pelkästään" kovien nopeuksia takia, koska siinä on potentiaalia rakentaa. Lussuhan se on vielä vakiona. Itsellä mopo on kiertänyt yläkiekoilla heti sisäänajon jälkeen, eikä oikein tunnu riittävältä tuo potentiaali. Saksassahan niitä tehoja ja nopeuksia sitten tarvitaan....JA HAUSKAN PITOON... :-)
PS. pelkillä putkilla saa zetorista 218 hv. Mappaamalla+putkilla+TRElla hieman enemmän. Hitto kun tuo riittäisi, niin tulisi halvemmaksi...mutta vain hieman...
Tuota itsekin luulin, kunnes katsoin penkitystuloksia pelkkien putkien vaihdon jälkeen. Putket toivat (ilman PCIII) kampuralta 218 hv (kuullemma, oli oikein käyrätkin näyttää). Okei, pitänee sopivasti myös epäillä. Tehoja tulee kuitenkin suhteessa aina tyypillisesti pelkillä säädöillä enemmän. Eli jos säädöt tuovat 20 - 30 hv, ja putket lähes saman. Myönnän, hieman optimistisesti ajateltu. Eniten herkkuttelen kuitenkin ajatuksella, että kaikki makaaniset ja elektroniset toleranssit kasvatettaisiin mahd. suureksi, ja pääsee eroon kaikista rajottimista, mikä ei TRElla ja SHlla ole mahdollista. Voit huijata konetta vaan hieman parempaan....
Siis muutama pikku pointti jota ilmeisesti et ole sisäistänyt.
Ruiskuboxseilla oli se sitten mikä tahansa ei saada mitään 50hv tehoja ilman SUURIA MEKAANISIA muutoksia.
Speedohealerilla ei ole mitään tekemistä tehojen kanssa. Tämähän siis on mittarin calibrointia varten, joten kannattaisi hieman selvitellä ennen kuin alkaa trollaileen.
Jos olet hommannut pyörän virittämistä varten olet hieman väärän vehkeen siihen ostanut.
Motecilla voi säätää myös sytytystä, koska se ohjaa sitä kuten muitakin moottorin sähköisiä toimintoja.
Miksi ne suuttimet pitää vaihtaa? Jos ei tule turboa/isolohkoa/kaasuja, niin orkkissuuttimet riittävät varmasti.
Jos moottori ei anna alavääntöä, tuskin saat sitä tolla erillisellä moottorinohjauksella juurikaan enempää kuin commanderilla. Vaihda ennemmin putket ja osta muuta viripalikkaa sillä kolmella tai enemmällä tonnilla, mikä erilliseen ecuun uppoaa. Ecun vaihto ei ole ensimmäinen asia mikä kannattaa mopon virityksessä tehdä.
Tolla ecun hinnalla saat melkein jo toimivan turbosetin, alkaa tehot riittämään ala-ja yläalueilla
Mistä sä ton 218 hv putkilla revit? Kannattaisi pysyä takapyörätehoissa, kuten muutkin, niin olisi asteikot vähän enemmän kohdillaan.
Tää alkaa vaikuttaa ihan trollilta koko homma. Jos ei ole, niin ei siinä sitten mitään.
Mutta ehkä sellainen vinkki sitten Kawa(SS)ZZR1400:lle, että nyt kannattaa selvittää itselleen aluksi ihan perusasiat, ennen kuin suunnittelee mitään sen ihmeellisempää..
Sitä ZZR:ää ei ole sen kummemmin rajoitettu kuin mitään muutakaan. Melu- ja päästönormit sanelee putkiston ja ruiskunsäädön suhteen tietyt ehdot, kuten muissakin pyörissä. Ehkä sitten osakaasulla vielä jotain samantyyppistä pientä "smoothaamista" kuin Suzukeissa. Nuo normeista johtuvat "tulpat" pystyy helposti poistamaan pistämällä sen kokoputkiston ja vaikka PC:n. Helppoa ja halpaa, ja saat sieltä täydet tehot ulos, sen minkä mekaaniset ominaisuudet antaa myöden.
Ihanko meinaat että säätämällä vakiopyörään 30 heppaa lisää
Ja putkella ja säädöllä 50-60 heppaa
Kannattaa herätä ja lopettaa ostos-tv:n katselu.
Huh
Nyt on mennyt jo niin syvälle metsään että oikeen hirvittää...
Plus sitten speedohealer niin siinä on ko 90hevosta
Ilmanputsarin vaihtamalla tulee vielä +20hp. Alkaa olemaan jo lähelle 300hp Zetori!
