Tankkaaminen tankkilaukun kanss
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Elazi
Mulla on joku lidlin tankkilaukku, minkä on faija joskus ostanu. Siitä menee tosiaan yks remmi (ilmeisesti sen on tarkotus mennä tankin alta). Meinaan se on melko työläs alkaa vetelee sieltä tankin alta uudestaan, mut tuo neuvo kuulosti hyvältä et löysää remmiä ja pyöräyttää sivuun..
Mullakin on lidlin tankkilaukku vm 2005, 9,90e (Kiitos Köpi), mutta mitään remmiä ei tartte, se pysyy ihan hyvin niillä pelkillä magneeteilla.
Mutta se laukku pitää muistaa laskea maahan väärinpäin ja tarkistaa pohja vielä ennenkun laittaa takas ettei siellä ole mitään kiviä tms naarmuttamassa...
magneettikiinnikkeinen tankkilaukku etuhihnalla kiinni kokoajan. tankkaukseen tultaessa nosto liepeistä ja tankin vasempaan laitaan kiinni oikeanlaidan magneeteilla. Hyvin pysyy eikä ole tiellä tankatessa voi jopa ropeltaa kamaa laukusta jos tarvis. lopuks taas liepeistä kiinni ja nosto paikalleen. ja eikun
Tuo lidlin tankkilaukku mahtaa olla suosittu, iteltäki se löytyy.
Joku b-square merkkinen. Tuossa vieressä se nytki on ku just pakkasin sen täyteen, huomenna kärsämäelle.
Bagsterin versiossa etupään pikalukot ovat saranamaiset eli laukun saa aina tankatessa käännettyä eteen pystyyn klikkaamalla takaklipsut auki.
Tää on ollu todella kätevä, ei muutakuin takalukot irti, laukku pystyyn ja menovettä tankkiin.
Ääni kans Bagsterille. Kätevä käyttää kuten edellä on tullut todettua vaikka suojan korkkiosan istuvuus ei olekaan ihan 100% luokkaa ainakaan mulla. Voi toki olla, että asennuksessa allekirjoittaneella kaikki ei mennyt ihan 100% kohdalleen...
On ollut kehitelmä tankkilaukusta, jossa olisikin suoraan 5l:n kanisteri sisällä, joka sitten on kytkettynä suoraan tankinkorkkiin siten, että lisää tankin tilavuutta sillä 5 litralla.. Antaisi sen 100km lisää toimintasädettä..
tankkaus sit vaan sen kanisterin "läpi" tankkilaukun sisään... Systeemi on siis vielä proto asteella.. mutta viimekesänä jo toimi.. tosin silloin oli 10 l:n kanisterina sellainen muovi "lekkeri", joka suli ku bensaa oli ollu siinä viikon.. heh...
Tee siihen tankkilaukkuun korkin kohdalle pohjaan reikä. Näytää miehekkäältä ulkopuolisista kun lorottelet sitä bensaa kasseihin. Tai vuokraat vieraalta paikkakunnalta tyhjän teollisuushallin ja harjoittelet sielä salaa muiden syyttäviltä katseilta sen tankkilaukun irroittelua.
Itse asiassa kivet ei tartu magneettiin, mutta (varsinkin huoltoasemilla) maassa on aina jonkin verran metallimoskaa, joka voi tarttua magneetteihin ja hieroa sitten maalipinnan rikki.
Minusta on helpoin tankata niin että istuu pyörän päällä tankatessa, eli laukku ylös, magneetit alle viikaten ja tankki pystyyn nojaamaan katteeseen ja tankki täyteen. Viikon jälkeen oppii ottamaan avaimet ennen kun nostaa laukun pystyyn, että saa korkin auki. Toimii ainakin FJ:ssä
