Tee se itse lokasuojan jatke
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja shyhander
shyhander
Betatestaaja
Vantaa
Eli kun pyörässä oli jäähdyttimen rivat 70% tukossa ja littanana, niin jotain oli tehtävä eturenkaasta lentävän kuran ja hiekan suhteen. Valmiita fender extendereitä saa vajaalla neljällä kympillä, mutta ajattelin että vois koittaa tehdä itte jotain. Biltemasta löytyikin peräkärryn roiskeläppä vajaan 4€ hintaan, joten siitä lähdettiin liikkeelle. Ensin koko läpästä tein pahvimallin jota sitten aloin sovittelemaan teipillä lokariin.
attachment.php
Isoisän aikaisella harpilla piirtelin pahvimalliin hiukan ensimmäisiä pyöreitä linjoja.
attachment.php
attachment.php
Sitten alustava malli irti, ja taitto keskeltä jolloin saadaan leikattua malli symmetriseksi. Sabluuna teipillä kiinni roiskeläppään, kynällä viivaa ja saksilla läppä muotoon.
attachment.php
attachment.php
Karkealla hiekkapaperilla saksien jäljet peittoon (tosin oli tässä vaiheessa turha homma).
attachment.php
Reiän koon testausta…
attachment.php
Reikien paikan hakua harpilla. Näppärä laite tuo harppi.
attachment.php
attachment.php
Reikien poraamisesta ei tullu kuvia, mutta taisin teipata rei'itetyn läpän abaut paikalleen ja siitä porata, tai sitten porasin ensin ja sitten tein läpän. Tää on aika kriittistä ja kannattaa tehdä piikillä alkumerkit lokariin, menee muuten reikä vinoon…
attachment.php
    53,6 KB · Katselut: 471
    47,8 KB · Katselut: 472
    56,2 KB · Katselut: 470
    45,3 KB · Katselut: 457
    66,5 KB · Katselut: 471
Koska halusin pitää läpän kiinnityksen mahdollisimman matalana lokarin ja renkaan välissä, niin käytin uppokantaruuveja kumia vasten, tallälailla paksuutta ei tule yhtään enempää mitä läpän paksuus (n.5 mm) on, ja uppokantaruuvin hattukin on sopivan leveä.
attachment.php
Joo ja ekan sovituksen jälkeen puolitoista parisenttiä pois joka puolelta.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Eka testaus paikalleen…
attachment.php
    59,9 KB · Katselut: 462
    74,7 KB · Katselut: 463
    82,3 KB · Katselut: 463
    48,7 KB · Katselut: 459
    55,3 KB · Katselut: 458
Pikkasen ajattelin vielä lyhentää läppää…
attachment.php
attachment.php
Ja valmiiksihan se tuli. Kesä näyttää miten tuo sitten toimii loppupelissä, mutta ei kai siinä sen kummempaa pitäis olla. Lokarin ulopuolelle jäävät mutterit maalasin hätäisesti mustaksi, mutta siihen vois ostaa jotkun nätimmät mutterit, vaikka eivät ne niin tuolta näy.
attachment.php
    79 KB · Katselut: 458
    51,4 KB · Katselut: 461
    70,9 KB · Katselut: 458
Kaiken mikä on tarjolla. Eka kura nousee renkaalta ylös ja sitten pyörre imasee sen selkään, meinaan sen mikä ei heti osu selkään.
Siis jos tiellä havaitsee kuraa tai vettä muutaman metrin säteellä pyörästä, niin seuraavaksi sen löytää selästä ja niskasta joista se hiljalleen valuu persvakoon jos rotsi pääsee nousemaan. Pelkkä kilpi ei SV:ssä roiskeita pysäytä, mutta alkuperäinen karsea siipiviritelmä pyörän perässä ei silti tule kysymykseenkään. Jotain tuotekehittelyä täytyy tässä taakse tehdä pienen kuralipan muodossa.
Miksipä ei sinne eteenkin, jos saisi vähän syylaria säästettyä. Siinä tuskin otan shyhanderin linjaa kuitenkaan, vaan nöyränä venytän lompakon nyörejä ja sijoitan niihin pyramidin koviin muovikikkareisiin. Pysyvätpähän muodossaan.
Ihan yllättävän siistihkön viritelmän tuosta bilikan kumilerpustakin sai. Saiskohan tollaseen jotain profiilia aikaseksi jollakin läpän alapuolelle tulevalla teräslanka tms viritelmällä.
Kyllähän sen pitäis jäykistyä jos alapuolelle laittais jotain venymätöntä kiinni keskimmäiseen ruuviin ja toisenpään kiinnittäis jonnekin läpän alareunaan. Ajattelin että tuosta olis tullut kaarevampia ja sitämyöten jäykempi, mutta hyvin tollanen suora ja läppämäinen siitä jäi. Mulla syylari oli siinä kunnossa, että kaupungissa alkoi valoissa flekti pyörimään jo 15 asteen lämmössäkin. Puolitoistapäivää jaksoin lamelleja tökkiä kurasta ja suoristaa jollain tapaa läpivirtaavaksi.
Hyvä tuli ja ehdottoman tarpeellinen meidän oloissa, varsinkin alkukaudesta, kun tiet on täynnä huekoitushiekkaa ja -pölyä.
No nyt on tästäkin jotain sanottavaa, eli aika tyytyväinen olen, lippa näkyy yllättävän vähän tuolta eikä herätä huomiota olemuksellaan. Sateessa ajelut ja pienet hiekkapätkät takana niin syylärin alareunassa näkyy 5-10 sentin kurainen alue ja sen jälkeen puhdasta. Eli olis saanu olla periaatteessa pidempikin, mutta ei sentää heitä hiekkaista vettä kuin hiukan alas näön vuoksi.
