Tarrojen poisto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ax-tac
Jyväskylä
Moro,
ajattelin tehdä halvimman mahdollisen ulkonäkömodifikaation ja poistaa tarrat keltaisesta Suizasta. Osaisikos kukaan antaa vinkkejä miten ne irtoaisivat helpoiten. Käytänkö mietoa liuotinta? Jos käytän, niin mitä? Auttaako lämpö? yms...
Kiitoksia etukäteen
Tukankuivaajalla - maalinpoistimella saattaa tulla liian kuumaa.
Mäki oon miettiny tällasta halpismodausta. Mielessä on vaan kummitellu se, että modauksesta tulee äkkiä kallis jos tarrat joskus pitääkin saada takas, siis mopo orggiskuntoon. Maksavat ainakin Sumekolla hunajaa.
Tarrojen irrotuksessa KUULEMMA auttaa lämpö(BW:n mukaan) mutta en lähtis kuumailmapuhallinta käyttämään silti lainkaan. Maalipinta jos kiehahtaa niin lasku on ISO. Ehkä föönillä uskaltais vähän tohottaa tarroja. Irrottelusta on ollut jo juttua täällä, haulla saattais löytyä.
Moro,
Kiitoksia etukäteen
Olin huomaavinani että juuri eilen sait uuden pyöräsi.
Pitääkö siitä nyt heti repiä tarrat irti?
Huomasit aivan oikein.
Sain pyöräni eilen, mutten ole täysin tyytyväinen pyörän ulkoasuun (lue väritykseen). Koska tuo tarrojen irroitus ei maksa hunajaa, jos sen tekee huolella ja oikein, niin miksipäs en repisi niitä heti pois. Jos pyörä miellyttää silmää hitosti enemmän, niin enpä malta odotella
Tarrojen irroitukseen hiustenkuivaaja on ihan ykkönen, sillä kun ei voi polttaa maalipintaa pilalle. Sopivasti tarraa kuumentamalla ja sitten tasaisesti vetämällä pois pitäis onnistua, lopputuloksen voi sitten viimeistellä ottamalla mahdolliset liimajäänteet jollain Autoglymin Tar Removerilla tai vastaavalla liuottimella pois ja sitten vaan pesu ja vahaus.
tarrat tosiaan lähtee hyvin lämmittämällä hiustenkuivaajalla ja vielä kun rullaat sitä myöten kun lähtee jonkun pyöreän puu tms. päälle niin ei lähde repeilemään palasina.Liima jäänteiden poistossa 4wd airosoli öljy on mainio , ja päälle tietenkin puhdistavalla vahalla vahaus
No niin; kiitoksia!
Enköhän minä näillä eväillä selviä ainakin katteiden osalta. Kun tankin "tarroja" katselin, ja hölmönä kokeeksi revin irti pienen palan niin kauhukseni huomasin, että tankin tarra onkin osittain upotettu
maalipintaan, jolloin siitä jää selkeä raja! Onko muilla vastaavia kokemuksia Suizan tankin tarroista? Ehdotuksia asian hoitamiseen otetaan vastaan.
No juhannusviikonlopun jälkeen on aikaa urakoida tuo kuntoon, ja jos ei muu auta niin sitten tankki hiotaan ja maalataan uudstaan. Tai jotain
No niin; kiitoksia!
Mainitsit että tarrat on "upotettu maalipintaan", olisiko kuitenkin niin, että tarrojen päälle on vedetty lakka ?
No niin; kiitoksia!
Kuulostaa selkeästi järkevämmältä toi lakka tarrojen päällä.
Ainakin Hondissa ja Kawasakeissa on ollut hyvin monessa mallissa tuo tarra liimattu maalin päälle ja koko komeus peitetty usealla lakkakerroksella. Myös Triumphissa on tarrat samalailla tankeissa...
Uudelleenmaalaukseen menee valitettavasti
Aah, kuuden tunnin pakerrus vihdoin lopussa (paitsi tuon tankin osalta).
Nyt on kaikki irtoavat tarrat irti, pyörä pesty ja vahattukin jopa kahteen kertaan. Kyllä hivelee ainakin omaa silmää tuo tasainen keltainen
Ohessa kuva. ---> Tarraton Suiza
Samalla varmistui että tankistakin lähtee raidat ja merkki, joten maalaamishommiksi menee, mutta menköön.
Oli meinaan teippausten kanssa paremman näkönen!!!
Mutta...makuasiahan se on, ja onhan se nyt ainakin yksilöllinen.
Niinpä niin, makuasioitahan nuo
Eikä ihan heti tule toista samanlaista vastaan, varsuinkaan kunhan muut osat saadaan myös kiinni.
Lisää keltaista pleksin ja etulokarin muodossa, sekä mahdollisesti undertaili ja huggeri joskus tulevaisuudessa - keltaisina tietenkin
Friikkikö? En usko, pidän vain keltaisesta
Hatunnoston arvoinen suoritus, tulee tosiaan vähän yksilöllisempi gixeri !
Omalle en raaskisi tehdä muuta, kuin mitä tein eilen illalla, eli otin pois ne kaikki typerät "warning" tarrat rungosta ja katteista...
Ja tietysti tarvitsisi tehdä asap uusi rekisterikilven teline, yhden version jo tein 3mm:n rst:stä, mutta mielestäni se on liian painava, eikä ole ohuempaa tavaraa nurkissa...
Tuo tarrojen poisto on itsellänikin mielessä jos uuden pyörän ostoon kohtapuolin päädyn. Nuo "kirjavat kuvitukset" ei oikein silmää miellytä. Puhtaat linjat sitäkin enemmän. Ja sillä silmällä kun olen vaihtoehtojani tutkinut, olen huomannut että useimmissa malleissa tankin tarrat on lakan alla mutta katteista voi ottaa ihan kätevästi irti kun ei ole lakkaa häiritsemässä.
Kyllä se gixxerinkin linjat paranevat kun turhat raitatarrat nykii veks.
