Tapatalk-sovellus
Se toimi Alunperin. Sitten kirjauduin ulos ja sen jälkeen ei ole toiminut. Tein uuden tunnuksen eikä anna silläkään kirjautua (testattu useammalla WP luurilla ja Tapatalk versiolla). Muut foorumit toimii. Kokeilen vielä Tapatalkin kautta tehdä uutta tunnaria, mutta turhauttavaa...
Päivitin uusimpaan, kokeilkaa toimiiko. Näkyy olevan aika perusbuginen kampe. Yritin vääntää push-viestejä toimimaan, mutta heidän sivu heitti erroria ja se homma kusi siihen. VMP...
Aiemmin illalla toimi sekä android tabletilla että luurilla, mutta nyt vain pylpyrä pyörii näytölla ja ilmoittaa "ladataan..."
Edit: Kirjauduin ulos, mutta eipä päästä enää sisään org!n foorumille
Nyt kun pikaseen kokeilin niin mun Android-luurissa toimii. Alkoi näköjään Tapatalk-spämmäys myös, VMP...
Edit: spämmit veke.
Hannula sanoi:
Joo, sama spämmäys tuli iPadilla. Koko tuki pois mun mielestä, jos se alkaa meitä normikäyttäjiä tolla tavalla piinaamaan. VMP todellakin.
mikä tuossa tapatalkissa on niin hienoa ylipäänsä?
tuli mullekin androidin yläkulmaan siitä mainos, mut äksällä poistin.. ei ole tullut sekaannuttua siihen.. crome pyörittää nettiä kuitenkin aika sujuvasti. toistaiseksi.
Ei kait siinä mitään niin ihmeellistä ole, mutta tietty jos joku on tottunut tuota käyttämään, niin ymmärrän kitinän. Useammin tulee käytettyä luurin omaa selainta, mutta tapatalkissa on kyllä helppokäyttöinen seurannan laitto jos haluaa jossakin viestiketjussa pysyä ajan tasalla reaaliajassa. Pärjään komiasti ilman tapatalkiakin.
Itse tykkään kyllä tuosta tapatalkista kun pienellä näytöllä se jotenkin vaan toimii parammin ja kaikki foorumit mitä seuraa näyttää suht samanlaiselta. Luurina siis Z1c.
Tabletilla tuleekin sitten käytettyä normi nettiversioo.
Tapatalk for the victory.
Mulla ainakin foorumin lukeminen vähenisi 90 prosenttia jos tapatalk-tuki poistuisi.
Näin kävi esmes Muropaketin kanssa.
Täällä ei jostain syystä toimi, herjaa vaan salasanaa/käyttäjätunnusta. Vaihdoin jo salasanankin ihan varmuuden vuoksi mutta ei auttanut mitenkään. Samsungin s5 puhelimena
Vika on siinä, että tapatalk ja foorumi ei ole synkassa. Uusi salasana tapatalkin kautta niin tapatalk alkaa toimia ja käytät luotua salasanaa myös selaimella. Itse sain noin korjattua asian. Sen jälkeen vaihdoin selaimesta ja homma toimii molemmissa, vaikka en tapatalkiin sitä salasanaa vaihtanut... En tiedä miksi ei kysynyt, mutta ihan sama kun toimii.
En pysty kirjautumaan Tapatalkilla. En voi resetoida salasanaa Tapatalkilla. En saa resetointisähköpostia Tapatalkilla. Vaihdettaessa saan kuitenkin ulosviestin "Forum is not configured well. Plese contact administrator to set up push key to the forum"
Käytössä uusin Playsta saatava Tapatalk.
Millä hakusanalla moottoripyora.org pitäisi löytyä Tapatalkista? Täällä löytyy vain motot.net
edit: löytyihän se kun otti pisteet pois öön ja ään päältä..
Jote sanoi:
Sama vika täällä.
Tapatalk vaatii isot kirjaimet oikeille paikoille käyttäjätunnuksessa ja salasanassa, kun taas selainversio ei.
Miikaael sanoi:
Ei vaikutusta.
Laitoin viestiä ylläpidollekkin, mutta ei tullut mitään vastausta tai korjausta.
Mulla oli sellainen ongelma, että sillä tapatalkin "yhdistetyllä tunnuksella" ei voinut foorumilla tehdä mitään, mut kun kirjautu ulos ja uudestaan sisään ja valitsi sen foorumin tunnarin tjs. eikä tapatalkin ehdottomaa.
Väärää salasanaa herjaa Tapatalk kun koittaa foorumille kirjautua. Sama ongelma ollut jo useamman kuukauden. Selaimella pääsee kyllä kirjautumaan ja toimii moitteetta.
Sama vika myös minulla. Ilmeni salasanan vaihdon jälkeen ja nyt tapatalkille ei kelpaa uusi eikä vanha salasana.
