Tankki hakkaa palleille
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja iirot
ihan uteliaisuudesta: mites tuo tyttöjen tuheropuoli, onkohan mitään saman tyyppisiä ongelmia ko alueella..
ei ole tytöt vielä mitään kommenttia antaneet asiaan, varmaan nauravat jossain siiderit kädessä tähän aikaan tälle jutulle..
Kiitos asiallisista vastauksista, tämä aihe tuntuu koskettavan useita
Tilanne tällä hetkellä: Ei mukavaa istua töissä farkut jalassa, tekisi mieli löysiä shortseja. Odotin hieman jotain sinerrystä ilmaantuvan, mutta ei mitään tavallisuudesta poikkeavaa värimuutosta vielä havaittavissa.
Kyllä tuosta kannattaa käydä lekurilla jutustelemassa ja nyyttejä vilauttamassa. Kuullostaa aika pahalta...
Itselle joskus tulee pientä kivistystä oikeaan kulkuseen, mutta poistuu melkein välittömästi, kun lopetan ajelun. En kyllä ole huomannut sen ilmaantumista täydessä tai tyhjässä tilassa.
OIKEAAN!!! Voi veljet, sama vika kuule! En siis ole yksin
Aasinsiltaa pitkin eteenpäin, pitäisi pitää pieni gallup:
Puutuvatko pallisi ajossa/ ilmeneekö ajon jälkeen jomotusta särkyä tms? Jos kyllä niin molemmissa vai vain toisessa? Siinäkö joka roikkuu alempana?
Nimittäin, mä luulen että routapatti kun on tuon iskun aiheuttanut niin oikea pallukka on ollut vähän alempana ja saanut näinollen suurimman voiman iskusta.
Ois saanu pimppuakin mammalta, joutu kieltäytyyn. Ei semmonen läiskyttely sovellu kyllä nyt ollenkaan. Mut ei hätää, huulihölkkä skulaa.
Heh tuli sitten tämäkin thread luettua ja naurua piisas
harrikkaa ja apina tankoja suosittelen ellei sitten tule ongelmaksi että veljekset naamaa piiskaa
Kyllä se on joskus pysähdyttävä ja korjattava nyyttien asentoa. Ja on noissa pyörissäkin eroa. Pari viikkoa sitten kokeilin Ducati 848:sia ja oli todella tuskaista ajaa, koska siinä on niin hemmetin kapea tankki, josta ei saa polvilla tukea
Itse tätä ketjua naureskeltuani piti oikein koittaa omakohtaisesti matkalla töistä kotiin, vanhassa separissa ainakin pystyy polvia yhteen puristamalla pitämään nyytit irti tankista.
Eli ei muuta kuin ostosteeveestä tightmasteri tilaukseen ja puristamaan perseellä.
Tyhjennysharjoitus on hyvä idea, mutta kun ikää on vasta 26 on viriliteetti citykanin luokkaa. Eli sitäkään ei varmaan ilman hiertymiä voi riittävästi toteuttaa.
Mietityttää hieman myös tuo gotlannin reissu, tarviiko sitä ruveta aikatauluttamaan omaa "lämmittelyaikaa" ajopäivien aamuihin. Varmaan kivaa kun samassa mökissä on monta rumaa äijää.
Ihmeellistä ettei moottoripyörävalmistajat ole tähän ergonomiseen ongelmaan kiinnittäneet mitään huomiota, sopiva kuoppa tankissa oli ihanteellinen ratkaisu. Tosin tiedä sitten että onko noilla japanilaisilla tämmöisiä ongelmia ollenkaan, vai nauttivatko peräti tästäkin asiasta.
Meeppä lekurille suoraan vaivasi kanssa (toivottavasti sattuis vielä nätti naispuolinen
Sulla on aika saletissa esim. ns. lisäkivestulehdus joka on kohtuu yleinen vaiva, ei mitään vaarallista yms.
Tuosta kuulemma tulee aivan helvetinmoiset kivut pahimmillaan, istuminen normi tuolissakin on hankalaa jne.
Lääkekuurilla pitäs parantua.. ilmeisesti talvella iskee pahimmin, koska kylmä edesauttaa.
Hoitamatta tuo voi olla huono homma, jos on tulehtunut jotenkin silleen (en ihan tarkkaan tiedä noita tieteellisiä nimityksiä, tai puhu siis oikeint termein), että saattaa tukkia myös siemenjohtimen, niin silloin ruppee toinen kulkusista "surkastumaan" eikä välttämäti tavaraa erity enää normaalisti.
Kannattaa siis kävästä lääkärissä vaivasta puhumassa / itsensä tutkituttamassa.
- P
Lainaan ihan piruillessani itseäni, jotta bongaat tuon viestin. Ihan aikuisten oikeasti (kaiken tämän vitsin vääntämisen seassa, mitä tältä palstalta on odotettavissakin), mene käymään lääkärissä
Parempi pelata ns. varman päälle kulkustensa kanssa, jos sukua meinaat jatkaa..
Kassit voi kipeytyä hieman, mutta jos ihan oikeasti on helvetin arkana, niin se ei johdu siitä pyörän mallista, vaan siitä että jotain on oikeasti vialla..
99% varmuudella toki, 1% varataan virhemarginaalia
- P
Ei ole helppoa olla katu-uskottava motoristi. Ei riitä rälläkällä hiotut polvipalat ja jalkatapit. Ei polvella väännetty rekisterilappu. Ei käytettynä ostettu takarengas. Nyt pitää vielä hakata kylän suurin kuoppa tankkiin.
Vaan kyllä tuossa lääkärissä käynti on paikallaan ettei käy kuten kippurasarvilla pyöräileville kuntoihmeille. Ei jopo keuli ei.
Suosittelen myös käyntiä lääkärissä - ja nimenomaan urologilla - joka on erikoistunut siihen alueeseen. Hän osaa oireiden perusteella tulkita onko kyseessä jokin tulehdus vai johtuuko tuo pelkästään kivespussin puristuksiin joutumisesta. Ei kannata jättää sitä terveyskeskuksen arvailijoiden varaan, vaan tosiaan mennä erikoislääkärin puheille.
Näin maallikosta vaikuttaa, että jotenkin verenkierto rajoittuu, sillä sehän aiheuttaa puutumista ja tunnottomuutta. Moni on varmaan joskus nukkunut käsivartensa päällä ja herätessään huomannut, että koko käsivarsi on puutunut ja tunnoton. Tunto palautuu, kun verenkierto toimii taas normaalisti.
Mikäli ymmärsin kuvauksen oikein, vaiva on alkanut vasta äskettäin, eikä esiintynyt viime ajokaudella. Onko jokin muuttunut viime kaudesta? Onko erilaiset ajohousut tai erilaiset alusvaatteet, tms ero?
Jostain muistan kuulleeni, että kilvan polkupyörillä ajavilla olisi aika yleisesti potenssivaivoja. Todennäköisesti myös pallien osalta. Niillä satula on kapea ja kova ja se painaa pahasti juuri välilihaan, jossa sijaitsee p*niksen alkupää ja siihen tulevat verisuonet. On siis aika ilmeistä, että ongelmia voi muodostua.
