Tank Foam.. (?)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja SPK_1978
On, aika monikin. Jokkista lukuunottamatta taitaapi olla oikein säännöissä vaadittu asia, ja jokkiksessakin suositeltu
Moi,
pientä vinkkiä kaipaisin miten olette nuo vaahtokuutiot tankkiin sulloneet? Kuinka pieniksi palasiksi ne uskaltaa pilkkoa? Lähinnä haen sitä, että saako yläkautta sullottua tankkiin?
Toinen asia on kuinka paljon tankissa vaahtokuutioita pitäisi olla? Täynnä?
Kiitokset
Onko joku tuupannut tiikerin lisäksi vaahtokuutioita tankkiin?
http://www.evomx.com/fuel-tank-foam-information/
Taitaa olla kaikissa muissa luokissa paitsi jokkiksessa pakollinen. Lisää ymmärtääkseni myös paloturvallisuutta kaatotilanteessa.
Edit. Pos ehti eka.
Käsittääkeni jokkiksessakin kilvettömissä pakollinen.
Rekisteröimättömien pyörien polttoainetankki tulee olla täytetty explosafella tai
vastaavalla materiaalilla (foam). Muissakin pyörissä suositellaan foamin
käyttämistä.
Lähde: http://www.mp-tuki.fi/index.php?v=jm&s=jm
Jukka Relander
Puheenjohtaja
Moottoripyöräilyn tuki ry
Moi,
Kiitokset
Aika vaikea niitä on hyvin saada sinne yläkautta. Joskus (SM-kisoissa) ovat jopa tarkistaneet, että sitä on kaikilla reunoilla ja riittävästi. Saattoi olla hieman yliaktiivinen katsastajakin toki..
Helpointa on ottaa tankki irti, ruuvata bensapumppu pois ja täyttää alakautta. Kannattaa laittaa niin että saa letkun sinne pohjalle asti jotta tankin saa myös tyhjäksi myöhemmin. Joskus on kuulemma ollut joillain ongelmaa saada bensavalo toimimaan kunnolla foamien kanssa, mutta itselläni ei ainakaan tämmöistä ole tullut vastaan. Jos ne palaset joutuu tunkemaan yläkautta, niin saattaa olla myös se ongelma, että palaset on niin pieniä, että pääsevät jopa liikkumaan tankissa ja se ei ole tarkoitus. Tankki on tarkoitus saada suurinpiirtein täyteen foamia.
-lauri
Edit. Pos ehti eka.
Ja sen minkä muistan, niin AINAKIN parissa katsastuksessa tankkiin kateltiin...
Tuohon vanhaan R1:n menee parhaiten yläkautta, kun ei oikein muualla ole reikiä. (jos bensahanan ja valoanturin reikiä lasketa)
Kyllähän se hiukan aikaa ja hermoja vie, varsinkin kun yrittää niitä palasia saada tankin alaosaan, missä se bensa lilluu radalla vajaatankilla.
Ite ostin jostain nettikaupasta tuota foamia ja tulivat valmiiksi n.12x12cm paloina. Kyllä ne tunkemalla tankinreiästä saa menemään!
- T -
Itse yritin survoa sitä yläkautta, eikä siitä oikein mitään tullut. Tankki tyhjäksi bilteman lappopumpulla, tankki irti, bensapumppu irti ja vaahdot kolmena isona palana sisään, pumppu ja letkut kiinni, tankki kiinni, bensat sisään. Oli n. tunnin homma vaikka ensimmäistä kertaa elämässäni tankkia irrotin.
Helpommalla pääsee noin. Foamia sain kaverilta ja ostin levyllisen lisää Hakin huollosta Raumalta. Kympin taisi pala maksaa, joten ei ole suuri investointi jos sillä pyörän (tai pahemmassa tapauksessa kuskin) palaminen joskus välttyy.
